в разработке!
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: БП и ТВ выход у "Компаньон 2"
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Подавай хоть 1000 ампер но 5 вольт..компьютер возьмет сколько нужно сам..
    ты ж не собираешся замыкать или с включеным питанием перепаивать микрухи...
    У меня есть глупый вопрос Если количество ампер не важно, то зачем их вообще указывать? Или как я догадываюсь в таком случае характеристики БП N вольт, M ампер, означают, что данный БП подойдёт для любого устройства, которому нужно напряжение N вольт и не выше (и не ниже), с силой тока меньше либо равное M ампер.
    Ижевск
    Да. Так и есть.
    OK, значит осталось только искать БП дающих на выходе постоянный ток напряжением в 5 вольт и силой тока больше либо равно 1.5 А.
    ZXSlaver
    Есть ли схема для гнезда у компаньона 2, чтобы использовать её для того, чтобы делать переходник от современного блока питания?
    Ижевск
    Схема К-2 есть. Но дома)
    Вечером могу поделиться.
    Да, это будет отлично!
    Ижевск
    вот схема "Компаньон-2":
    • Тип файла: rar K-2.rar (472.8 Кб, Просмотров: 378)
    Нефтекамск
    Цитата Сообщение от Eldar Посмотреть сообщение
    ZXSlaver
    Как уже писалось выше:
    Цитата Сообщение от ZXSlaver Посмотреть сообщение
    Родной БП выдаёт 5v. Разъём обычный 3 штырьковый DIN, от полного 5 штырькового отличается отсутствием 4 и 5 штырька. На 2 - масса, на 3 - +5v.
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
  1. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  2. "Компаньон" и PAL-кодер
    от Mair в разделе Изображение
    Последнее: 18.02.2010, 00:24
  3. "КОМПАНЬОН-48" Неисправность
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2008, 13:54
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. подключение SIMM к "Компаньон-1"
    от John North в разделе Память
    Ответов: 45
    Последнее: 13.12.2006, 17:12
