в разработке!
Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Просветите по моделям
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию Просветите по моделям
    Досталось мне две 0511 с питанием 220В.
    Одна 0511.02 и одна 0511-УДС.
    Так вот в УДС внутрь вкручена плата (КГМД видимо, ибо на ВП1-128).
    Выходной разъем от неё выведен сзади вторым этажом, входной кабель через переходник вставлен в верхний слот. При этом дверки слотов обе не открываются.
    Это так и должно быть?
    И еще сразу вопрос: ест МС1502 голая. Посоветуйте ресурс с софтом, описанием, схемами....
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    Да, еще бы краткую инструкцию как монитор подключить.
    1) тип разъема
    2) ноги для монохрома и надо ли там с перемычкой S1 что-то делать?
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вау! Все в кучу, все сразу ...
    Что такое "0511-УДС"? Можно фото?
    "внутрь вкручена плата" - очень похоже на самодел, особенно при условии "дверки слотов обе не открываются".
    МС1502 - это вообще не PDP совместимая машина. К УКНЦ относится только одинаковым корпусом и клавой.
    Отсюда вытекают проблемы с ответами на вопросы 1 и 2. Непонятно к какой из машин они относятся. Если к УКНЦ - смотри документацию на uknc.narod.ru
    SPb
    297
    214 сообщений
    Лейблы или внутренностей?
    Переходник явно заводской. Да и какой смысл выдирать заводской КГМД из родного корпуса и "забивать" им два слота.
    Я думаю что ответ подойдёт к обоим машинам. Честно говря надеялся именно на ответ, а не на предложение из серии погуглить, хотя и понимаю, что хочу многого ;-)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    внутренности интересней, но и лейблы нужны - для информации. Если не сложно - побольше количеством и качеством получше
    Без фото сложно предполагать чего хотели достигнуть.
    К обоим - каким? 0511 и 1502 - это принципиально разные машины и разводка видео разъема у них наверняка разная.
    Скорее странного... Если собираешься заниматься УКНЦ (ака Электроника МС-0511) - тебе прямая дорога на uknc.narod.ru Ибо: гугли, не гугли - один хрен туда придешь. Так что я просто ускорил ход событий
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну да, в нонешнее тяжОлое время хотеть помощи - хотеть странного. ;-)
    Просто я 15 минут потратил на чтение uknc.narod.ru, но ответов по подключению монитора для УКНЦ не нашел. Поэтому спросил.
    Хотч согласен, ответ был всего чуть-чуть туманнее вопроса ;-)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    http://uknc.narod.ru/Strelets/UKNC.RAR
    10 СС Совмещенный сигнал синхронизации /строчный и кадровый/
    2,4,6,8 ОБЩ Общий
    5 K/R/ Сигнал управления красным цветом
    3 З/G/ Сигнал управления зеленым цветом
    1 С/В Сигнал управления синим цветом
    9 ВИДЕО Видеосигнал
    7 ЗВУК Выход схемы формирования звукового сигнала
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    МС1502 - это IBM-совместимая машинка.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    297
    214 сообщений
    2,4,6,8 ОБЩ Общий
    9 ВИДЕО Видеосигнал
    Спасибо!
    Там же сказано что для монохрома надо какую-то перемычку S1 ставить. Что это и где это.
    И какой там тип разъема?
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    Спасибо. Это я в курсе.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Такое впечатление, что мы читаем разную документацию... У меня написано: "На заводе-изготовителе перемычка S1 установлена." А вообще, в доке похоже фигня написана На 4 выводе по схеме земля и никакими перемычками она оттуда не отключается.
    Монохром берется с 9 ноги. Он там всегда есть - цветные мониторы на каждую УКНЦ слишком дорого было ставить. Да и по схеме оно предусмотрено.
    Не знаю как называется - стандартная гребенка 10 пин. Как на выкидушках COM портовых...
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо. Читаем одну и ту же доку, но поскольку моя машинка явно не прямо с завода я волновался что с перемычкой могли сделать что-нибудь. Тем более не учительском компе легко под цветной монитор могли переделать.
    Жаль типа разъема нет - непонятно что заказывать.
    Пойду посмотрю - может на разъеме маркировка есть.
