Страница 11 из 86 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #101
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Благодаря собранной информации, смог загрузить через стык С2 операционную систему.
    Огромная благодарность form и Andrey_Ak за предоставленные программу TU58 и процесс загрузки на ДВК, ну и текст загрузчика.
    Также огромная благодарность nzeemin за программу UkncComSender.
    Программу UkncComSender пришлось немного модифицировать, т.к. для связи я использую кабель с контролем передачи (задействованы линии CTS и RTS), модификация состоит в присвоении в блоке DCB переменным fDtrControl и fRtsControl значений DTR_CONTROL_ENABLE и RTS_CONTROL_ENABLE соответственно. Также в архиве пример образа для загрузки (в образе нет драйверов MZ и WD), на основе этого образа можно собрать свой.
    Сам процесс загрузки начинается с посылки загрузчика TU58 на УКНЦ (TU58.SAV) с помощью программы UkncComSender. Далее загруженная программа ожидает нажатия пробела, и потом начинается загрузка с образа.
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    Alex_K, ссылка "текст загрузчика" прокисла -- может сюда этот текст выложить?
  3. #103
    Ставрополь
    Господа! Ткните носом - где можно посмотреть формат команд/пакетов для сетевого диска? Грубо говоря - что творится на Стык2 после загрузки в УКНЦ RT-11 и монтирования Стык2, как сетевого диска?
  4. #104
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Зависит от диска ( т.е. от того драйвера, который перенаправляет файловые запросы в порт ).
    Сеть УКНЦ использует свой формат, эмулятор TU-58 - свой, мультиплексор HX - свой.
  5. #105
    Ставрополь
    тогда какой формат наиболее прост? есть мысль реализовать файл-сервер на какой-нить простенькой Меге с SD-картой и RS232 портом.
    даже так - где взять инфу по трем вышеперечисленным дискам/драйверам?
    Последний раз редактировалось hantarex; 29.12.2012 в 16:58.
  6. #106
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Я это уже сделал. Мультиплексор HX как раз и работает с файл-сервером на PC через RS-232, позволяя одновременно использовать тот же самый порт ещё и в качестве системного терминала ( для УКНЦ это не очень актуально, а для запуска "на столе" голых процессорных плат ДВК / PDP-11 - самое то ).
  7. #106
  8. #107
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В РАФОСе был драйверок и несколько программок. Там сервер был под TSX (РАФОС/TS), а клиентами была кучка RT-11. И через линию тоже можно было терминалом подключаться или диски монтировать. Руки не дошли поковырять, софт этот у меня валяется среди рафосов.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #108
    Ставрополь
    на мой взгляд РС здесь лишний где почитать про протокол НХ? только прошу не предлагайте покурить листинги
  10. #109
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Описание протокола HX существует только на языках MACRO-11 ( описание протокола с точки зрения клиента ) и C++ ( описание протокола с точки зрения сервера ).
    Ведь адекватно описать фазовую машину протокола без использования алгоритмических конструкций невозможно - поэтому листинг реализации фазовой машины и является её единственно адекватным описанием.
  11. #110
    Ставрополь
    я думал - все гораздо проще команда-отклик считать блок-записать блок.
    режим терминала реализовываться не будет. только файл-сервер и только для УКНЦ.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
