в разработке!
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Порты в AY
    Сибирь
    По умолчанию Порты в AY
    Задумался я над вопросов а можно ли использовать порты вводв-вывода в AY? Например сделать что-нибудь вроде переключателя гирлянд под музыку.В AY8910 целых 2 8-разрядных порта, в 8912 один Поискал по форуму ничего похожего не нашел (или плохо искал?) Может у кого есть информация по этому вопросу, прошу поделитесь пожалуйста.
    п.Редкино, Тверская обл.
    Можно. В свое время подключал принтер через него, деталей уже не помню правда, вроде программно они тоже настраиваются. Если подключать гирлянды будешь, то обязательно через гальваническую развязку, а иначе весь Спектрум под 220в. окажется.
    Украина, Харьков
    Не стоят эти порты спаленного AY. А вообще юзалось в ZS-Scorpion (чтение порта 7FFD), KAY (порт принтера), доработанный Pentagon (AY-mouse)...
    Miass, Chelyabinsk region
    ну, если делать аккуратно и на опто-чем-то, то ниче страшного не случится. все реально.
    на память скажу, что порты настраиваются на вход-выход старшими битами регистра микшера (№7 вроде). регистры данных портов - №14 и №15. единственная проблема может быть в том, что плеер музыки всегда пишет что-то свое в регистр №7, затирая нужные биты.
    Сибирь
    Ясно. Может кто подкинет ссылку на datasheet по AY
    Khimki
    15 сообщений
    Эта что-ли? http://bulba.untergrund.net/elect.htm
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Начни от сюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/AY-3-8910
    Сибирь
    Rindex,
    Спасибо. Все стало ясно. Собсвенно ничего сложного в управлении портами нет. Мне нужно было занть адреса самихъ портов и регистра управления а так не сложнее нашей 580ВВ55
  1. Порты памяти - Scorpion и др.
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.06.2008, 12:20
  2. порты #EFFD/#CFFD
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 17.03.2008, 15:55
  3. Отключение ПЗУ и теневые порты.
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 12.02.2007, 20:35
  4. порты #x5 покритикуйте :)
    от Ronin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 16.06.2006, 12:32
  5. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
