в разработке!
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Компьютер "Агат-7"
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    А есть возможность посмотреть список этих партнамберов?
    что например в данном случае означает C014372?
    Запорожье
    под таким партнамбером числится электролитический конденсатор в 2600
    http://www.atariguide.com/pdfs/Atari...ice_Manual.pdf
    Возможно Вы неправильно считали какую-то цифру.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    При более детальном изученни оказалось что это ROCKWELL CO14377
    вот точно такой же:
    http://www.chipdb.org/img-rockwell-c...6502_-5195.htm
    Каталог Атари номер этот тоже узнает:
    http://www.atarimax.com/jindroush.atari.org/achip.html
    Но самое интересное: я вскрыл сегодня Apple][ 1979 года
    там точно такой же ROCKWELL CO14377
    Выходит не только Атари пользовали такие партнамберы?
    Запорожье
    Кто хочет тот найдет
    Подобной маркировкой пользуется NCR, может кто еще.
    Хотя ИМХО для оптового покупателя (Atari) сразу наносили нужную маркировку и иногда микрухи с такой маркировкой поставлялись "на лево".
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Exany_Babay,
    Продай мне его в том виде, в котором он сейчас.
    Я сам его отремонтирую
    Кстати вот: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=7818
    Ростов-на-Дону
    Коммерческие предложения рассматриваются ? почините мне пару матерей от агата-7 и плату процессора - скоко это могло бы стоить?
    Спектрум Краснодарский вариант. Дельта-С. Агат-7. Искра-1030. БК-0010. Искра-226. Мс-0511. ЕС-1840. СМ-1810.
    Украина, г. Сумы
    Доброго вечера. Так и не смог найти нормальную схему системной платы Агат-7. В книжке столько ошибок и несуразицы... Замучился вызванивать на своей плате, проверяя по схеме. Где найти?
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Есть такой вариант у меня тут: http://agatcomp.ru/Reading/books.shtml Может подойдет......
    "Вы без труда найдёте эту книгу в инете, но особенность моей публикации в том, что она содержит очень много пометок и исправлений, сделанных "от руки" ещё во времена активного использования "Агата". Например отмечены номиналы большинства элементов в схеме блока питания. Кроме того, некоторые схемы в книге явно устаревшие, например, схема контроллера дисковода 140 кб мной исправлена."
    P.S. http://agatcomp.ru/Apps/Dvs.shtml
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 17.04.2016 в 11:07.
    Украина, г. Сумы
    Вы знаете, именно эту книгу я и смотрел, но увы. К примеру, на этом листе полный бред. Шлейф, который не пронумерован, я отметил красной линией, он изображен как обычный проводник с кучей соединений. Вызванивал, естественно и близко не подходит.
    Украина, г. Сумы
    Агат отремонтирован. Несмотря на кучу ошибок в схеме. Пришлось заменить 559СП2, две 555ИЕ7 и 555ИЕ6. Как-то так. Осталось загадкой, как именно их могли убить, они даже стоят в разных местах.
    Теперь новая проблема - как записать дискеты? У меня конроллер для 840 к. На PC это возможно?
    Ага, щаззз! (Это я сам с собой разговариваю)
    Прочитал это и сразу стало все на свои места. То, что контроллер нестандартно работает с флопом, повергло меня в печаль.
    Но порадовал встроенный монитор, который вместе с машинным кодом сразу выводит и мнемонику ассемблера.
    Ввиду того, что я первый раз имею дело с Агатом и думаю, последний, поскольку никто не обращался ко мне по поводу их ремонта, считаю нецелесообразным тратить время на ожидание заказанных компонентов и сборку "моста", чтобы записать дискеты. Думаю, что ничего нового и полезного в будущем, я не узнаю. Посему принял решение продать машинку. Было просто интересно отремонтировать, но жизненные реалии толкают меня на такой поступок, хотя бы потому, что я так засыпался старьем, что даже ремонтировать порой негде бывает.
    P.S. Забыл поблагодарить за классный сайт по Агату. Большое спасибо автору.
    Подключен к моему любимому монитору Philips CM8833 по входу RGB TTL.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 09.06.2016 в 14:51.
  1. Схемы на "Агат"
    от AlexBel в разделе Агат
    Ответов: 29
    Последнее: 15.07.2023, 09:29
  2. Компьютер "Агат-9"
    Последнее: 20.04.2016, 10:38
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Куплю компьютер "Агат"
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2009, 18:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
