Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
Клон, Ты собрал свой пентагон на импорте?? Если да, то скинь фото.
Пока нет. Смонтировано 2/3 микросхем, сейчас устанавливаю резисторы.
Жду комплектацию от Чип и Дип. Если бы знал, что импорта особо нигде нет, сразу бы все там заказал, а так получилось в три захода, вот два заказа пока еще висят, один готов, другой на этой или на следующей будет готов. Так что запускать наверное буду через неделю или две.
Выглядит все красиво, в том числе и с обычными полосатыми резисторами. С советскими было бы хуже, а эти бежевые в полосочку очень прикольно сочетаются с зеленой маской.![]()
Эх, увидеть бы когда все собереться ))
Народ, зачем нужны резисторы R24 и R23?
Можно ли туда поставить номинал 430 Ом вместо 470 Ом?
---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
Еще вопрос по R44 - это на выходе пищалки.
По схеме принятой правильной, его номинал 68 Ом, в самой схеме он зачеркнут, замалеван. По схеме альбома там 470 Ом.
Чего ставить?
отличается он от того, что в схеме написано, ту которую приняли, как правильную. Читай первый пост и весь тред внимательно. Этот список из альбома, я об нем тоже писал, я работаю по двум и сравниваю. Читай предыдущее сообщение внимательнее.
Жду ответы на свои вопросы.
С выходом звука непонятно R44, выход у триггера всего 5 мА....
Зачем нужны R24 и R23, зачем их лепить на логические сигналы между логикой? Можно вместо 470 поставить 430 Ом?
Теперь по диодам.
В альбоме все диоды унифицированы - КД522Б.
В правильной схеме указаны КД521 и Д9.
Я так понимаю вариант альбома КД522Б оптимален. КД522Б можно шлепать и вместо КД521 и вместо Д9.
Еще один косяк нашел, в правильной схеме на один диод больше, там есть какой-то VD19.
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
Это ошибка в альбоме, диодов всего 19. И в том же альбоме в схеме этот диод есть, его нет только в списке.
