в разработке!
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Резистивный сумматор для подключения к ТВ, нужна помощь
    Хабаровск
    По умолчанию Резистивный сумматор для подключения к ТВ, нужна помощь
    Люди добрые скажите номеналы резисторов для простейшего подключения спектрума к видеовходу тв.
    PS. Если УФ ПЗУ засветилось или стёрто, обязан ли быть растр (судя по принципу работы да), а на самом деле
    >>>> POKE 45000,118: USR 45000
    Добавлено через 10 минут
    ..И ещё вопрос в догонку...позже я понял что затупил в подписи. ведь немаскируемое прерывание в спектруме это обратный ход луча. Правда, что выполнения команды HLD, не повесит комп, а просто остановит до начала обратного хода?
    Последний раз редактировалось vista56; 29.11.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
    Светлогорск на Березине
    470 Ом на G, 1 кОм на R, 2 кОм на B. Свободные концы спаиваешь и получаешь синхросмесь.
    А ты ПЗУ выними - Должны быть Вертикальные полосы на экране (если у тебя стандартный спек).
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 29.11.2008 в 18:39.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Этот пользователь поблагодарил AlexFantasy за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(24.09.2022)
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    Лучше всё это пустить через эмиттерный повторитель.
    Второй десяток лет пользуюсь такой схемой.
    На схеме: силналы слева берутся с платы компьютера, сигнал Y подключается к ч/б видеомонитору, сигналы справа R, G, B, а такхе SYNC - подключаются к цветному видеомонитору.
    Чтобы действительно "подвесить" комп надо выполнить BASIC-строку: POKE 23670,243 : POKE 23671,118 : RANDOMIZE USR 23670
    схеме№
    Последний раз редактировалось Grand; 14.08.2025 в 05:38.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
    259
    227 сообщений
    А RGB справа это куда?
    Сургут
    CodeMaster, смотрю пришел по этой ссылке из моей темы ?
    Попробуй эту
    хотя мне помогла самая первая в моей теме.
    259
    227 сообщений
    Цитата Сообщение от KJIaBogaB Посмотреть сообщение
    Попробуй эту
    Ну, это суть пить "укороченный" вариант от Grand. Мне просто интересно, что у него подразумевается там дальше.
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    Сигналы слева на схеме из моего сообшения это сигналы с платы компьютера. Сигналы справа - это сигналы на видеомонитор. Если монитор цветной - используются R, G, B те что справа и SYNC с платы (и земля, конечно). Если монитор чернобелый - берется Y (видео) и земля.
    Вообще, в разных схемах смешивания цветовых сигналов номиналы резисторов могут приводится разные (они расчитываются по коэффициетам). Мне в свое время понравились номиналы, как в приведенной мной схеме, но у кого-то на его конкретном оборудовании может быть придется поискать другой вариант.
    Способы формирования видеосигналов можно найти на схемах разных ZX-клонов. Например,
    в Руководстве пользователя компьютера Скорпион, раздел "Подключение монитора" (13-я страница этого djvu-документа: http://era-cg.su/grands/doc/zx/zsmanual.djvu) с этой страницы.
    259
    227 сообщений
    А зачем там резисторы на 27 Ом, на всякий пожарный?
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    Чтобы минимизировать просадку аналоговых сигналов и уменьшить их уровни. Сложности бывают, например, если у цветного видеомонитора/телевизора низкое сопротивление входа и уровеннь входного сигнала велик, то мы можем вообще не получить на экране две градации яркости на изображении со Спектрум-совместимого компьютера. Но это уже про цветные мониторы.
    KJIaBogaB(27.09.2022)
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Жутковатая она. На цвете будут перекрёстные помехи между цветовыми каналами. Хотя, на спековских цветах ...
    В принципе, можно и наплевать.
    Лень таблицу команд смотреть, но почему-то я на все 146% уверен, что это DI:HALT
  1. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2007, 10:30
  2. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  3. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
