Я надеюсь, ты подключался не к самим выходам RGB платы, а прямо к микросхеме-мультиплексору?
И синхру брал прямо с 9-го вывода D42?
Я подключал Скорпионы к этому кодеру, картинка хорошая.
Я, честно говоря, синхру брал с сигналов /CC и /KC. Смешанную не пробовал.
_Ratibor_, фотографии собранной платы можно посмотреть ?
"L-256"
Платка оказалась не причем. Подключил другой клон, цвет появился и в основном меню, причем меню не искажено.
Кстати я заменил резюки на кварце, цвет стал чутка меньше плавать.
Вместо 4М7, поставил 1М, вместо 0 поставил 2К2.
Эта схема проверена на сотнях программаторах для мультисим карт, ни одного сбоя не было.
Последний раз редактировалось _Ratibor_; 05.04.2011 в 18:01.
Ура! Сегодня подключил сабж к КАЮ! Качество картинки - офигенное! Вадим, огромное спасибо за столь нужный девайс! Такой картинки от своего Спекка ещё никогда не видел. Подключал чуть иначе, чем Alex_NEMO.
1. Решил брать "чистые" TTL-уровни для сабжа прямо с 4-7-9-12 ног последнего мультиплексора DD43. Синхросмесь взял с 8-ой ноги DD7, которую подал на 7-8-ую ноги разъёма XP1 платы VGA&PAL. Не установлено ни одной перемычки. Прошивка - v3.01. PAL-кодер пока не тестил.
Для подключения решил установить дополнительный 2х5 разъём (IDC-10) на монтажном поле, вблизи C2. Отверстия, естественно, пришлось чуть рассверлить. На фотке его хорошо видно:
На него с обратной стороны платы развёл все сигналы. Проводок "14MHz" получился совсем короткий, что очень хорошо. Питание взял с С2.
Потом сделал самодельный экранированный плоский шлейф. На фотке он не совсем доделан. Но виден оголённый кусок провода для контакта общего провода с будущим экраном (подключён к 1-му контакту разъёма). Аккуратно намотал почти по всей длине шлейфа два витка пищевой алюминиевой фольги. Проложил на фольгу зачищенный отрезок провода и намотал ещё два витка фольги. Хорошенько промял пальцами фольгу по всей длине. Потом поверх фольги намотал по спирали один слой импортной изоленты с перехлёстом в 1/2.:
Плата сабжа с доработанной планкой (просверлены доп. отверстия) для крепления в корпусе:
Плата в корпусе:
Завтра буду PAL-кодер тестить...
Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.04.2011 в 15:21.
МГТФ - любимый провод!
Вадим, вопрос по прошивке 2.0.9. Для счетчика входных строк VIDEO_V тактовым сигналом является комбинация выходов счетчика тактов во входной строке VIDEO_H. Можно ли вместо этого считать строки прямо по SSI?
Подключение БК-0010: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=380943&postcount=36
Можно.
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
Судая по осциллограмам синхросмеси БК и УКНЦ, в них использовали утроенную частоту врезок во время кадрового синхроимпульса.
Просьба после окончания отладки выложить описание подключения, фотографии и прошивки для этих клонов в этой теме.
В Speccy2007 тоже есть врезки, но со стандартной, удвоенной частотой. Для Speccy2007 используется прошивка V7.00, в которой есть выделение кадрового сигнала из синхросмеси с врезками. Может вам что пригодится оттуда.
"L-256"
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
