в разработке!
Страница 1 из 35 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    Камышин
    Lightbulb SDCard HxC Floppy Emulator (французский флоппиэмулятор Жана-Франсуа Дел Неро)
    Привет, уважаемые коллеги!
    Разрешите Вам представить мой вариант платы коммерческой версии HxC2001 SDCard HxC Floppy Emulator'а (Флоппиэмулятора Жана-Франсуа Дел Неро)!
    Официальный сайт(последние версии мануалов(ENG), софта, firmware).
    Официальный форум(техподдержка, запрос новых возможностей) ENG, FRA.
    Авторские права на продукт SDCard HxC Floppy Emulator, принадлежат HxC2001, в лице Жана-Франсуа Дел Неро(Jean François DEL NERO).
    ВНИМАНИЕ!!! Здесь рассматривается только "коммерческая" версия эмулятора! Прототип и его возможные "клоны" автором более не поддерживаются! Так же, как и любые варианты "адаптации", взлома и т.д.!
    Убедительная просьба не писать на форум Жана Франсуа о проблемах с "нашей" версией платы! Все они будат решаться здесь!
    Заказ устройства (HxC2001 SDCard HxC Floppy Emulator в виде "конструктра"(плата + набор деталей + прошитый PIC)) и вопросы его комплектации обсуждаются здесь:
    Печатные платы и конструкторы для сборки.
    Здесь обсуждение/вопросы по "технической" части устройства!
    Просьба не разводить лишний флейм!
    Размер платы: 104х88мм, внешний вид:
    Фото собранного эмулятора(один из вариантов).
    Небольшое видео, как ведет себя эмуль без SD-карты. В реальности, "смена картинок" идет довольно быстро, примерно, 2 раза в секунду.
    "Сердце" эмуля - PIC18F4620 (40Mhz).
    Питание - 5 вольт, через стандартный 3,5" разъем питания.
    Интерфейс - стандартный для любого флоппика IDC-34.
    При разработке этой версии платы, я, по возможности, исходил из доступности ряда компонентов на наших рынках. На этой плате можно собрать как оригинальную(Lite-версию, SD-карта сопрягается с МК резисторными делителями) , так и улучшенную/расширенную версии(Extended, где для сопряжения SD-карты с МК используется спец. микросхема - транслятор уровней TXB0104(TI)). Вы вольны в своем выборе и можете сами выбрать приемлемый для себя вариант! Ряд посадочных мест элементов предусматравает установку "того что есть под рукой", что обеспечит высокую повторяемость устройства. Например, разьем под SD-карту используется один из ходовых - SDC09W4, при этом, с обратной стороны можно установить "перевернутый" разьем типа SDR009-X0. Стабилизатор на 3,3 в используется любой "Adjustable"(регулируемый) из серии хх1117(SOT-223), например, LD1117/LT1117/LM1117(они стоят на PC-матерях). Но ничто не помешает Вам использовать именно 3,3в(не "Adjustable", а "Fixed") версии этих LDO, например, LM1117-3,3. Для этого один резистор(R27) заменяется на перемычку, а другой(R28) - просто не ставится!
    Особенности:
    • Поддержка совместимости с Shugart-стандартом.
    • поддержка кучи форматов образов дисков разных платформ: Atari, Amiga, Amstrad, MSX2, Sinclair ZX Spectrum, Sam Coupe, x68000, PC и ряда других (подробности - на оффсайте разработчика)! Один момент - сам эмулятор (железо), понимает только свой внутренний формат: HFE, конверсия из нужных форматов "платформ", в формат HFE, понимаемыq эмулем, осуществляется с помощью специальной утилитки(Win GUI/Console). При этом утилита поддерживает "пакетный" режим конверсии. Вам не придется конвертить по одному файлу - можете задать целую папку! Так же возможно "обратное" преобразование из HFE в форматы AFI / MFM / IMG / VTR / DSK.
      Исходники конвертора доступны в свободном доступе!
      Кратенькая инструкция по "конверсии" на страничке Пряника(раздел "Как это работает").
    • Одновременная поддержка до 2-х дисков(А и В).
    Пользовательские характеристики/интерфейс:
    • Информация (Название файла образа, режим работы(RD/WR), трек, сектор) выводится на сегментный 16х2 ЖК дисплей типа WH1602B(WinStar)(можно другого производителя, но индекс - B!).
    • Управление осуществляется 3-мя кнопками ("Next","Select/Eject","Previous").
    • Дополнительная индикация осуществляется 3-мя светодиодами ("Power LED","Floppy access LED","SDCard access LED").
    • Имитация "звуков работы дисковода" осуществляется "пищалкой". Можно использовать широкий ряд 5В "пищалок", наподобие тех, что стоят на ПЦ "матерях". Допустима установка как электромеханических, так и пьезоэлектрических "пищалок", с расстоянием между выводами 4/6,5/7,6 мм.
