в разработке!
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Настройка "Ленинград_1"
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    У меня на Профике при отечественном БП
    по левой стороне бегали такие полоски
    избавлялся от них чуть поднимая напряжение
    (Был реулятор на БП) Видимо уровень переключения
    с Бордера на скрин не четкий, поэтому переключение
    иногда запаздывает на 1 знакоместо.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Смоленск
    ewgeny7,
    Мне кажется, или на фото реально 33 знакоместа по горизонтали?
    Во внимательность, блин) Я бы не додумался посчитать...
    Anykey,
    Ни уя себе запаздывание Я понимаю на пол пикселя, но на целое знакоместо...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Может и не бордюр конечно. Так ведь
    на выходе стоят защелки, которые атрибуты
    раз в 8 пикселей переписывают. Запаздает на пол пикселя,
    а следующий цикл записи происходит через восемь, вот и
    получается знакоместо.
    В Ленинграде там стоят 2 КП13 в которые запись атрибутов
    происходит по сигналу Н2, а откуда записываются атрибуты
    из RAM или из регистра FE определяется сигналом BORDER
    Вот если BORDER продлится чуть дольше положеного, то по
    сигналу Н2 в выходные защелки запишется значение из
    порта FE, т.е. цвет бордюра.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Н.Тагил
    Понавесил блокировочных кондёров, поднял напругу до 5.1V. Результат тотже.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    У меня по схемке на 10 выводы КП13 (Border)
    вешается конденсатор на землю, который
    подбирается вручную при необходимости (51-150 пф).
    Может попробовать его уменьшить.
    Блок питания импульсный?
    А ИЕ7 какая серия 555 или 1533?
    Менять ИЕ7 предпоследнюю не пробовал?
    Последний раз редактировалось Anykey; 30.04.2010 в 14:54.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Н.Тагил
    2 Anykey ИЕ7 1533, Блок питания импульсный от PC.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Собирал я плату и поставил 1533ИЕ7
    происходил срыв синхронизации, сравнивал
    с другой платой, видно что сигнал как раз после
    3 ИЕ7 не такой(отличались только серии), решил
    что это из-за быстродействия 1533, но так до сих пор
    не заменил и не проверил, т.к. небыло 555.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Ответов: 1483
    Последнее: 22.01.2026, 10:07
  2. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  3. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
