в разработке!
Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1617181920
Показано с 191 по 192 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
  1. #191
    Кельменцы, Украина
    Я вот не понимаю, охота заказывать с DealXtrem-а мутный девайс без корпуса, ценой 10 с половиной баксов когда можно купить за ту же цену примерно такой девайс. В комплекте блок питания с вилкой molex на 2А по линиям 5V и 12V. Уже подсказывал же ссылку.
    У меня есть два таких же "немутных" девайса. У одного корпус оплавился даже при работе без нагрузки - пришлось разбирать и сверлить кучу вентиляционных отверстий. Второй шумит так, что при подключении винта к компу в колонках стоит ужасный свист. А если от него запитать спек, подключенный к телеку, то изображение трудно разглядеть.
    А покупал специально без корпуса потому, что будет в корпусе вместе с Фениксом.
  2. #192
    649
    348 сообщений
    Так как тема 'Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5' я думал нужен блок именно для питания флопика. А для корпуса фенечки лучше уж тогда полноценный mini-ATX-овый взять с бесшумным вентилятором ватт на 150: никаких наводок и по питанию полный фарш. У самого такой для Pentevo. Или у Вас корпус в виде коробки из под конфет как у AAA? Тогда конечно лучше Mean Well или Eaglerise не найти варианта.
    Но вообще отпишитесь потом как тот что приедет. У меня один такой был очень похожий конструктивно, спалил сканер.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 18.05.2013 в 14:38.
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
