в разработке!
Страница 80 из 120 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #791
    Н.Новгород
    14
    С клавой в общем все просто. По сканкодам сбрасываем в 0, или устанавливаем если первым пришел F0h, бит в массиве key[0:11]. Значимых бит в каждом байте массива 6, что соответствует раскладке клавы Специалиста(6x12). А далее при чтении из портов A,C ВВ55 туда мапится байт соответсвующий нажатым кнопкам по всем линиям, в которых установлен 0 в порту B. Ну и наоборот, при чтении из B, только те, в которых установлен 0 в портах A,C.
    Вот кусок, который собирает байт для порта C, взависимости от состояния порта B (т.е. запрашиваемых линий клавиатуры) и реально нажатых кнопок на PS клаве:
    wire [7:0] VV55Cin = {4'b1111, (VV55B[2] ? 1'b1 : KeyMap[11][0]) &
    (VV55B[3] ? 1'b1 : KeyMap[11][1]) &
    (VV55B[4] ? 1'b1 : KeyMap[11][2]) &
    (VV55B[5] ? 1'b1 : KeyMap[11][3]) &
    (VV55B[6] ? 1'b1 : KeyMap[11][4]) &
    (VV55B[7] ? 1'b1 : KeyMap[11][5]),
    (VV55B[2] ? 1'b1 : KeyMap[10][0]) &
    (VV55B[3] ? 1'b1 : KeyMap[10][1]) &
    (VV55B[4] ? 1'b1 : KeyMap[10][2]) &
    (VV55B[5] ? 1'b1 : KeyMap[10][3]) &
    (VV55B[6] ? 1'b1 : KeyMap[10][4]) &
    (VV55B[7] ? 1'b1 : KeyMap[10][5]),
    (VV55B[2] ? 1'b1 : KeyMap[9][0]) &
    (VV55B[3] ? 1'b1 : KeyMap[9][1]) &
    (VV55B[4] ? 1'b1 : KeyMap[9][2]) &
    (VV55B[5] ? 1'b1 : KeyMap[9][3]) &
    (VV55B[6] ? 1'b1 : KeyMap[9][4]) &
    (VV55B[7] ? 1'b1 : KeyMap[9][5]),
    (VV55B[2] ? 1'b1 : KeyMap[8][0]) &
    (VV55B[3] ? 1'b1 : KeyMap[8][1]) &
    (VV55B[4] ? 1'b1 : KeyMap[8][2]) &
    (VV55B[5] ? 1'b1 : KeyMap[8][3]) &
    (VV55B[6] ? 1'b1 : KeyMap[8][4]) &
    (VV55B[7] ? 1'b1 : KeyMap[8][5])};
  2. #792
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может оно конечно в итоге будет то-же самое, но на мой взгляд так короче:
    (VV55B[2] | KeyMap[11][0]) &
    (VV55B[3] | KeyMap[11][1]) &
    и т. д.
    Я подумал, что в твоём случае будет мультиплексор, а в моём - просто логическое ИЛИ. Возможно я неправ.
  3. #793
    Н.Новгород
    14
    Это мой первый проект на ПЛИС, поэтому все как в голове прикидывал, так и ложилось в код без оптимизации на емкость. А так да, работать будет и занимать поменьше в ПЛИС будет.
  4. #794
    55 сообщений
    Кой-чего становится понятно. Думаю что из этого можно применить
  5. #795
    55 сообщений
    Забавно "вешаются" измерялки скорости компьютера. Это касается и speed.com и speedt.ord. прогрессбары зашкаливают, и проги виснут
    Процессор скомпилен в режиме fastZ80.
    Не знаю, с этим связано или нет...
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:29 ----------
    Да, прерывания работают исправно, часики в СР/М нормально тикают (без самого чипа RTC).
    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    Заодно выяснил, что я идиоД. Когда подключал ВГА-конвертер к Ори, совсем из башки вылетело что синхру надо инвертировать... Потому и слетала строчная синхронизация.
    ---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 11:45 ----------
    Quazatron, прекрасно работающий из под ORDOS, под СР/М работать не хочет.
  6. #796
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну так что, работает? А на 480х256 точек?
    Перезалил GAMES-sd.zip с работающим Quazatron и мелкими правками в DOS.
    http://orion-z.hoter.ru/file/335/5705_GAMES-sd.zip
  7. #796
  8. #797
    55 сообщений
    Проверю или вечером, или завтра.
    Очень хорошо.
    А нет случаем мануала к асму от Билли Гейтся на образе?
  9. #798
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Есть отдельно, тут:
    http://orion-z.hoter.ru/file/337/3422_MACRO_TX.lzh
  10. #799
    55 сообщений
    Да, работает
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    Есть отдельно, тут:
    Вот спасибо. Теперь порядок.
  11. #800
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вообще, проще всего чтобы начать программить под СРМ на асм, нужно просто взять любой небольшой исходник (например из тех что я на форуме размещал) и переделать его. Там чаще всего уже есть и вывод на экран, и ввод с клавиатуры - только свой код добавить нужный.
    Как компилировать (какие ключи компилятора) в наиболее общеупотребительном случае - см. в USER_15 коммандники asm.bat, esm.bat (тоже что и asm, только библиотечный файл кладется на электронный диск Е: ). Там же в USER_15 и прочие системные вещи типа текстового редактора SED, компилятор-линковщик M80-L80.
    Например, компиляция файла test.mac будет выглядеть как вызов ранее упомянутого командника с параметром:
    asm test
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
