в разработке!
Страница 15 из 76 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Ну да. Рекомендую для затравки прогнать SkyNet
    Больше игр нет
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    FDD почему то не видится. OSD у меня, кстати, тоже нет и (без T80) не будет.
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    Карточки на 32 (с нее MSX грузил) и 256 Мб.
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    Похоже я не тот образ взял, другой попробую
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    А что такое в OSD, что жестко привязано к T80 и чего нету в b2m-проце?
    Больше игр нет
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Карточку переформатировал, взял другой образ, все равно не видит.
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
    HOLDа нету и HLDA
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Если я sof пришлю, попробуешь загрузить что-нибудь с SD?
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
    SOF я все же выслал (пуш технологии).
    ---------- Post added 06.02.2014 at 00:21 ---------- Previous post was 05.02.2014 at 23:52 ----------
    Взял я старый вариант с T80 и чтением видео из SRAM и внутреннего RAM. Отключил 2 плоскости (чтобы контроллер флопи и OSD влезли) - видит файлы на SD и грузит. Только у меня там квазидиска нет, да и с двумя плоскостями неинтересно. Похоже придется все же копать версию с T80. Все равно проц b2m хороший.
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Так может процу b2m можно приклеить HOLD/HLDA?
    Больше игр нет
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал в версии SDRAM only заменить проц на T80, но с торможением по cpu_ce при READY=1'b1. Быстродействие в этом случае аналогично процу b2m, т.е. близко к оригиналу, но не точно как оригинал. Так OSD работает, но FDD не видит и не грузит.
    Потом попробовал в этой версии (опять же с T80, в данном случае из за READY) на шару включить правильное торможение через READY - так видит FDD и грузит, но по экрану идет сильнейший снег, что неудивительно. ОСы работают. SKYNET виснет после экрана с определением эмуляции, предположительно изменение фазы ce3 в этой версии было неудачным решением.
    ---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 09:12 ----------
    Т.е. только HOLD и HLDA не панацея.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.02.2014 в 07:22.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В принципе, READY доделать в моём проце несложно, нужно только переход из второго такта в третий сделать зависимым от этого сигнала.
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    if(ready) state <= 3'b010;
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Поменял по всему процу
    state <= 3'b010;
    на вышеприведенную конструкцию. Результат неожиданный - загрузчик рисует карту загрузки и рестартует и так без конца.
    Уточню, что эту операцию я проделал с промежуточным вариантом, в котором чтение видео из SRAM и в котором T80 штатно тормозится по READY.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Забыл блин. Иногда во втором такте бывает изменение SP (в моей версии), надо его тоже в зависимости от ready делать. Вобщем, надо убедиться, что повторный второй такт ничего не изменит.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Может я еще попробую довести до кондиции торможение по ce, но лично меня и текущий вариант практически устраивает.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
