в разработке!
Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #421
    S.Pb
    вот. Единственно что хочу сказать по поводу этой перемычки, что она нужна токо для большей универсальности в будущем. Если говорить токо о NemoBus видеокарте, то ей будет достаточно и стандартных возможностей NemoBus. Перемычка нужна будет в случае необходимости разделить инт видяхи от инта другого контроллера. При этом видяха тоже должна иметь подобную перемычку, а соединяться джамперы на маме и видяхе должны выкидышем.
  2. #421
  3. #422
    114
    98 сообщений
    Alex_NEMO, Диод VD7 забыл убрать.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #423
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Очередная правка "финала" ...
    Лучше в имени файла указывать для какого числа этот файл.
    Типа имя файла_sch_ггммдд.rar Тогда архивы можно будет скидывать в одну папку. Снизу всегда будет самый новый. И можно будет посмотреть, что было выше/раньше.
    Какой текущий размер платы?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.08.2010 в 22:31.
    "L-256"
  5. #424
    Камышин
    Не - не забыл! Так задумано!
    227 х 217 мм
    P.S. Если все в норме - завтра печатаю схему, правлю/проверяю и надо заканчивать это дело!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 16.08.2010 в 23:24.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  6. #425
    S.Pb
    вот правильный RD D6 #FE, диод любой
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.08.2010 в 19:59.
  7. #426
    114
    98 сообщений
    А в чём эта правильность?
  8. #427
    S.Pb
    как в оригинальном ZX48
  9. #428
    S.Pb
    вот ещё, то что можно сделать для приближения к функционалу оригинала, хотя и не стопроцентное, но в русле оригинальной концепции:
Название:	Phoenix audio.jpg
  10. #429
    55 сообщений
    Верно. А если будешь слушать Блек Кэта, то закончишь как раз к концу света, к декабрю 2012.
  11. #430
    S.Pb
    Женя, неверно. Верно - оценивать относительную задержку. Один день ничего не решает, а вот правильно выполненная схема - решает. Схема - она навсегда, т.е. на вечность, а один день по сравнению с вечностью - ничто.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
