в разработке!
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: что это за клон спектрума и как подключить к ТВ?
    г. Белгород
    та схема что выше по ссылке к моему не подходит у меня следующие контакты: 1-звук, 2-B, 3-R, 4-composite, 5-G, 6-V, 7-+5V.
    спаял кабель, соединил, показывает вполне приемлемо и хорошо.
    На одном ЖК телевизоре работает, на втором ЖК почему то просто черный экран, скарт рабочий, на нем даже обычный композит прыгает и глючит. телик видать такой хотя новый пол года назад покупался и другие приставки на нем работают, хотя таже сега тоже не совсем корректно
ID:	32891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Johnv; 08.02.2012 в 23:26.
    Там и написано, что у самопальных клонов не было стандарта разъемов и по этому каждый сам выбирал как ему и что паять.
    Я например перепаял под переходник SCART от НАФАНЯ. Разъем перепаять - дел на 3 минуты, если он тем более на проводках.
    Ну тогда можно спаять переходник такой:
    SCART -> SPECTRUM
    7 -> 2 — синий
    11 -> 5 — зеленый
    15 -> 3 — красный
    16 -> 7 — +5В
    17 -> 8 — земля
    20 -> 4 — видео
    А что вы имеете ввиду:
    4-composite,
    6-V???
    Да, еще говорили, что работать будет только на полнораспаянном SCART.
    А игры грузили с чего? С компа через звуковуху или с FlashTaper`a или с кассетного магнитофона?
    Последний раз редактировалось SysCat; 08.02.2012 в 23:32.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    г. Белгород
    gnd у меня корпус разъема, именно туда он идет. А про разницу v и композит? я незнаю. при подключении к сигналу V буквы как бы дергаются, дребезжат чтоли, а при подключении ко второму который я назвал композит буквы вполне ровные и нормальные. Но подключал к старому телику через композитный вход, там работал именно выход V, тот второй там не работал. может это особенно для скарта, а V и есть композит?
    Значит на один выход приходит синхросмесь, который работает в Ч/Б режиме по тюльпану туда и тыкайте. А другой наверное просто синхра.
    г. Белгород
    а никак нельзя сделать чтобы экран изображения был чуть больше? а то уж совсем посередине и маленький)
    Нет, остальное место занял бордюр. Переходите тогда на Speccy 2010, там вроде такого нет, а из старых говорили что Москва-48 без бордюра.
    г. Белгород
    жалко ну ладно. А еще вопрос, синхра и синхросмесь в чем разница? и какой именно из них считается композитом?
    И опять же может кто знает почему на одном жк тв по скарту все работает а на втором просто черный экран (повторюсь что на обоих скарт полный ргб рабочий)
    Последний раз редактировалось Johnv; 08.02.2012 в 23:54.
    г.Кстово
    1. Композит - это когда синхросмесь+R+G+B. Синхросмесь это смесь кадровой и строчной синхронизации. При подключении только синхросмеси к композитному входу экран или очень темный или очень светлый, короче не контрастный. Естественно чернобелый.
    2. Скорее всего потому что один телек включает скарт принудительно сам, а второму нужно подавать +5 на контакт скарта отвечающий за его включение.
    г. Белгород
    +5v я подаю и на тот телик и на другой. Я же говорю на том что неработает ргб на нем даже обычный композит этой приставки прыгает дергается а на других тв все норм.
    А еще вопрос, а зачем на приставке тогда 2 синхронизации? синхросмесь и просто синхра для чего это?
    Последний раз редактировалось Johnv; 09.02.2012 в 08:45.
    г.Кстово
    Скорее всего чтобы не делать лишних разъемов. Чтобы можно было и РГБ и просто композит подключать к одному, но разными кабелями. Еще как вариант почему не работает - на спектруме не стандартная частота - может телек её просто не понимает.
  1. "А ты сделал свой клон спектрума???" :)
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 89
    Последнее: 26.04.2017, 21:27
  2. Chrome - современный итальянский клон Спектрума
    от Grand в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 187
    Последнее: 24.02.2013, 20:57
  3. Отдам в дар ПК Байт 48 (клон Спектрума)
    от Arceny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 21.05.2010, 13:31
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
