в разработке!
Страница 10 из 47 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #91
    ZEK
    А вторая партия по какой версии платы будет производиться?
  2. #91
  3. #92
    Камышин
    Thumbs up
    Х.З. Думаю, по моей. Вопрос еще - кто и сколько будет заказывать? Проверить базу(саму плату KAY1024? т.к. там точно пара косяков есть...), учесть пожелания/нек. доработки и...
    Я бы хотел ещё ПрофПЗУ(KAY-версию) и "елку" сделать. Если что, сам потом себе закажу эксклюзив!
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    Еще переразвел немного "ROM-Switcher" под "промышленное" производство (макс. уменьшил размер платы) и добавил слева гребенку под PICkit, что бы прошивать ПИК в СМД было проще. "Елка" - активная на плате Евгения Мучкина, по мотивам известной схемы X-Trade.
    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    Тут еще куча мыслей роится - например, может, вместо "штатных" наплатных разъемов поставить ICD-гребенки? Выкидышами на заднюю стенку и в любой корпус...
    7-ми штырьковые гнезда я не нашел, вместо джойстик-разъемов, я бы DB-9F воткнул, по Atari-стандарту.
    А, соотв., примение гребенок дало бы большую гибкость конечным пользователям, ведь у каждого "свои" заморочки и предпочтения!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 04.07.2010 в 18:32.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #93
    Камышин
    Question
    Во вложениях предлагаемые варианты Проф ПЗУ (1-й вариант - пробный, под проводок до D40:9 у верхнего края платы, 2-й вариант под угловой штырь типа BLS-1X01, развернут "внутрь" и 3-й вариант, на всякий случай, "униерсальный" - подойдет для любых компов, куда Профку можно воткнуть) и ROM-Switcher'a. У кого какие мысли? Нужны ли такие "примочки" в довесок к плате KAY? Переходники DIP28-PLCC32 и DIP32-PLCC32 нужны будут кому?
  5. #94
    114
    98 сообщений
    Я думаю, может "не вместо", а дополнительно. Если, конечно, место на плате осталось. Кстати, давно зреет такой вопрос: на материнке КАЯ около разъёма клавиатуры есть странный квадратный вырез этого угла, зачем он нужен? Подразумеваю, что это требование корветовского корпуса. Может "заполнить" его (мини-макетку, к примеру) до правильного прямоугольника платы?
    МГТФ - любимый провод!
  6. #95
    Камышин
    Question
    Если "дополнительно", то опять "расширять" плату на 12-15 мм. Вырез, скорее всего, под стойку в углу корпуса "Корвета". И много на на эту "мини-макетку" воткнешь? Уж тогда справа поле расширять - там это важнее. Но стоит учитавать, что любое увеличение размера платы несколько удорожает её. Может, в том углу переходничек SO8-DIP8 или ещё какой замутить?
  7. #96
    ZEK
    Не знаю кому как, по мне IDC гораздо удобней.
  8. #97
    114
    98 сообщений
    Для ROM-SWITCHER'а? ;-) Можно. Тогда уж место под ROM надо сразу увеличивать под DIP-32. А можно попробовать разместить там гребёнки для выкидышей.
  9. #98
    Камышин
    Question
    Зачем? И ROM-SWITCHER и ПрофПЗУ планировались и позицировались именно как "дочки" - платки переходников взамен штатного ПЗУ. "Гибкость" выше - хошь ROM-SWITCHER, хощь Профку...
    Короче, попробую в DipTrace нарисовать схему и сделать прикидку печатки с доработками... Но потребуется нек. время... Нужна реальная схема подключения SIMM30 1 Mb к КАЮ!
    Я так понял, вот этого достаточно:
                       1533АП6        ║  SIMM256K               ║
          Di0──────┤ DA0       DB0 ├──╫──┤D0 MA0├── MA0         ╟─── DO0
          .  ──────┤ DA1       DB1 ├──╫──┤D1 MA1├── MA1         ╟─── .
          .  ──────┤ DA2       DB2 ├──╫──┤D2 MA2├── MA2         ╟─── .
          .  ──────┤ DA3       DB3 ├──╫──┤D3 MA3├── MA3         ╟─── .
          .  ──────┤ DA4       DB4 ├──╫──┤D4 MA4├── MA4         ╟─── .
          .  ──────┤ DA5       DB5 ├──╫──┤D5 MA5├── MA5         ╟─── .
          .  ──────┤ DA6       DB6 ├──╫──┤D6 MA6├── MA6         ╟─── .
          Di7──────┤ DA7       DB7 ├──╨──┤D7 MA7├── MA7         ╙─── DO7
          GND/VCC<─┤ DIR           │     │   MA8├── MA8
                ┌──┤ CS            │     │      │
                │  └───────────────┘     │   RAS├─────────────────── RAS
         WE ────┴────────────────────────┤WE CAS├─────────────────── CAS
    Сигнал DIR на АП6-й опpеделяет напpавление пеpедачи от шин DA к шинам DB.
    Остается вопрос - кто сигналом "DIR" будет рулить?
  10. #99
    114
    98 сообщений
    Это статичный сигнал для данной схемы на АП6 (ALS245). АП6 - двунаправленный шинный формирователь (буфер). Вход DIR АП6 переключает направление передачи, а вход /CS при 1-це на нём переводит все входы-выходы АП6 в Z-состояние. Смысл схемы такой: если /WE=0 то АП6 транслирует (повторяет) сигналы с шины данных D0...D7 на шину MD0...MD7, а если /WE=1, то АП6 вообще отключается от схемы. А на DIR надо просто подать или +5В или GND, в зависимости от того, какую группу выводов (8 штук) мы будем считать за входы. Если выводы 2...9 подключить к DO...D7 (входы), а выводы 18...11 к MD0...MD7 (выходы) то на DIR (1-ая нога) надо подать +5В.
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    Как я понял, всё-таки хочешь SIMM развести? Может всё-таки в SL5 попробовать?
  11. #100
    Камышин
    Короче, приведи конкретную схему!!! Что, куда и как!!!
    Да, + озвученные доработки!(или хотя бы часть из них!)
    Не, "извращаться" в SL5 мне уже надоело! В DipTrace(P-CAD'e, AD и т.д.) я почти не ограничен в движениях, в SL5 я почти жестко завязан на базовую разводку и менять что либо - бОООльшая проблема...
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