    • Конфигурирование устройства осуществляется 8-поз. DIP-переключателем, либо перемычками, выведенными на заднюю панель.
    Поддержка SD-карт:
    • SD Card - до 2GB.
    • SDHC Card - до 32GB.
    • (10Mhz SPI bus mode. Average byterate: ~500KB/s)
    • Файловая система на SD-карте - FAT32. Поддержка каталогов и длинных имен файлов.
    • Обновление прошивки - с SD-карты при включении питания. В этот момент необходимо удерживать около секунды нажатыми кнопки "Next" и "Previous".
      Подробные инструкции находятся в архиве с новой прошивкой(на оффсайте).
    Примечание: на плате есть доп. разъемы, которые позволяют при необходимости, вынести LCD, кнопки/светодиоды и SD-карту на переднюю панель Вашего компьютера или корпус 5,25" формата, например, от старого CD/DVD.
    Мой вариант "прототипа" данного эмулятора, кому интересно, можно посмотреть здесь: http://fotki.yandex.ru/users/alex-nemo2006/album/62254/. Девайс оформлен как законченное устройство, 5,25" формата. При таком оформлении эмуля можно использовать любой другой дисплей 16х2(любой производитель, любой индекс).
    Один ВАЖНЫЙ момент:
    Если Вы используете другой LCD дисплей - обязательно найдите на него даташит и уточните его "распиновку"! Сравните её со схемой и уточните назначение 1-й и 2-н ног! у некоторых производителей они "переполюсованы"!!!
    Будьте внимательны!!!
    Руководство Пользователя SDCard HxC Floppy Emulator (~6 Мб). Почти финал. Одобрения Жана-Франсуа, пока не получено, но добавлена вся(вроде) требуемая им информация. Просьба сообщать о замеченных "ляпах", неточностях и т.д.
    Во вложении (FDD_Emul.rar) приведены принципиальная и монтажная схемы, а также список деталей (BOM-лист).
    P.S. Постепенно этот пост будет наполняться доп. и сопутствующей информацией. Следите за обновлениями!
    2.05.2011г. - обновление архива с документацией. Добавлена схема внешних подключений, для случая вынесения ЖКИ, кнопок и светодиодов на переднюю панель. Даны доп. комментарии и уточнения, как на схемах, так и в списке деталей. Отредактирован 2-й пост - добавлено ряд важных пунктов.
    2Х.04.2011г. - обновление поста. Начало официальных поставок прошитых PIC'ов (Спасибо Жану-Франсуа и Вадиму(zst)!!! ).
    14.09.2010г. - добавил полный список компонентов для сборки. Обновил архив FDD_Emul.rar - схема и монтажка. Теперь схема в PDF-формате.Внимательно смотрим схему и колонку "Примечание"!!!
    08.09.2010г. - обновил схему и монтажку. Печатка проверена на DRC и на соответствие схеме. Устранены мелкие недостатки.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 05.05.2011 в 12:09.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Камышин
    Lightbulb SDCard HxC Floppy Emulator Мини-FAQ...
    1. Q: ...Сначала из пьезо-электрического звонка раздался щелчок, одновременно загорелся индикатор LCD. Никаких символов, букв или цифр нет... (подсветка есть, нет инфы на LCD).
    __A: zst комплектует конструкторы для сборки многооборотными резисторами BARONS 3266W для регулировки контраста LCD. Это позволяет очень точно установить желаемый контраст. Но в отличие от обычных подстроечников, у которых "полный оборот" от минимума до максимума составляет порядка 270 град, у этих придется совершить 12 полных оборотов в 360 градусов! Настраивается один раз! Для увеличения контраста необходимо вращать против часовой стрелки!
    2. Q: ...глючило впервый раз вроде из-за того что не FAT32 был формат у карты, тоже писал всякую ерунду, то reading FAT, то нет карты, как будто глючил...
    __A: SD-карту надо форматировать строго(!) в FAT32!
    3. Q: ...Ничче не понимаю..... Какие-то SCLки читаются, какие-то нет... В основном - нет...
    __A: ВНИМАНИЕ! Очень важный момент! Для Спектрума параметры в окне настроек SDCard HxC Floppy Emulator (SDCard HxC Floppy Emulator settings), ПО HxCFloppyEmulator 1.Х.Х.Х, должны быть такими:
    Т.е. ни в коем случае не ставьте галочку "Double Step"!
