в разработке!
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Ленинград 3.1
    Донецк, Украина
    Unhappy Ленинград 3.1
    Не знаю, стоило ли создавать новую тему или правильнее было добавить сообщение к какой-нибудь о втором ленинграде.
    Собрал свой ленинаград и столкнулся с первой же проблемой - видеовыходом. Подключал к тв-тюнеру на композитный вход. Использовал сигнал "видео", в котором смесь цветов с синхронизацией. Появилась мелькающая картинка, немного похожая на матрац (проц и память стоят, ПЗУшек нет).
    Первая мысль была, что что-то не то с синхронизацией или с ней не хочет нормально работать тюнер. Картинка очень нестабильна и часто пропадает совсем.
    Посмотрел осциллографом - синхронизация есть. Временным характеристикам соотвествует. Но вот, что интересное обнаружилось: на всех четырех выходах мультиплексора DD34 присутствует синхронизация с амплитудой около 1.4В. Этого, насколько я понимаю, быть не должно.
    Так как неизвестно попаду ли я в ближайшее время на радиорынок, возникает вопрос: можно ли заменить неисправный мультиплексор на имеющийся в наличии КР531КП14? И вообще на какой можно заменить?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    А к телевизору пробовали подключать?? Просто ленинграды, пентагоны не очень дружат с ТВ тюнерами. У меня с ТВ тюнером, тоже изображение плывет и моргает.
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    UEA, Можно попробовать сделать данную доработку http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...imingsNTSC.gif (только доработка относится к 1 ленинграду. под 2 нужно переделывать.)
    Донецк, Украина
    zorel, телевизора с РЖБ у меня нет, подключал через композит. Результат тот же. Ну и не ясно почему там появляется смешанная синхронизация на всех выходах, еще и такой амплитуды, которая может периодически расцениваться как логическая единица, особенно если учесть небольшое колебание напряжения питания при работе компьютера.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    UEA, Незнаю поможет или нет, у меня нормально показывает, я синхру беру с 4 контакта гнезда RGB. Массу со 2 контакта маг. входа, выхода, просто 2 проводка подключаю, картинка не плывет. К другим ногам видеовыхода подключаю искажение есть. Это подключение к ТВ по композиту.
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    к скарту подлючать пока не пробовал.
    Последний раз редактировалось zorel; 30.04.2011 в 19:51.
    379
    242 сообщений
    если ты про выходную кп16, то ради эксперимента можно, но тогда изображение будет инверсным. размах импульсов на выходах мультиплексора должен быть чуть меньше напряжения питания... 1.34В это явно косяк. на всех выходах так? на входах мультиплексора какие уровни у сигналов?
    PS: есть нормальная схема? а то я нашел с плохим какчеством..
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Попробуй 75 Ом в землю поставить по видеовходу
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Донецк, Украина
    Поглядел, все же воспринимается синхронизация небольшой амплитуды в составляющих цвета, как цифровой сигнал. Это отчетливо видно на выходах DD44 (11, 8, 6).
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    solegstar, на входах мультиплексора нормальные сигналы. По схеме установлен не КП16, а КП14. Схему можно поглядеть тут.
    Последний раз редактировалось UEA; 30.04.2011 в 23:05.
    Донецк, Украина
    Потыкался еще осциллографом и покрутил резисторы R25, R27, R29. Также выпаял КП14 (DD34) и поставил панельку.
    Первым делом воткнул вместо DD34 КР531КП14: ничего не изменилось - на выходах гуляет синхронизация небольшой амплитуды. Вставил обратно 555ю.
    Отогнул один из выходов КП14, чтобы не касался контакта в панельке. На выходе все нормально, никакой синхронизации.
    Если извлечь DD34, то на 4, 7, 9 и 12 выходах постоянное напряжение порядка 1.5 - 1.6В.
    Если крутить подстроечные резисторы, то напряжение логического нуля у сигнала синхронизации (5, 6, 1 ножки DD21.2) поднимается и опускается в достаточно больших пределах: от состояния неопределенности до полного отсутсвия синхронизации (постоянной и стабильной логической единицы вместо нуля). Соответсвенно на выходе инвертора DD21.1 начинает появляться постоянно низкий логический уровень или твориться примерно такое:
    На выходах DD34 появляется синхронизация пропорционально уменьшению логического нуля на DD21.2 (5, 6). Через DD44-DD46 синхронизация, видимо, и попадает на выходы мультиплексора.
    Интересно в чем проблема? Где-то неправильно установил резисторы в делителях на смесителе видеовыхода? Первым делом, конечно, уберу VD12 и попробую прицепить полуработающий пал-кодер.
    Еще что хотел спросить, если у кого есть, скиньте ссылку на книгу (или саму книгу) с описанием устройства и работы второго ленинграда. Вроде видел где-то в сообщениях на форуме, что такое бывает, но саму книгу так в Инете и не нашел.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Ты пробовал с выхода "видео" поставить сопртивление 75 ом в землю?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  2. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  3. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
  4. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  5. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
