в разработке!
Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
Тема: Контроллер клавиатуры для Профи.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Контроллер клавиатуры для Профи.
    Контроллер выполнен на основе МК ATTiny2313 (или AT90S2313).
    Работает со стандартной PS/2 AT-клавиатурой и эмулирует работу
    старого контроллера XT-клавиатуры, выполненного на МК серии MSC48 (1816ВЕ35).
    В архиве KBD_PR35.ZIP
    прошивка версии 3.5 и схема в высоком разрешении,
    пригодном для распечатки на принтере.
    Выложена текущая рабочая версия, описание в архиве.
    В файле tab_prof.zip исходник раскладки клавиатуры.
ID:	9700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось caro; 10.03.2009 в 20:38.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    blackinwoman(28.01.2020), wan-derer.ru(05.02.2024)
    91
    54 сообщений
    только одын вапрос и наслед неделе приступлю к сборке (проская клава есть у мну..давно на профик её хател)):
    как прошить прошивку и куда её шить)))) прошу прозения если ступил...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Прошивается элементарно, в схеме предусмотрен разьем AVR_ISP для внутрисхемного программирования микроконтроллера.
    Программируется через простой 5-ти проводный кабель от LPT-порта IBM-ки.
    Программатор и схема кабеля см. здесь: http://avr.nikolaew.org/progr.htm
    91
    54 сообщений
    Ещё раз благадарствую!!!
    Добавлено через 59 секунд
    могет быть между делом великий каро перемутит схему профика пятого на одну плату под АТх? со слотами зхбус))
    Последний раз редактировалось Sayman; 26.11.2008 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    В архиве KBD_PК20.ZIP прошивка версии 2.0 и схема в высоком разрешении,
    Вот спасибочки. Помчался плату рисовать.
    Добавлено через 1 минуту
    А могет ну нафик. Профик и в этом виде рулит. А ZX-BUS на нем уже есть. Схему внимательней вкуривай.
    Добавлено через 18 минут
    Вопрос по программатору: а кабель и переходная платка для ZXMC2 подойдет? Если разъемчик штырьковый на плату сделаю и через кабель/переходную платку пущу будет нормально? Переделывать ничего не надо?
    Последний раз редактировалось savelij; 26.11.2008 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В ZXMC (и 1 и 2) цоколевка разьема для внутрисхемного программирования точно такая же.
    Но там сделаны не штырьки, а гнёзда (разьем типа PBS). Рекомендую и здесь сделать так же.
    Тогда кабель к LPT будет подходить и для ZXMC и для этого контроллера.
    Там же вроде COM порт? Или я чего не понял? Я имел ввиду использовать переходную платку от ZXMC2. Она же для COM сделана.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    COM-порт в ZXMC используется не для внутрисхемного программирования,
    а для работы BOOT-лоадера, который зашит в верхнюю часть памяти МК.
    Тоесть для этого в память микроконтроллера этот загрузчик надо сперва зашить.
    В частности это можно сделать через интерфейс SPI, именно внутрисхемно.
    И это предусмотрено в ZXMC.
    Внутрисхемное программирование осуществляется через SPI-интерфейс МК
    и не предполагает наличия в его памяти программы - загрузчика.
    Паяется простой 5-ти проводный кабель, который подключается к LPT-порту IBM-ки.
    Схему можно найти в HELPе к программе UNIPROF, ссылку я дал чуть раньше.
    Кстати там есть схема кабеля и для COM-порта, но он несколько сложней.
    PS. Я не понял, что ты имеешь ввиду под переходной платкой.
    Для программирования ZXMC используется нуль-модемный кабель,
    там не нужна никакая переходная плата.
    Последний раз редактировалось caro; 26.11.2008 в 20:57.
    Да, наверно я что-то попутал. Соберу и буду разбираться.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Нефтекамск
    блииииин..... почему я так мало занимался в радиокружке?!
    короче такое дело: у меня не работает 1 порт на родной клавиатуре у профи. не знаю в чем дело - сама клава или плата.... так вот я подумал, если поставить этот контроллер, то родную клаву моджно и не юзать но вот беда - сам я такую плату не соберу, да и внедрить ее в профик мой некому.... АААА!!!!! я рыдаю горькими слезами!!!!!!!!!! собственно всего-то спросить хотел, можно ли плату енту приобрести как-нить? и за сколько русско-баксов?
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  4. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
