в разработке!
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите определить модификацию Дельта-С
    По умолчанию Помогите определить модификацию Дельта-С
    В руки попала Дельта-С с какой то ручной модификацией. Внутри платка самовытравленная, подключена к отдельному разъему DIN, в комплекте лежит кабель с распаянным переходником на ВЧ сигнал (телевизионный разъем) вот фотки.
ID:	33207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33210   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Вот еще фотки
ID:	33212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33213   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Кстово
    Имхо переходник кто-то сам допаивал. Навряд ли на заводе бы таким занимались. И это дельта-С из первых. Потому что все которые мне попадались - были с распаяным на плате ВЧ выходом, одним ПЗУ, краевым разъемом и микросхемами памяти К565РУ5. Да и клавиатура уже ставилась пленочная.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Полностью согласен: очень похоже на "самопальный" ВЧ-модулятор.
    По поводу модели определенно, что-то из первых двух пунктов - http://speccy.info/Дельта-С
    Не модель определена, Дельта-С 1990г
    просто интересна плата дополнительная.
    Искитим
    плата на первой фото похоже кемпстон джойстик
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Тут нужно более детально разбираться.. ниразу не видел кемпстона подключенного через ВЧ разьем..
    Хотя.. возможно "переходник" с проводом должен подключаться не к тому гнезду, в которое его хотят воткнуть? А 7 выводный разьем обычно использовали для джойстика (рядом с этим разьемом, должен быть один из синклер-джойстиков).
    Последний раз редактировалось null_device; 20.02.2012 в 23:27.
    Оригнальнее что на Дельте и так два разъема для джойстика, и почему же не использовать один из иеющихся для перепайки и модификации, а не установку нового, а проводки с платы много куда идут в том числе на проц.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Поддержка кемпстона была не во всех программах, в то время, как синклер (правый, левый или оба) были в любой более-менее "солидной" программе..
    К тому же, при игре вдвоем на синклер джойстиках (или клавиатуре) в силу ряда схемотехнических особенностей портов клавиатуры, один игрок мог "воздействовать" на другого.
    Вообще-то так и должно быть:ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...Schematics.gif
    г.Кстово
    Вообще на дельте разъемы подписаны .
    Если глядеть по второй фотке справа налево - монитор (RGB), Питание, магнитофон, синклер 1 синклер 2 и там где стоит кемпстон - обычно ставился ВЧ разъем под антенный кабель.
  1. Пентагон/Pentagon фирмы Солон/Solon PS-04
    от Frago в разделе Pentagon
    Последнее: 24.01.2022, 11:21
  2. помогите определить плату
    от Семён в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2011, 01:29
  3. Ответов: 6
    Последнее: 28.11.2010, 02:23
  4. Помогите определить zx-spectrum
    от hardrice в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 08.01.2010, 17:23
  5. Помогите плз определить поломку ZX
    от Vladimir7 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 27.07.2006, 04:02