    4. Q: вместо SD подойдет же mikroSD?
    __A: Через соотв. переходник или через разьем на "выкидыш" и на маленькую платку с распаянным разъёмом микро(мини)-SD.
    5. Q: Какие LCD(ЖК)-индикаторы можно использовать?
    __A: Плата рассчитана на установку индикатора производства WinStar - WH1602B. Скорее всего, подойдут LCD-индикаторы любого другого производителя с индексом B. Но лучше уточнить это на сайте производителя конкретного индикатора.
    Если Вы планируете выносить LCD-индикатор на переднюю панель, можно использовать индикатор с любым буквенным индексом, только при распайке шлейфа, обязательно уточните "распиновку" Вашего индикатора. Для ВинСтаров - тут.
    ВНИМАНИЕ! индикаторы с индексом D имеют "перевернутые" относительно других сигналы VCC и GND. Ряд индикаторов имеют или "инверсную" или "смещенную" распиновку. Учитывайте это! Уточняйте все эти моменты ДО распайки индикатора ну, или, по крайней мере, до включения устройства!
    6. Q: Где можно найти F1 и VD2(самовосст. предохранитель и защитный диод)?
    __A: Даю наводку, где их можно взять "на халяву" !
    1. Cамовосстанавливающийся предохранитель можно повзаимствовать с любой ПЦ-мамки, от 2-го "пенька" и старше. Они ставятся для защиты USB-портов и порта PS-2 клавы. Как раз, там ставятся предохранители на 0,5...0,75А.
    2. Защитный диод на 5.0в можно повзаимствовать с любого АТА(SATA)-винта, от 10...15Gb. По виду - черный прямоугольник, корпус SMA(SMD). Располагается, обычно, рядом с разъемом питания. Прозваниваем тестером контакт питания винта +5В - он приходит на катод, "ЗЕМЛЯ" соотв., на аноде защитного диода. Только убедитесь сразу же, что он не "пробит", хотя, в "винтах" проблемы, обычно бывают по +12в, а не по +5в.
    7. Q: VD1 / R18 на звукоизлучатель когда что ставить или ставить и то и то?
    __A:
    при использовании электро-магнитной "пищалки" ставить VD1 и не ставить R18.
    при использовании пьезо-электрической "пищалки" не ставить VD1, но ставить R18!
    Первая партия конструкторов, что распространяет Вадим(zst), по ошибке комплектуется резистором, вместо диода. Наобходимо выпаять резистор R18 и на соотв. место(VD1, см. монтажку) запаять SMD-диод типа 4148 или Шоттки в соотв. корпусе(mini-MELF). Такие диоды можно "одолжить" с "умерших" ПЦ-материнок, ну или купить - копейки стоит. Подробности о излучателях зкука можно посмотреть, например, тут:
    электромагнитные;
    пьезо;
    особенности включения электромагн. излучателей(Fig.4).
    Открываю "черный список" НЕ совместимых с эмулятором флэшек:
    1. Флеш карта SD 2Gb Transcend (реально, она на 1Gb!)
    Внешний вид именно моей:
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 12.05.2011 в 09:57.
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    SD Card - до 2GB
    Камышин
    Через соотв. переходник или через разьем на "выкидыш" и на маленькую платку с распаянным разъёмом микро-SD. Или как ты планируешь? Пробовал на "прототипе" Transcend на 1Gb, через штатный(шел с этой флэшкой) переходник - работало! На другом устройсте - "эмуляторе магнитофона" - не работало! Флэшки сейчас - "копейки" стоят - не вижу проблем купить новую SDHC гига на 4-ре - весь Спековский софт влезет!
    80
    37 сообщений
    Alex_NEMO
    Мелкую логику на входах таки убрали.
    Замечена ли какая-нибудь разница в работе между ПУ и резисторами-делителями у карточки?
    Француза с маленькой буквы написали и не по имени - это пять
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    А нельзя ли паралельно добавить
    разводку под TQFP корпус
    микроконтроллера?
    Я искал в таком исполнении - практически все дороже раза в два, чем DIP40. Поправьте, если ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось IanPo; 05.09.2010 в 17:28.
    Камышин
    Странно - вообще-то в DIP-корпусе, обычно, дороже. Если что, может, поменяетесь "корпусами"?!! Если судить, например, по "Тритону" - разница всего в 3 рубля! И цена до 200 р.
    г. Черкассы, Украина
    1,731
    472 сообщений
    8 Post(s)
    Я так понимаю, что файлы adf и scl перегоняются в спецформат какой-то утилитой?
    Ave ZX!
    80
    37 сообщений
    Да. На сайте Жана-Франсуа все в картинках показано. Можно даже пачками конвертить, не по одному файлу.
    Камышин
    "По просьбам трудящихся" добавил полный список компонентов для сборки.
    Обновлен первый архив - схема и монтажка. Теперь схема в PDF-формате.
    Внимательно смотрим схему, монтажку и колонку "Примечание"!!!
    Камышин
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
