в разработке!
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    г. Шенкурск
    По умолчанию АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    Спаял я плату АТМ 7.00, которую рассылал CHRV. Но плата как я и ожидал не запустилась, хоть и паял очень долго. Осциллографа пока нет, да и глубоких знаний по работе Спектрума, так что надеюсь определиться только с тем, что у меня работает на плате, а что нет. Хотел бы попросить рассказать как работает АТМ? Вот для начала такие вопросы.
    1. Будет ли меню, если включить плату только с ОЗУ, ПЗУ 27512 и процем. (Без контроллера клавы ВЕ31 и двух 573РФ2) Или их наличие обязательно для запуска меню?
    2. Не нашел на плате 7.00 ресета. Куда подключать? На плате 7.10 ресет на джамперах 33, 34 в правом нижнем углу, а в 7.00 версии где?
    3. У меня установленны микросхемы ОЗУ КМ41С256P-8. Они работаю с АМТ?
    4. Какой должен быть экран со вставленным ОЗУ и процессором? (без контроллера BЕ31 и двух ПЗУ 573РФ2). Должен ли быть такой матрац как на Ленинграде?
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
    7.00 не рассылал. Рассылал 7.10
    Не будет - должно стоять 573РФ2 знакогенератора. КОнтроллер клавы не влияет.
    Нет такой версии - есть желтая и зеленая плата версии 7.10.
    http://www.nedopc.com/ATMZAK/zakatm710.php
    Работают.
    Матрац врядли, будет нечто широкоэкранное.
    Какой будет экран - можно посмотреть на анрыле.
    И еще вот тема про настройку атм с экранами (правда для тестового ПЗУ).
    http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-77-1
    г. Шенкурск
    Тогда, где ресет на желтой плате версии 7.10? На зеленной 7.10 около DA4 есть джамперы, а на желтой 7.10 нет.
    Про тесты есть вопрос. Можно ли прошить тест на 27512 или только в 573РФ2?
    Микросхема 27512 должна вставляться так - 1 нога 27512 в 3 ногу 271000, 14 нога 27512 в 16 ногу 271000?
    Пока все...
    Speccy2010 + SD8Gb
    Ресет на общем разьеме который рядом с ВЕ31.
    СМотри схемо: http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm71yellow.zip
    на первом листе.
    МОжно прошивать куда угодно, если в 27512/27256 то во все страницы (в каждые 16Кб).
    Использовать только тест что я написал (фирменный не работает):
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...ms/testatm.zip
    Да, т.е. сторона без ключа всегда должна быть по краю разъема.
    Украина
    У меня при попытке запуска,выходит так верхняя и нижняя треть экрана белая,середина цвета бордюра, и на ней иногда(после ресета) каша с не спектрумовским разрешением(квадратики маленькие разноцветные).
    Бывало у кого такое и что делать если такое было ?
    Украина
    Также не понятно нужно ли делать доработку на питание -15 вольт на зелёной плате?
    Чета я не понимаю что такое "доработка на питание -15в"
    На всякий случай ссылко: http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm
    ---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    Все что угодно может быть:
    - залипон/разрыв на ОЗУхах
    - тоже самое на кп12
    - тоже самое на манаджере памяти.
    Нуно использовать мой тест памяти для наладки.
    Тест памяти брать здесь (записать в ПЗУ по всем страницам):
    Украина
    огромное спасибо там -12 подают вместо -15 и вообще это напряжение нужно в работе атм что-то не найду в схеме?
    Используется на усилителе и на рс232 передатчике (170ап2), и на то и на другое достаточно -12в, так что не нужно никакие -15в. Используйте стандартный АТ БП и будет Вам счастье.
    Украина
    Пока счастье не наступило жду тестовую ПЗУ от Андрея.
    Вот фотки старта на зелёном фоне посредине белое поле такое и всё.
    Извиняюсь за качество,но там такого ничего нет это так для представления.
