SoftFelix, я как раз сдергивал PIC12F683 в SOIC-8 с картриджных "чипов". Именно поэтому прога писалась под PIC12F683. Я "шил" PICKit'ом2 через переходник SO-16>DIP16. Изначально, эти ПИКи (с картриджных "чипов") - "залочены". В оболочке к PICkit'у я их стирал дважды - первый раз снимаем "залочку"(просто стираем), потом снимаем галочку в Tools > Enable Data Protect и стираем ещё раз. После этого прошиваем нужной прошивкой для Switcher'а. PonyProg'ом никогда не пользовался - не подскажу. Вообще, у PIC'ов т.н. "фьюзы" определяются в самом HEX'е. Но как это будет в оболочке PonyProg'а или Willem'a - не знаю.
По данным проекта MikroC конф. слово: CONFIG :$2007 : 0x0FD4
Расшифровка:
Oscillator: Internal RC No Clock (4MHz)
WDT: Off
PowerUp Timer: Off
Master Clear Enable: Disable
Code Protect: Off
Data EE Read Protect: Off
Brown Out Detect: BOD Enabled, SBODEN Disabled
Относительно "дефолтных" меняются только эти:
ВНИМАНИЕ!
На одной из печаток(2Xx020, под DIP-корпус) имеется небольшой "косячек" - 1-ю ногу 2Xx020(DIP32) надо посадить на +5В. В TOP-слое проложить дорожку: 1-я нога панельки под 2Xx020 <-> 32-я нога этой же панельки.
