в разработке!
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Телевизор "Чайка 61-ТЦ-32ДВ" (3УСЦТ). Ремонт. Подключение "Спектрума" через RGB.
    Копейск, Челяб. обл.
    По умолчанию Телевизор "Чайка 61-ТЦ-32ДВ" (3УСЦТ). Ремонт. Подключение "Спектрума" через RGB.
    Помогите, пожалуйста.
    Проблема в том, что внутри телевизора сгорела регулируемая катушка индуктивности "РФ-90-ЛЦ2". В продаже таких катушек уже нет. Какие у неё параметры? Можно ли поставить импортный аналог?
    В дальнейшем следует вывести RGB-вход на этом телевизоре, чтобы можно было "Спектрум" к нему подключить. В модуле цветности "МЦ-31-1" уже есть RGB-входы. Куда следует подавать совмещённый сигнал синхронизации?
    Ярославль
    Во-первых меняем все электролиты в телике на новые. Дроссель коррекции проще наверное найти у донора. Синхро подается на вход ПЦТС, например на 8 номер (по схеме МЦ31), только не забыть заблокировать радиоканал (по схеме СМРК разберетесь). Ну и само собой на 11 ногу TDA3501 надо подать 1-3 вольта при подключении.
    Доноров, к сожалению, нет (поищу). Опять же, не факт, что индуктивность от донора окажется неперегоревшей. Это всё равно что электролитические конденсаторы брать от донора. Вход полного цветового сигнала выведен наружу (разъём "Видео"). Радиоканал блокируется нажатием кнопки, которая возле разъёма "Видео". Микросхема TDA3501 -- как она по-русски называется? Три вольта -- как правильно подать? Через стабилизатор?
    Странно, на вопрос "Есть ли у Вас регулируемые катушки индуктивности?" продавцы отвечают: "Нет и никогда не будет!" Неужели регулируемые индуктивности теперь никому не нужны?
    Ярославль
    174ХА17
    На 11 ногу проще подать с компа +5 вольт через резюк на 100-150 ом.
    Нижний Тагил
    Проще бросить телег ф топку, купить за 100 р EGA моник, и подцепиться к нему 8))))
    Украина, г. Сумы
    Splinter, ну зачем сразу в топку?
    Dendy, катушку эту можно перемотать. Смотай с нее провод, посчитай витки. Допустимо +-15%.
    А с чего взято, что перегорела? Если видно, то где обгорела?
    Алт.край г.Барнаул
    Dendy, катушку эту можно перемотать. Смотай с нее провод, посчитай витки. Допустимо +-15%А с чего взято, что перегорела? Если видно, то где обгорела?
    А где, гарантия, что перемотанная или даже новая катушка - не поплавится?? Она же, не просто так сгорела!! Как правило, из-за неисправности отклоняющей системы.
    ЗЫ: что-то я, не помню такого телевизора 61ТЦ32ДВ !!
    Наверно 61ТЦ 324 ДВ , если так , то это вообще не ЧАЙКА а РАДУГА !!
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  3. подключение SIMM к "Компаньон-1"
    от John North в разделе Память
    Ответов: 45
    Последнее: 13.12.2006, 17:12
  4. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
