в разработке!
Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: В чем смысл раздельных областей программы и данных
  1. #41
    259
    227 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Можно было бы сделать аналогичный функционал с т.з. пользователя (но без защиты от копирования) на другой элементной базе и в другом виде. Этот вариант уникальный, интересный, но развития практически не имеет.
    А он интересен не ради развития, а ради истории.
  2. #42
    г. Курган
    17 сообщений
    Сейчас конечно да. Мы говорили о том времени, когда стояла задача создания своего спектрума. Сейчас все клоны - для истории или как удобный в плане использования (современная элементая база, высокая надежность, меньшие габариты, новые примочки и т.п.) ретрокомп. А не альтернатива современным игровым консолям и ПЦ. Разница уже слишком велика.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    259
    227 сообщений
    В таком случае, ни один закрытый проект на массовом рынке не имеет развития (в нашей стране по крайней мере). Да, Apple выжила, но это скорее исключение.
  4. #44
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Я это понимаю, защита сделана хорошо
    Защита строилась исходя из реалий того времени. Поясню. В те годы кол-во сильных программистов занимавшихся спеком было несоизмеримо больше нынешнего. Взламывали практически все. Вопрос времени: день, месяц или год. Дальше все шло в свободном доступе, и это все понимали. Поэтому то, что по прошествии 15-ти лет несколько попыток сломать защиту не завершились ничем, это не совсем показатель ее "хорошести". Видимо нынешним "взломщикам" не слишком то и хотелось. Попробовали, увидели, что непросто и отложили.
    Схема очень и очень сложная, это очень сложный конечный автомат, как клубок из которого торчат ниточки и дернув за каждую получаем некий результат который ещё и зависит от того что перед этим дергали. Академически это интересно, а вот практически...
    Не соглашусь. Схема довольно простая, а вот логика работы непростая, потому, что аппаратно-програмные связки. Насколько важно что внутри? Ровно настолько, насколько важно, например, что внутри 1515ХМ1 216. Есть чип, впаял работает. Если хорошо работает, вообще замечательно. А то, что из него только выводы торчат, а что внутри не видно, это не мешает практическому использованию.
    Сложно проектировать и создавать, ладно вы делали вдвоем, а если это компания где много сотрудников которые приходят и уходят, никто не поймет толком что и как. Т.е. разработка должна быть понятна и ясна, документирована.
    Документации у напарника были три или четыре папки, очень подробные, с комментариями, большинство карандашем, вдоль распечаток. Иначе бы сами не разобрались через месяц, что делали.
    Проблема заключалась в другом. Разработка в активной фазе на два года растянулась. Потому, что не было ни денег ни оборудования, да и кушать в это время (вот незадача то ) что-то было надо. Родители пенсионеры, мы студенты и безработные, годы довольно тяжелые (начало 90-х). Вот и приходилось то PC XT сломанную занимать, ремонтировать, PCAD осваивать, то осциллогаф покупать, то искать деньги на заказ плат, то мониторы чинить, и так далее. Кредитов в те годы никто не давал. Тем более на такие разработки. Так что только своими силами. А что это значит с случае проекта? Ага. Значит сроками не управляем.
    При том, как я понимаю, возможности Z80 в ней практически исчерпаны, можно было взять и любой другой проц
    Возможности Z80 это по факту исполняемый код, а любой другой процессор был или дороже или менее доступен или требовал усложнения схемы. Для справки: в те годы на рынке из соизмеримого были КР580ИК80 или однокрислалки. И то и другое было только хуже, эти варинты прорабатывались. Все остальное или дефицит или сильно дороже.
    На западе все же сделали бы заказную мс. Да, я знаю что у нас это было нереально.
    Мы живем и работаем в России . И речь о спеке. На западе в те годы уже Amiga и PC правили бал. Заказная микросхема имеет свои недостатки, ибо жесткая логика в ней (как правило). Хотя, делается быстро.
    Можно было бы сделать аналогичный функционал с т.з. пользователя (но без защиты от копирования) на другой элементной базе и в другом виде. Этот вариант уникальный, интересный, но развития практически не имеет. Захотим сделать что-то ещё от схемы придется отказаться.
