в разработке!
Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
    ZEK
    Не совсем в тем но прикольно
    http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
    Добавлено через 43 секунды
    Самая прикольная это первая фотка
    Последний раз редактировалось ZEK; 15.02.2008 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Жестяк...
    Напоминает однажды виденный контроллер дисковода для спека, собранный на рыбе и струне это была реальная борода
    S.Pb
    блин, где одножильный импортный МГТФ 0,03 взять?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.02.2008 в 16:33.
    ZEK
    А фиг его знает
    у нас такой на радиорынке продавался, раньше даж юзал, ток он не одножильный а просто очь тонкий
    S.Pb
    многожильный купить не проблема, но одножильным паять проще.. на фотке кста тож одножильный, но в специальной эмалевой изоляции разрушающейся при паянии.. хотя непривычно таким паять.. народ, кто-то таким эмалевым проводом паял? коротышей не случалось?
    Прикольно . Мне сначало померещелось что там сначало провода были приклеены к плате , а затем и сами мелкосхемы кним припаянны %)
    ZEK
    Эт ты загнул
    S.Pb
    Эт ты загнул
    не, у него жилы не подрезаются, флюс проводом не впитывается, и когда его отпаяешь он останется на том-же месте, потому что жёсткий, а значит и укладку удобно делать (как например на фотке, что оч. удобно при демонтаже - не надо разгребать лес проводов, чтоб до микрухи добраться).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.02.2008 в 00:37.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Я видел прототип собранного в 80-х компа у автора книги "компьютер своими руками" Тищенко в году так 1992-ом и плата была собрана в таком же стиле как на этой фотке - просто обычный трансформаторный медный тонкий провод применяется на кончике где он обрезан припой сам оседает стоко скоко надо ничего ненадо очищать. Моя первая реакция была что это работать не будет изза кучи замыканий... а вот... нет! удивительно но замыканий там небыло. А МГТФ-а на западе нету а у нас он есть и очень даже тонкий иногда такой же тонкий как этот трансформаторный провод, токо зачистить облом красиво.
    S.Pb
    конечно он у них не МГТФ называется, но есть - одножильный во фторопласте, вот токо у нас его чёт не найти..
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 345
    Последнее: 14.12.2025, 16:30
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
