в разработке!
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Корвет: Утилиты
    Светлогорск на Березине
    По умолчанию Корвет: Утилиты
    А как мля софт с ПК на Корвет то сбросить?
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Образы *.kdi - это простые "посекторные" копии, но на Корвете сектор - 1024 байт. Такие дискеты можно записывать под Линухом. Вот тема, как это сделать, если машинка оборудована 5" дисководом:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=3000
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Есть старый проверенный способ. Берём утилиту MST с pk8020.narod.ru. Грузимся под дос-вин98. Набираем имя файла как буфер и жмём DiskCopy - запись всего диска. Не забудьте перед этим отформатировать дискету. Способ проверенный. Также если будете пользоваться меню файловых операций, то не забудьте указать 2 системные дорожки, а не 4.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    10 сообщений
    BYTEMAN, я так и делал - у меня ничего не получилось, программа не могла прочесть отформатированный в ней же диск. Позже попробую на другом компьютере и другом дисководе.
    А можно поподробнее насчет системных дорожек?
    Отошёл от дел.
    г.Минск
    15 сообщений
    Для работы с образами *.kdi на Спектруме я написал программу kdi2flp.com (работает как в iS-DOS, так и в TASiS). В программе можно создавать образы дисков и записывать диски из образов. Также для TASiS я написал программу для форматирования дисков для "Корвета" (у меня не было "корветовской" программы для форматирования, а взять было негде, пришлось на Спектруме писать, чтобы опробовать как делаются образы ).
    Программы я проверял, вроде бы работают. Во всяком случае "Корвет" отлично читал диски, записанные из образов, скачанных с http://pk8020.narod.ru/.
    Программы и описание работы с ними (в виде образа iS-DOS):
    • Тип файла: zip KORVET.ZIP (6.3 Кб, Просмотров: 523)
    Кемерово
    233
    166 сообщений
    Кажется, здесь на форуме как-то интересовались созданием реальной кассеты для Корвета.
    Вот написал программку для работы с "музыкальными" файлами от Корвета. _http://marinovsoft.narod.ru/korvet/msxcas.rar
    Так как народ.ру прямые ссылки не любит, вот ссылка на раздел _http://marinovsoft.narod.ru/pk8020.htm
    Работает как в одну сторону (читает корветовские файлы) так и в обратную (кодирует текстовые, бейсиковские или бинарные файлы) для последующей загрузки на Корвете через кассетный интерфейс.
    В архиве есть два BIN файла, которые будучи перекодированные в RAW позволяют поиграть в GONKI (GONKI.BIN) и посмотреть как должна выглядеть командная строка NET-CP/M (NDOS.BIN).
    Кроме того, программа может декодировать токенизированные BASIC файлы в обычный ASCII формат.
    В архиве программы имеются также исходный текст, с которым можно делать все, что угодно. Также имеется файл readme.txt, который также рекомендуется к прочтению.
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Prusak, А формат *.kdi где-нибудь описан ? Хотелось бы программуху на С чтобы везде компилилась.
    Кемерово
    10 сообщений
    *.kdi - прямой посекторный образ диска.
    Отошёл от дел.
    г.Минск
    15 сообщений
    Я исходил из того, что вычитал где-то, что *.kdi - побайтовый (посекторный) образ диска. Так и читал/писал его под iS-DOS, сектор за сектором.
    Саратов
    пардон,если чего то недопонимаю..
    а нельзя ли (если оно прямое и посекторное) образ диска просто в проге на пц,типа HxD,"наложить" на флоп,и сохранить результат?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  2. Ищу Корвет ПК8020
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.11.2007, 14:58
  3. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  4. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