    Ошибка. Поясню. Код, формирующий все управляющие сигналы сам по себе не сложен. Грубо говоря 200 байт. Модифицируется легко (если нет защиты). Что это дает? А вот посмотрите, чем современные клоны богаты: возможность подключения к VGA, и корректное отображение на LCD мониторах всяких эффектов, развертки "Пентагон" или фирма, или еще какие. А ведь все это достагалось изменением нескольких байт в том самом коде. И управлять этими "волшебными превращениями" можно на ходу (передавая комманды второму Z80). Мы даже по началу делали пробные прошивки, где подгоняли положение экрана по высоте (в зависимости от телевизора или монитора). Про аппаратные скролы тоже где то уже рассказывал. В общем схему менять как раз было не надо. Надо было дорабатывать прошивку. В этом и был интерес (в отличие от других реализаций тех лет, где все это было забито в железную логику элементов на плате).
    Ещё я хотел вот что сказать, наши кооперативщики ("Дисплей" которые делали Колоры) 700р и больше в месяц получали. Как же так Вы отдавали им по 1р за ПЗУ? Готовый комп они продавали за тысячу и выше. Нельзя было отдавать свои разработки. Ну не получилось со слотом, сами бы попробовали. Сделать свой бизнес. Найти деньги, занять, не знаю, ну не отдавать же ноу-хау дельцам.
    Есть несколько подходов к окупаемости разработки. Можно заложить всю стоимость разработки в базовый конструктив (в некопируемую ПЗУ, или какую другую защиту). При этом минимальный набор (например, аналог "Ленинград 1") будет стоить очень дорого, соответственно, не будет массовым.
    А можно продавать базу по себестоимости, а прибыль получать разрабатывая к ней разные платы расширения, периферию и т.д.
    Мы выбрали вторую стратегию. Но было слишком поздно. "Слот" тут не виноват, рынок уже изменился к середине 90-х. Спектрум перестал быть самым массовым народным копмьютером. С запада (и востока) пришли игровые телеприставки и дешевые PC.
  5. #45
    Уж извините, если уже упоминалось, читать все страницы темы лень. Отвечая на вопрос темы:
    В основном, конечно, разницы принципиальной нет, за исключением того, что вообще-то почти всегда (если не всегда) можно логически отделить данные от исполняемого кода (если только не юзать самомодифицирующийся код). Тогда, появляется возможность определить исполняемый код в а) ПЗУ б) EEPROM в) Flash и т.п. Т.е. смысл в том, что исполняемый код модифицировать не требуется, и его можно разместить в более емкой/дешевой/быстрой/неудобной по доступу (выбирать самостоятельно) памяти. А вот данные уж будь добр либо в DRAM либо в SRAM.
    Собственно так все нормальные своременные микроконтроллеры и строятся (память программ обычно внутри, flash, программируется с помощью специальных танцев с бубном, иногда даже требует отличного от VDD напряжения программирования) + 1...4 Кб обычной ОЗУ (тоже внутренней). Бывает еще память двойного доступа (в зависимости от состояния определенных регистров, работает как память программ или как память данных, но все-таки она - ОЗУ, т.е если там программа, то надобно ее туда скопировать после RESET'а, компилятор обычно сам об этом заботится), но это уже экзотика.
    Кстати есть еще адресное пространство ввода-вывода, которое отличается тем, что проц обычно не имеет столь развитых средств работы с ним и ограничивается командамит in,out, и то бывает весьма урезанными - без косвенной адресации. Бывает, что это тоже отдельная шина.
    Подводя итог: разделять память программ и данных с точки зрения архитектуры процессора, системы и программиста сложнее, зато дает возможность сэкономить на памяти/улучшить потребительские св-ва изделия. В принципе, все упирается только в технологии памяти, если бы была такая универсальная дешевая память со свободным доступом с высокой скоростью, не стирающаяся после сбоя питания, то фон-Неймонавская архитектура была бы наверное идеальной.
    Хотя наверное, если память программ и данных разделены, есть возможность одновременно делать выборку следующей команды из памяти программ и читать/писать данные в память данных при исполнении текущей команды. Т.е. получаем ускорение за счет "двойного" обращения к памяти.
    Еще раз извиняюсь за очевидные вещи.
    Последний раз редактировалось e2e4; 13.06.2010 в 18:58.
