в разработке!
Страница 5 из 30 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 291
Тема: Пентагон128
  1. #41
    Украина, г. Сумы
    KingOfEvil, эту схему смотрел, еле-еле докопался до истины. А вот следующий вопрос: на некоторых демках/бутах притормаживает музыка при выполнении всяких скрин-шоу. На моем Пентагоне 128 1991 г. этого не было. Это глюк 1993-го или просто он неотлажен?
  2. #42
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Отправил!
    поздно наверное опомнился - может есть возможность пересканировать?
    причем както по половинкам - там не все дорожки влезли походу.
    Еще, коллеги, скажите - СпринтЛайоут только рисует, автотрейс не делает?
  3. #43
    Колпино
    Автотрейс там есть, перемычками соединяешь что надо и нажимаешь кнопочку "автотрасса" (в русском переводе). Вот только SprintLayout не годится для восстановления платы - плата не более 300x300 мм
    ZX Spectrum forever!
  4. #44
    26
    25 сообщений
    если 300 на 300 то как раз вроде, нет? или 128ой длиннее?
  5. #45
    Колпино
    Пробовал - не влазит.
    На данный момент перерисовано где-то 90% платы. Все кроме разъема верхнего. Желающие проверять есть?
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 08.07.2008 в 19:20.
  6. #46
    26
    25 сообщений
    Ну почему бы и не проверить - доразводи, могу принять участие в проверке
    А ты как делал - заново разводил или по имеющей плате восстанавливал?
  7. #46
  8. #47
    Колпино
    Вот по сканам, что тут выложены
  9. #48
    26
    25 сообщений
    Понял!
    Вот ыть - а я только собрался также сделать, но не знал что в Спринт она не влезет.
    Ну впринципе начну проверять потихоньку, если сделаешь покрупнее картинку :-) пдф там какой чтоль или гиф.
  10. #49
    Колпино
    Ух... В виде картинки проблематично. Могу выложить с исходном виде (прога DipTrace 1.4), DXF (AutoCad), Gerber, WMF. Хотя может щас как-нить выпендрюсь.
    Короче, вот пока в оригинальном виде - для проги DipTrace 1.4
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 14.07.2008 в 16:23.
  11. #50
    26
    25 сообщений
    ок, скачал диптрейс
    линк брось плиз на скан с которого рисовал - начну проверять потихоньку
