в разработке!
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: RC цепочка на сигнале INT в желтом скорпе, какие номиналы?
  1. #51
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Про это я тоже писал Н5 не катит, ибо коэффициент турбирования в скорпе далеко не x2.
    Ну ты же не пытался с мультиплексирвать H5 и H6, а только предположил, что коэффициент не x2. Я же пытался мысль донести о том что синхрогенератор не зависит от переключателя турбы. А ради спортивного интереса, типа проверит идею.
  2. #52
    Германия
    Решил для начала проверить крутизну Немы (надо сказать, пока не разочаровался )
    Мне интересно как это работает. Посмотрев схему Кая я решил, что там какие-то хитрые манипуляции с тактом на время выставления инта, но Скорпион - не Кай, а работает и на Скорпионе. Но, при увеличении частоты процессора в два раз по идее он и М1 должен чаще выставлять (ровно в два раза). Камиль, разъясни
    Who are you to fucking lecture me?
  3. #53
    363
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от icebear Посмотреть сообщение
    Камиль, разъясни
    Дадада! Присоединяюсь!
  4. #54
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если внимательно посмотреть на схемы Скорпиона и Кая видно, что МАМА у них одна,
    учитывая что Скутин довольно долго работал вместе с Зоновым в фирме Скорпион.
    Мало того, думаю что эта схема будет одинаково работать на любом клоне Спектрума.
    А что тут разьяснять. У меня к сожалению нет ни Кая ни Скорпиона,
    поэтому я только чисто умозрительно могу сказать, всё правильно - при включении Турбо частота M1 увеличится вдвое
    (или почти, с учетом возможных дополнительных WAITов).
    Проверять это на своем турбированном Кворуме нет желания, вернее не вижу в этом смысла (меня демки не интересуют ).
    Поэтому длительность INT должна уменьшится в два раза.
    Лучше всего это проверить осцилографом, а не тестом Ковалевского.
    Последний раз редактировалось caro; 23.01.2008 в 17:56.
  5. #55
    Германия
    Вопрос: возможен вариант торможения процессора на время формирования инта?
  6. #56
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Если
    Кстати для примера, когда мой комп был еще оригинальным(живым), тогда делал эксперимент. Мне тоже захотелось избавиться от RC цепочки. Я собрал формирователь на одном триггере, как Камиль постил, она же в зеленом скорпе. Все пучком было. А ведь ZX-777 очень похож на желтый скорп. И сейчас у меня такой же формирователь.
  7. #57
    С.Петербург
    .......Проверять это на своем турбированном Кворуме нет желания, вернее не вижу в этом смысла (меня демки не интересуют ).
    Что надо проверить?
  8. #58
    363
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Что надо проверить?
    Мне кажется что проверять необязательно - смысла большого нет.
    Как понял я, опираясь на разъяснения caro, в схеме с ИР16 сигнал INT длится ровно столько, сколько нужно процессору, чтобы INT был подхвачен и началась его обработка; при этом турбо/нетурбо/турбо x1.5/x2/x3/x20 - разницы никакой, так сказать, универсальный метод.
    Большое спасибо всем участникам дискуссии, особенно caro!
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 24.01.2008 в 09:13.
  9. #59
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Не могу понять роль резистора между схемой формирования INT и процессора. Зачем он там во многих схемах?
  10. #60
    200
    163 сообщений
    Через этот резистор разряжается конденсатор, время разряда определяет продолжительность INT.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(12.04.2021)
  1. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  2. Ответов: 0
    Последнее: 23.02.2007, 09:57
  3. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
  4. SIMM72 на скорпе
    от SAM style в разделе Scorpion
    Ответов: 18
    Последнее: 21.12.2005, 19:52
  5. Мег памяти на скорпе...
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 12:06