  6. #46
    г. Курган
    17 сообщений
    Что опровергают все современные компьютерные системы где оочень легко программа из-за ошибок сделанных при ее написании затирает или саму себя или свои области данных и повисает.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #47
    Miass, Chelyabinsk region
    а зависит ли это от типа архитектуры? везде и всегда одинаково возможны глючные программы.
  9. #48
    г. Курган
    17 сообщений
    В гарвардской архитектуре, по крайней мере, программа не может испортить саму себя. Из той памяти где лежит код программы проц ее считывает сам, программа туда не имеет доступа.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    ZEK
    Oberon Java .NET на любой платформе если не юзать необязательные указатели (в Java их по моему до сих пор нет, хотя могу и обмануть) гарантирует что приложение себя никогда не положит. На 4GL языках можно делать операционку где все процессы не будут аппаратно изолированы и будут нормально жить, при этом затраты на переключение потоков (а мож и несколько порядков) меньше чем в том же линухе. Пример очень интересный Active Oberon где каждый экземпляр класса может быть отдельным потоком
  11. #50
    По поводу самомодифицирующегося кода (я упомянул выше про ограниченные команды i/o): был процессор (DSP), в котором у команд in/out простой до неприличия синтаксис: cmd addr, где addr - 16-бит int. Все. Ни тебе косвенной адресации, ничего. Только константный адрес, который ессесно был следующим словом после кода самой команды в памяти программ.
    Конечно, разработчики предполагали, что на шине ввода/вывода будет ряд устройств со своими регистрами по определенным адресам, и все будет ок. Хрен! Вот понадобилось нам туда подключить а) устройства со мноооожеством регистров (больше сотни) б) ОЗУ (да, извращение, но что делать) в) EEPROM и т.п. Скорость обращения к данному пространству не очень важна, но блин. Для обращения к памяти в 64к, повешенной на i/o надо ровно 64к памяти программ (типа in 0x0000; in 0x0001 и т.д.).
    Архитектура гарвардская. Флэш можно перепрограммировать теоретически без программатора следующим образом: загружаем в бут-память (2к слов) нечто через SPI (SPI соединяем в первом приближении с SCI). Переключаем флэш-память программ на бут (все 64к памяти программ недоступны для исполнения, исполняются только 2к бут-памяти). Появляются команды модифицирования массива flash- памяти программ. Модифицируем память программ в части адресов команд in/out (там флэш-массив модифицируется только блоками по 256 слов, а стирается/очищается еще более крупными вроде бы). Акробатический трюк - обратное переключение с сохранением всех регистров.... Вообщем крутизна.
    И тут вспоминаем про то, что в данном процессоре маленькая часть ОЗУ (256 слов) умеет быть как памятью данных, так и памятью программ (но одновременно - только одним типом). Видимо, разработчики процессора тоже о чем-то думали. Дальше - просто - в эту память в режиме данных копируем функцию чтения порта. Потом меняем определенное слово, соотв. адресу порта. Потом - переключаем ее на работу как память программ и CALL our_magic_io_fn. Медленно, конечно, но работоспособно.
    А больше и не припомню случаев, когда был реально нужен самомодифицирующийся код. Может быть кто-то что-то напишет на эту тему? Спектрум вроде распологал к тому, чтобы программировать виртуозно, да и программисты тогда были не сплошь академические и "правильные" (как я ).
    Для справки: описываемый проц - TMS320LF2407A (ну вся семейка TMS320xF24XX) фирмы Texas Instruments. Очень своеобразный проц, возможно это связано с тем, что само ядро (TMS320) - разработки начала 90-х если не 80-х. Одна система прерываний чего стоит! Однако по стабильности и надежности - не припомню более надежного. За более чем 7 лет работы с ним - ни одного случая зависания/сброса/сбоя/ошибки вычислений по вине железа (а работал он в очень жестких условиях по ЭМИ, да и по питанию тоже иногда). Вот что значит отлаженное ядро. Да и errata всего-то странички 2-3, причем в начещественных вещах.
    Последний раз редактировалось e2e4; 15.06.2010 в 18:28.
  1. Базы данных на Спекки
    от Ewgeny7 в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 06.06.2019, 17:30
  2. Суперпаковщик данных BitBuster
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 18.10.2010, 08:02
  3. В чем смысл разделых полей памяти
    от Gryphon в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее: 20.05.2010, 18:12
  4. База данных по модулям МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.06.2009, 17:39
