в разработке!
Страница 26 из 81 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #251
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Вычищать мусор из всего проекта не хватает моральных сил, вот контроллер сдрама, его будет достаточно для оценки нововведений
    Странные манипуляции с адресными линиями вызваны тем, что при обращении к контроллеру адреса перепутываются (A[14:13] помещаются в самые младшие разряды) для облегчения/ускорения чтения видео.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.03.2014 в 19:33. Причина: теперь кеш обновляется не только при записи
  2. #252
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Никто не успел заметить - а я успел доработать. Теперь кеш (теперь 4 Кб) обновляется не только при записи, но и при чтении.
    Сейчас еще более "агрессивный" вариант попробую.
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
    Время прогона оптимизированного эксисайзера для SDRAM 144/CPU 48:
    без кеша - 9:30
    с кешем (первый вариант) - 9:10
    Тут я подумал - WTF? Что ж такая низкая эффективность?
    После вышеописанной доработки
    с кешем (второй вариант) - 8:20
    Это уже на что-то похоже.
    Если не бояться кеш-промахов, то можно не начинать параллельно чтение из SDRAM (которое в случае кеш-попадания долго завершать), а сначала попробовать найти в кеше и только если там нет тогда читать из SDRAM. При кеш-промахе будем терять 2 такта, но, как известно из литературы, кеш-промахи д.б. не очень частыми (это если не делать как я в первом варианте).
    с кешем ("агрессивный вариант") - 7:10
    Вот это я понимаю! У меня на стареньком атлоне оригинальный эксисайзер только чуть быстрее в emu работал
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Но все равно пока что кеш туповатый, можно и сам контроллер улучшить и снаружи.
  3. #253
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    SDRAM 162/CPU 81 с кешем - 5:26
  4. #254
    203
    140 сообщений
    Можешь в двух словах описать работу кеша?
  5. #255
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас реализован самый простой вариант - кеш прямого отображения со сквозной записью.
    Адрес, по которому обращается процессор делим на две части - младшая будет индекс в кеше, старшая хранится в теге кеша и при обращении сравнивается с тем, что сейчас дает проц. Пишем в кеш при чтении из сдрам (то, что я в первом варианте не сделал) или при записи.
    Причем я вчера попробовал сделать перекос в сторону чтения еще сильнее - обновлять кеш при записи только если данный адрес уже там есть. Это не изменило время прогона эксисайзера и амбала3д, так что пока под вопросом, как оставить.
    Выложенный вариант "консервативный" - читаем из кеша и проверяем тег параллельно с чтением из сдрам. Так мы никогда не будем терять такты в случае кеш-промахов, но и выигрыш маловат. После тестов сам я однозначно за "агрессивный" вариант - сначала читаем из кеша, и только если там нет - начинаем обращение к сдрам. В худшем случае потеряется два такта, но кеш-попадания заметно чаще промахов, т.ч. игра стоит свеч.
    Что стоит доделать для более серьезного применения - увеличить размер строки кеша. У меня сейчас каждой записи тега соответствует один байт из памяти. Это очень неэффективно. Надо как минимум 2, а лучше 4-8-16 и читать пакетом.
    Да, еще надо не забывать инициализировать кеш при ресете. В векторе я загрузчик чуть доработал для этого.
    В векторе, раз нет дма и видео всегда в одном месте (плохо для программера, хорошо для кеширования), то сравнительно несложно доработать до обратной записи. Т.е. по видеоадресам сквозная запись, а по остальным - обратная.
    Эффективнее был бы наборно-ассоциативный кеш (хотя бы двухвходовый), но заморочек там больше, может кто знает готовый вариант, желательно на верилоге?
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.03.2014 в 10:24. Причина: добавил пару слов
  6. #256
    203
    140 сообщений
    А не будет проблем в случае, когда при серийном доступе к памяти пересекается граница банка? У меня после чтения даташита что-то такое засело в мозгу насчет precharge.
  7. #256
  8. #257
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Просто не надо ее пересекать. "Нарезаем" банк на части по 2-4-8-16 или сколько надо байт и читаем их. Видео же я читаю по 4 байта, все ОК.
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    А если вдруг очень надо пересечь, то с precharge, но я лично необходимости в этом не вижу.
  9. #258
    203
    140 сообщений
    Интуитивно чувствую, что для оценки работы кэша нужна другая тулза. Типа читать-писать разные количества данных из одних и тех же/прилегающих/разных мест.
  10. #259
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Когда у меня сначала кеш совсем слабо работал я подумал - неужели придется эмулятор вымучивать?
    Еще хочу уточнить - когда я писал про "нарезаем банк..." вобще-то я имел в виду страницу (т.е. row), предполагаю, что ты тоже.
  11. #260
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно ещё в качестве хеш-функции попробовать не только набор младших бит адреса, а например комбинацию младших бит, пары средних и пары старших бит адреса. В большинстве программ можно выделить сегмент кода и сегмент данных, младшие биты адреса могут (и скорее всего будут) совпадать, отсюда снижение эффективности. Добавив другие биты адреса мы значительно снизим вероятность совпадения.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
