в разработке!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Сборка Профи 3.2 - мусор в шине данных
  1. #31
    Симферополь
    залипуха на адресе. ( вернее похоже на его обрыв) А8 посмотри ка. и еще А9 и А7. с проца вероятнее всего(хотя может и видео мультиплексор).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #31
  3. #32
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Похоже видеопроцессор читает из ОЗУ
    данные не правильно, а именно проверь:
    Соответствующие АDR5 и АDR12 сигналы DA9 и DA21
    они как раз вместе приходят на U52 и через мультиплексор
    формируют адрес E6.
    Проверь осцилографом E6 (должен меняться).
    Если бы АDR5 от проца шел неправильно, то программа до адреса
    003Fh выполнялась корректно, а дальше тоже самое.
    Возможно U52 неисправна, у меня после сборки сразу 3шт. КП12
    оказались неисправны, на входе сигналы меняются а на выходе нет.
    Орск
    Просто снимаю шляпу. Е6 в нуле, на входах всё ОК. Выкусывю U52...
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    Заработало!!!
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  5. #34
    Орск
    Итак, двигаемся дальше. Не работает BDI, пока пробую в TR-DOS. В ответ на любые команды trc 0 sec 9... Форматирование вроде как проходит, но очень долго, после него ничего не читается. В шине данных на ВГ-шке изменяются только 2 бита (LD6, LD7). ВГ-шка живая, АП6 менял. На 1, 19-й выводы АП6 сигнал приходит. Прошивки РТ-шек проверены. Монтаж на отсутствие обрывов и залипух проверен.
    Собственно вопрос. Отсутствие какого сигнала может привести к таким симптомам?? Сталкиваюсь не впервые, на пентагоне было такое, и с некоторыми дисководами, отлично работающими на ПЦ тоже.
    Последний раз редактировалось elker; 31.01.2010 в 21:29.
  1. Базы данных на Спекки
    от Ewgeny7 в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 06.06.2019, 17:30
  2. >64k на 16-ти разрядной шине?
    от fadey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.04.2008, 22:33
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
  4. Лучшая база данных на ZX
    от Viktor Drozd в разделе Софт
    Последнее: 30.09.2006, 13:18
