в разработке!
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Выключение мотора
    Саратов
    на самом деле все просто, это вовсе не проблема железа или драйверов. это фича той оси (как вы думаете, почему харды не останавливаются при отсутствии к ним обращений?). просто господин клон поленился залезть в фирменный мануал и посмотреть, в чем же дело (а может еще и с инглишем напряг). великий одоптатор
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    12
    Ты думаешь, этого никто не знает?
    Не приравнивай жесткий и мягкий диск. Это две большие разницы.
    Мягкий диск не рассчитан на постоянное вращение, скорость доступа к информации для него не так важна, так как с него сразу все грузят в память, периодического, частого обращения к нему нет, чтобы его постоянно раскрученным держать. Флопешник не имеет большой скорости вращения и головки у него не парят на крылышках за счет набегающего воздушного потока, как у винта, он вполне быстро стартует и с остановленным приводом диска.
    Эта проблема была и на других версиях, я помню, как мы в детстве из-за этого дверцу 5.25 дисковода открывали, чтобы не снашивать диск. У 3.5 это не проходит, необходимо вынимать диск. Модели были пентагон 128, ленинград48 с BDI каким-то, то есть не АТМ про который здесь писали...
    не проблема драйверов
    это фича той оси
    ага, а драйвер в колесе, а не в оси
    Добавлено через 1 час 14 минут
    Цитата Сообщение от that inside Посмотреть сообщение
    иногда бывает сбой какойнить и мотор не выключается
    Да ты прав оказался. Это сбой или глюк или просто несовместимость с дисководом или еще что-то. Такое у меня было раньше на обычных клонах и дисководах 5.25. Причем с переменным успехом. Просто иногда начинаешь замечать, что диск подтирает, глянешь на него, а он вертится...
    На +3 тоже самое. Я сейчас поэкспериментировал. Оказалось, что после загрузки некоторых игр мотор выключается. Также он стабильно выключается в тех случаях, когда после загрузки файла происходит выход в бейсик , а не в машинный код. Удалось установить, что если сначала загрузить все файлы, выйти в бейсик, а потом просто вызвать строку перехода в машинный код на выполнение, проблема лечится.
    Автоматизировать процесс позволяет введение паузы в загрузчике PAUSE 100 перед переходом в машинный код.
    Как я понял, в силу каких-то причин, операционка просто не успевает остановить мотор дисковода, управление переходит к загруженной программе и капут, мотор остается невыключенным. Если управление остается у операционки, то есть при выходе в бейсик, то мотор гарантировано выключается. Исходя из этого, я и предположил, что если операционке дать небольшую паузу перед передачей управления самой загружаемой программе, то мотор выключится. Помогло, проверил на трех игрушках. не знаю уж чего ОС там ждет, прерывания или еще чего, может просто не может достучаться до дисковода за небольшой промежуток времени.
    Последний раз редактировалось Addison; 24.07.2008 в 06:54. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Who are you to fucking lecture me?
    Питер
    25
    12 сообщений
    icebear, а ты не знал? )
    Германия
    не о том речь, г-н Клон прямо блещет интеллектом, куда не плюнь. прямо внатуре два разных человека - адекватный и не...
    Tyu-Men
    icebear, я думаю он продал аккаунт кому-то.
    Сайт тюменских спектрумистов: http://hds.ncn.ru
    Архив спектрумовских исходников: http://opensourcezx.untergrund.net
    363
    198 сообщений
    А может попробовать сигнал Motor-ON не брать с платы ATM? А например вместо него на дисковод подавать сигнал выборки дисковода?
  1. Ищу процедуру выключения мотора дисковода.
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Последнее: 05.08.2007, 00:59
