в разработке!
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Распаковщик дисков МК ДОС
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию Распаковщик дисков МК ДОС
    Изобрел очередной велосипед (вытаскивает файлы с дисков МК ДОС с сохранением по каталогам как на диске)
    может кому пригодится:
    https://yadi.sk/d/SPI_qAAD3a2GST
    В процессе браузер флэшки СМК, в связи с этим интересует описание Ф.С. CSI DOS если у кого есть киньте плз. ссылкой.
    Терзают сомнения, насколько глубоко нужно в "дебри лезть".
    Что можно сделать просто:
    изменение загрузочного диска, добавление лог диска, лист файлов на диске, вытаскивание лог. диска в виде образа, аналогично с файлами.
    Что трудоемко:
    Изменение размера, удаление, перемещение существующего лог. диска, запись файла в нужный каталог.
    Изначально задумывал программку для создания образа для флэшки "с нуля".. это самый простой вариант.
    Подольск
    посмотри во вложении файл /DOCUMENT/csitech.lst
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    посмотрел, там пишут как программировать под CSI dos.
    посоветовали csidos-drv.mac из МК ДОС, буду разбираться.
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Нашел описание ф.с. CSI dos.
    Двигаемся дальше...
    22
    15 сообщений
    В качестве пожелания - опцию заливки данных в любую точку структуры CF: логические диски МКДОС, диски CSIDOC, ANDOS. Т.е. чтобы на PC можно было создавать и набивать образ CF ничем не хуже, чем на самой БК. Это значительно упростило бы каталогизацию всего софта БК, которую пока что так никто и не сделал.
    Основная проблема в процессе каталогизации - изначально невозможно определить оптимальную структуру дисков/лог.дисковMKDOS/их размеров на CF, чтобы оптимально всё разместить с небольшим запасом, учитывая что ещё есть много программ, работающих только в "своей" операционке.
    При этом актуален, конечно же, вопрос с начальным адресом файла, который при работе например с программой BKDE на PC теряется..
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    408
    259 сообщений
    Было бы круто иметь возможность записывать файлы с PC на БКшную флешку, и если файл в формате bin, то адрес подставлялся бы автоматически, а если не bin – адрес файла спрашивался бы.
    При сохранении БКшных файлов с флешки на PC было бы круто сохранять адрес в какой-нибудь тег файла. Вроде как NTFS позволяет создавать произвольные теги, но есть и стандартные подходящие, например тег комментария.
    manwe.pdp-11.ru
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    А зачем такие сложности, в бине же все в заголовке прописано адрес и длина, и зачем их добавлять .. удалять.
    Нужно просто учитывать это и все.. (я имею в виду, что если ты нашел бин то заголовок уже есть, если сам сваял то и добавляй его сам.., а где не было заголовка может он там не нужен.. оверлей например)
    Кстати читалку-писалку флэшек я доделаю, но только для МКДОСа поскольку лучше его знаю и по размеру партишинов он самый подходящий (для активной работы). Просто как всегда хочется всего и много.. куча идей по конвертеру графики, с подачи Maxwella активно изучаю БК11, расковырял игруху Last Mission которая идиально подойдет для БК11 (нет скроллинга и палитра 4) хочу сделать порт 1:1 то что было в Assasin слабо похоже..
    Хотел изобретать "велосипед" с редактором спрайтов к конвертеру в придачу, но нашел другой великолепный велик "Aseprite" палитры БК11 прописываются в пять сек. (очень мощный) рекомендую..
    Так что будет чем заняться "холодными зимними вечерами"
    Последний раз редактировалось S_V_B; 15.09.2018 в 11:09.
    408
    259 сообщений
    S_V_B, я именно это и писал: если расширение файла .bin и второе слово соответствует длине файла, то распознавать адрес автоматически и прописывать его в каталог диска БК.
    Но вот если файл не bin, то что делать с адресом? По умолчанию писать 0? А почему 0? Может, это картинка и я хочу чтобы у неё был адрес 40000. Или это исполняемый файл, по ряду причин сохранённый не в формате bin. Вот для таких случаев и полезно спрашивать адрес. Или хотя бы давать возможность изменять дефолтный адрес.
    P.S. за редактор спрайтов спасибо. А там нельзя задавать чанки как у ZX Spectrum? Ну что бы в разных областях экрана была разная палитра.
    Последний раз редактировалось Manwe; 15.09.2018 в 15:45.
    manwe.pdp-11.ru
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /* Но вот если файл не bin, то что делать с адресом? */
    Да, я так делал для ИРПС+Wi-Fi - Чекбокс "Добавить адрес"...
    А если мультиселект.. то задолбает
    /*А там нельзя задавать чанки как у ZX Spectrum */
    Я его сам второй день ковыряю, скорее всего нет.. он больше под пиксельарт наверное заточен.. хотя возможно плагинами.
    Программка довольно гибкая, нужно копать. Палитры БК11 я за пять минут допер как добавить.
    Подольск
    ОС
    А можно сделать вариант обратного преобразования кучи файлов в образ (лучше консольную утилитку) типа
    https://yellowrabbit.gitlab.io/pub/mkdisk/mkdisk.c
    https://yellowrabbit.gitlab.io/pub/mkdisk/mkdisk.exe
    а то в этих нет поддержки bin заголовков и поглючивает оно при создании образов
  1. Альтаир ДОС v3.x
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 76
    Последнее: 15.10.2017, 17:29
  2. Фукция чтения ТР-ДОС
    от Dr.Potapov в разделе Программирование
    Последнее: 11.11.2015, 10:40
  3. ДОС для РК: идеи.
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 17
    Последнее: 25.04.2014, 11:50
  4. тр-дос
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.06.2010, 15:51
  5. ИС-ДОС
    от Ден в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 19.06.2008, 11:07
