в разработке!
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: 5.25 mitsumi d509v3 (1.2МБ) - подключение к PC и ZX-SPECTRUM
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    По умолчанию 5.25 mitsumi d509v3 (1.2МБ) - подключение к PC и ZX-SPECTRUM
    Имею данный дисковод с расчетом подключить в дальнейшем к фениксу, но tr-dos дисков нет и поэтому требуется подключить к PC для записи образов.
    Дисковод я подключил. В BIOS выставил 5.25 1.2МБ. В FAT форматирует только на 160к (перепробовал несколько видов дискет). С перемычками игрался - не помогло. Посоветуйте что-нибудь.
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Во первых чтобы подключить к Фениксу, тебе нужно его перевести при помощи перемычек на одинарную плотность.
    А если на PC хочешь сделать диск, то его вообщето форматируют под спековский формат например утилитой ft-trdos из пакета trd-kit.
    Правда если у тебя винда типа XP и выше, вроде там 5 дюймовый флоповод уже не поддерживается.
    Mick, У меня Windows7. Стоят еще 2 старых компа, подключу. Вдруг действительно из-за этого. Речь даже не о tr-dos на данном этапе.
    Камышин
    Если что, вот перемычки:
    MITSUMI model D509V2, D509V3
      и NEWTRONICS:
                DS0  2  LD MM DC HS
    1.2 Mb        █  +  █  █  █  █
                DS1  3  HD MS RD 2S
                DS0  2  LD MM DC HS
    720 Kb        █  +  █  █  █  █
                DS1  3  HD MS RD 2S
    Alex_NEMO, т.е. На PC выставлять 1.2М и перемычки соответственно, а на спек, 720КБ?
    Камышин
    По идее - да, так и пробовать!
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Позвольте вклиниться в разговор. На собственном опыте (и железе) было установлено, что чтение ZX Spectrum дисков на РС зависит от самой Операционной Системы (в меньшей степени) и контроллера дисковода (в большей степени).
    В частности: на 1 из 4х матерей с Windows98, под первый пень удалось считать дискеты утилитой AMD01. Главное плотность на дисководе выставить правильно (можно на слух, чтобы дискета крутилась медленнее).
    null_device, Мне бы записать эти диски для начала.
    На вин95 в ESN форматирую диск и в последствии там-же при выборе диска A: TR-DOS sector not found
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Лучше скачай пакет trd-kit, и отформатируй в режиме hobeta, запиши trd образ. Потом читаются на ура дискеты на Фениксе.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Сегодня в 98 винде с помощью навигатора форматил\копировал дискетки туда-обратно. Вроде все ок.. Возможно, у вас проблема с дисководом (или дискетой)?! Зависит еще от режима форматирования на спеке (fast\normal). Дисковод, кстати в биосе выставлен как 720Кб, что трещка, что пятерка..
    Последний раз редактировалось null_device; 02.03.2010 в 18:17.
  1. Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 125
    Последнее: 19.07.2018, 12:00
  2. ZX-Spectrum +2A подключение TR-DOS
    от Aminopril в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 15.08.2009, 23:00
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
