Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как запаять микросхему без ножек?
    г.Кстово
    По умолчанию Как запаять микросхему без ножек?
    Собственно вопрос по пайке микросхем LGA BGA или как из там теперь называют, где вместо ножек - контактные площадки.
    Задача - запаять на место чип
    Пробовал раз 10 запаять феном - какие-то ножки всегда оказываются не запаяными.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Member Аватар для Feral
    г. Нижний Тагил
    Хорошим флюсом нужно залить все контакты, и греть феном, флюс выкипит, а олово схватится. А так еще продают трафареты для накатывания на микруху шариков олова.
    г.Кстово
    Вот походу придется искать трафарет и пасту... Просто так слишком маленькие и неровные площадки получаются...
    Zx-Evolution rev.c
    Veteran Аватар для MV1971
    А Вы греете снизу или сверху ?
    Надо шарики а не пасту, с пастой тоже намучаетесь.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Отовсюду !
    Нормальные пацаны не ищут легких путей !
    Сорри за оффтоп )
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Demige, плата форматтера HP 2015? Классика жанра... Чип отвалился, когда феном решил прогреть? Там аккуратно надо. Я таких ужЕ штук пять починил. Сделал маску из пищевой фольги, что бы только чип был виден и жарю строительным феном с расстояния 5...10 см. После этого плата работает очень долго без глюков (возвратов не было).
    А тебе, скорее всего, надо податься в _нормальный_ сервис по ремонту мобильников. Как ужЕ сказали, для пайки BGA _нужен_опыт_, паяльная станция, паста, флюс, трафарет.
    МГТФ - любимый провод!
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Только хотел написать.
    Феном снизу греть, ещё некоторые советуют сверху положить монету 2 рублёвую. Она придавит немного микросхему.
    102
    88 сообщений
    Viktor2312, не, греть только сверху. Если шары чуть подплавятся, то корпус микросхемы в этом случае будет "парИть" на шарах и самоцентроваться под силами поверхностного натяжения припоя.
    Я тоже за то что греть снизу.
    370
    238 сообщений
    Проскакивало видео на форуме, zorel кажись выкидывал, "замена южного моста" называлось. очень познавательно рассказывалось и самое главное показывалось, как можно заменить в домашних условиях BGA корпуса, в том числе и восстановление шариков. Вот оно:
    youtube
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.10.2012 в 16:31.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Куплю микросхему КР1801РЕ2-326
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 31.05.2012, 19:29
  2. Ищу микросхему КР1556ХЛ8 от АТМ-турбо 1 ver4.50
    от Flint в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.05.2012, 03:24
  3. Куплю микросхему КП024А
    Последнее: 20.11.2011, 15:37
