в разработке!
Страница 1 из 44 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 433
Тема: программатор flash
    Лысьва
    Cool программатор flash
    2011-10-31: Времени и желания заниматься у меня больше нет. Проект закрыт.
    Сей девайс - результат моей борьбы с флешью . Пыталься сделать как можно проще: используется только mega8515, max232 и панелька (с нулевым усилием). Для связи с пц использует протокол wake. Выкладываю все исходники пользуйтесь. (Для некоммерческих целей ессно)
    Фьюзы: avreal32 +mega8515 -v -n -aft2232 -e -w -fCKSEL=F,SUT=1 flasher.hex
    Использование. В программе есть буфер 00000..80000, его содержимое можно видеть и править в редакторе. Цифровые поля под редактором: первая - адрес в буфере программы (с этого адреса работают load/save), вторая - адрес во флешке, третья - объем передаваемых данных в байтах. Первые две сделаны для склейки образов пзу, можно их оставить в 0. После изменения значения в окошке нужно жать enter.
    Например: открываем 4 файла по 16Кб - sys.rom, trdos.rom, 128.rom, 48.rom. В результате получается один образ 64Кб.
    В данный момент девайс дошел до такого состояния, когда улучшить малой кровью не получится, а функций вполне хватает, что бы пару раз в месяц перепрошить пентагон...
    Проверено на микрухах:
    WINBOND W29EE011-15, W29C020C-90B, W29C020-90, AT29C512, AT29C010, V29LC040,
    SST 29EE010, 29EE020-120, 39SF020, 29F010
    Спасибо Mikka_A за бета-тестирование и идеи по переработке интерфейса!
    Спасибо zst за donate! (ZXkit-008, флешки, переходники)
    Добавил разводку от Zoidberg. Thanx!
    Добавил поддержку 24С01..24С16, переделал модуль iic. Проверено: 24C01, 24C16, 24C256, 24C512.
    Добавил тест 62256 ОЗУ.
    Добавил чтение РЕ3 и РТ4.
    Здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?p=334173 можно приобрести конструктор для сборки: ZXkit-008.
    Здесь вариант флешера для прошивания УФ-ПЗУ 27Схх
ID:	4058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось skyther; 31.10.2011 в 18:01.
    Этот пользователь поблагодарил skyther за это полезное сообщение:
    SAMuel(08.08.2023)
    Все последовательные можно шить с сом-порта ч-з 3 резистора
    Kievska Rus
    жаль что не для спека
    Лысьва
    2 ASDT: Делалось для флешек, а iic получилось как бесплатное дополнение.
    А можно и для спека сделать: 19200 8N1, CTS/RTS не используется, вполне потянет.
    55 сообщений
    Полезная штучка. TXD - RXD вешается на PD0 - PD1?
    Можно чуть подробней о подключении MAX?
    А MAX то зачем? Пары транзисторов хватит ...
    Лысьва
    Придется видимо рисовать MAX по типовой схеме подключен, схему ZX-multicard например можно посмотреть.
    55 сообщений
    А куды бечь?
    Бронепоезд навстречу: КОМ-порт в самом деле можно подключать к АВР через резисторы, сверхнагрузки на МК при этом не возникает. Как насчет этого?
    Кстати, флеши какие - 28, 29?
    Лысьва
    Да легко, просто на моей макетке есть max и разъем от материнки.
    55 сообщений
    Ждемс полного даташита, чтоб не гадать "и чито же это я собрал?"
    В дополнение, на всякий случай закину схемку сопряжения АВР и КОМ-порта (штатный адаптер для прошивания АВР в Algorithm Builder)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 16.10.2006 в 14:48.
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. flash rom help!
    от skyther в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 18.09.2006, 16:58
  3. Колобок и Ко. (от Flash Inc.)
    от drbars в разделе Люди
    Последнее: 05.09.2006, 19:37
  4. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
  5. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
