в разработке!
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Электроника 32ВТЦ-201 проблемы с изображением и цветностью
    Печора, Питер
    По умолчанию Электроника 32ВТЦ-201 проблемы с изображением и цветностью
    Добрый день! Недавно приобрёл неисправный монитор Электроника 31ВТЦ201 и тут понеслось. Первым делом замерил блок питания на аналогичный МП3-3. В обязательном порядке заменил все электроплиты в нем. Установил в монитор, не проверив напряжение по линии 100 вольт . Услышал небольшой хлопок в области блока развёртки. По итогу блок выдавал 135 вольт. Удалось снизить напряжение до 125 вольт резистором регулировки. Как сделать 100 вольт пока что не понимаю . Остальные напряжение все вырабатываются. Подключил спектрум 48 Ленинград . Картинку выдаёт , но она не растягивается. Регуляторы цветности с обратной стороны монитора ничего не меняют. Цвета очень темные. Картинка суженная. Менял в блоках электролиты . Ещё заменил ХА11 на аналог ТДА , так как изначально не было синхронизации. Теперь картинка есть. Кто знает , где искать?Нажмите на изображение для увеличения.
    ZX Forever
  1. Ленинград-48 проблемы с изображением
    от Razor_Roman в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 12.10.2020, 17:59
  2. KAY128 проблемы с изображением
    от ZX1997 в разделе KAY
    Последнее: 11.06.2013, 14:36
  3. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  4. Вновь Электроника 32ВТЦ 202
    от Иван в разделе Изображение
    Последнее: 28.12.2006, 08:47
  5. Электроника 32ВТЦ 202
    от spleen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2006, 22:45
