в разработке!
Страница 80 из 80 ПерваяПервая ... 7677787980
Показано с 791 по 798 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #791
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    zst, прошивка V7.00 для VGA&PAL для Speccy2007 заработала, спасибо, но подергиваются строки, не постоянно. Где можно узнать назначение джамперов этой версии?
    У меня на одной плате был подобный глюк. Может помочь замена Z80 или продублировать землю основного ОЗУ (вывод 14 DD3) отдельным проводом к земле разъема питания...
    Для начала попробовать поставить джампер JP4 - INVERSE_F14MHZ.
    Описание перемычек там -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208702&postcount=21
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.04.2011 в 19:43.
    "L-256"
  2. #792
    39
    18 сообщений
    zst, Спасибо, попробую в понедельник.
  3. #793
    39
    18 сообщений
    Оказалось все проще. Причина - память 62256 производителя SEC. Других производителей работает прекрасно на 70 и 120 нс. Буфер HCT но прекрасно работают и ALS. Проверено на трех платах.
    Источник питания применил LD05-20B05 фирмы Mornsun. Маленькая коробочка. не больше спичечного коробка.
  4. #794
    264
    157 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Не грузит с глубин SD карты
    Было — версия 48KB, прошивки speccy2007_v103a_src.rar, буферы HC, фатальных глюков не замечал.
    Поставил ATMega32A, прошил прошивку от denisv с trdos'ом speccy2007_v104_denisv (TRDOS).7z. Переформатировал 2GB SD карту на FAT32, закинул туда обратно ранее записанные TAP/SNA (~280MB), после чего добавил папки SCL и TRD с некоторым количеством оных. Включил — работает, в TR-DOS выходит, но файлы TRD и SCL не монтирует кнопками A, B, C, D (напротив букв дисков имя файла не появляется), но CAPS+буква таки подсвечивает красным эту самую букву. TAP/SNA работают нормально (как позже оказалось что не все, об этом в следующем абзаце). Полез искать в инете разницу между ATMega32A и ATMega32. На сайте chip&dip в описаниях такой бред написан, но в другом месте таки вынес что у ATMega32A один таймер, а у ATMega32 два (что возможно тоже неправда). Вернул ATMega32A обратно в магазин, без А у них не было на замену, но в другом магазине купил настоящую без A. Прошил — всё то же самое.
    И тут что-то мне почудилось и я отформатил SD заново, первым делом записал туда папки TRD и SCL и только затем уже всё остальное и, самое главное(!), просле всего этого дописал в папку TRD ещё один контрольный TRD (boot.sna, trdos0.sna и trdos1.sna во всех случаях всегда записывал самыми первыми). Включил, всё зашибись, TRD/SCL монтируются и запускаются, но тот последний контрольный TRD так же не монтируется. Кстати полез по папкам TAP, выбирал из последних и они тоже не грузятся — только первый пилот проходит и тишина.
    Взял другую SD карту, внаглую записал туда порноролик на 300MB, после него boot.sna, trdos0.sna и trdos1.sna ну и несколько TRD/TAP/SC. Давлю F12 — побежали синие полосы, но грузит мусор и зависон. TR-DOS по F10 так же, грузит мусор и сброс. Стабильно! Навскидку, как будто за пределами 256MB объёма SD карты затык.
    Что делать? Может в старших адресах SD карты (точнее того, кто ей управляет) неконтакт?
  5. #795
    264
    157 сообщений
    8 Post(s)
    Переформатировал SD карту в FAT16. И всё заверте…
  6. #796
    Челябинск
    10 сообщений
    Привет, кто подскажет как быть в данной ситуации. Собрал на атмеге 32, с прошивкой speccy2007_v104 (TRDOS) стартует, но не работают некоторые кнопки, все цифровые и верхний ряд буквенных. Прошивку от чисто 48 в атмегу32 залить не получается, комп не стартует. Под прошивку denisv нужно что ни будь делать с платой?
    Разобрался, fuse один не выставил.
    Последний раз редактировалось Руслан; 16.04.2017 в 18:24.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  7. #796
  8. #797
    Челябинск
    10 сообщений
    Может кто напомнит, где то по моему в этой ветке человек выкладывал разводку спека под 128kb+AY Плис была в PLCC корпусе. Что о найти не могу.
  9. #798
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
