в разработке!
Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    По умолчанию Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    Предлагаю Вашему вниманию схему компьютера "Scorpion ZS 256 Turbo+".
    Данная схема восстановлена мной с сканированной схемы (http://mr-linker.narod.ru/sheme_zx.html). Схема векторная в формате pdf на листе A3. Схема нарисована с помощью OrCad.
    Теперь формат почти A4 (по горизонтали ужал полностью, по вертикали на A4 не вошло, поэтому немного больше)
    При восстановлении схемы также использовались:
    Схема скорпиона от трайдента, схема "Графика-М" купленная в ларьке у С.Зонова, фрагменты схем из руководства к плате компьютера скорпион 1993года.
    Поскольку схема полностью перерисована, то она может содержать ошибки, если Вы их обнаружите, то пожалуйста напишите об этом.
    На схеме отсутствует небольшой фрагмент (в левом нижнем углу), связаный с кнопкой "турбо", т.к. этого куска не было на сканированной схеме. Если у когото есть этот кусок, то пожалуйста пришлите его, я включу его в схему.
    04.12.06
    Исправлены мелкие ошибки, добавлены комментарии из книжки по SMUC, и мои личные.
    Монтажка в хорошем качестве http://zx.pk.ru/showpost.php?p=82584&postcount=91
    Последний раз редактировалось deathsoft; 30.03.2007 в 22:41.
    Этот пользователь поблагодарил deathsoft за это полезное сообщение:
    Uzix(21.09.2020)
    Россия
    Ошибки:
    R65-1k5
    C21-15nF
    C10-10.0 (10mF)
    Отсутствующий фрагмент:
    линия с кнопки идёт на точку R87,12.DD55-2
    линия с 10.DD9-2 идёт на кондёр C2 (1nF) а он на землю
    линия с 13.DD9-2 идёт на кондёр C3 (1nF) и он также на землю.
    Россия
    Пропущено:
    ROM уходит в шину с 6.DD67-2 там же висит C16(150)
    Прикольно, кварца нету =)
    Указаные ошибки исправил, недостающий фрагмент дорисовал. Схему положил на место предыдущей.
    Имеет ли смысл здесь вылажить схему в формате OrCad 10.3?
    На моей схеме отсутствует маркировка и позиционные обозначения некоторых деталей (диодов, резисторов), если на Вашей схеме они есть, то напишите какие там должны быть обозначения.
    Какая альтера используется в схеме для турбирования (DD30) EP220?
    А я вот чего скажу - схема жёлтого by trident в виде растровой картинки замечательно напечаталась на одном А4, а твоя - с трудом видна. Линии настолько тонкие, что просто пропадают (не говоря уж о том, что с линзой рассматривать надо)... =)
    Россия
    Так он же указал что схема предназначена для А3 =)
    а для юзанья на компе в самый раз.
    Ага, гонять в очке тормознющую пдфку...
    Россия
    DD30-EP220PC-12
    все диоды на плате типа КД522(4148)
    уточни где находятся резисторы без номиналов.
    на счёт схемы в формате OrCad,выложи мож кому надо будет.
    Откуда идёт сигнал CLK7 на триггер, с которого клок к вгшке идёт?
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  3. Нужна схема на SCORPION ZS 256!
    от Paul_ls в разделе Scorpion
    Последнее: 23.04.2006, 22:04
  4. SMT, Unreal Emulator, Turbo-Sound !!!
    Ответов: 27
    Последнее: 22.04.2005, 17:20
  5. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
