в разработке!
Показано с 91 по 100 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Собственно еще один анонс, над чем работал последние два с половиной месяца.
    После того как удалось запустить свою первую ПЛИСину, а именно девборду, конечно там еще надо много чего писать, захотелось попробовать запихать свой Феникс или его часть. Поглядел что есть из ПЛИСин на ebay и увидел EPF8820. Думаю что за зверь такой по вкусной цене (около 300руб - http://www.ebay.com/itm/1pcs-EPF8820...item1c3423b4ec). Да ПЛИС старая и поддерживает ее только MAX PLUS II и ее можно считать очень подлходящей под слово ретро. Короче создал проект и попробовал ввести конфигурацию Феникса. Убедившись, что Феникс туда влез и еще место осталось. Решил приступисть к трассировке и заказа комплектующих. Вобщем получился клон Феникса со всеми вытекающими последствиями. Мультикарта перекочевала в AT90USB1287, собственно как и управление питанием.
    Компьютер ZXM-Zephyr - спектрум совместимый компьютер, клон компьютера ZXM-Phoenix, только с использованием ПЛИС. Я не позицонирую его как конструктор, как Эво от NedoPС. Это скорее всего ограниченное экпериментальное издание. Плюс на нем буду пробовать плюшки для будущих Фениксов.
    Спецификация компьютера ZXM-Zephyr
    1. Процессор z80
    2. ПЛИС EPF8820 в корпусе PQFP-160
    3. Два модуля памяти ОЗУ 512кбх8, общая емкость при этом составляет 1024кб
    4. Флеш ПЗУ емкостью 512кб
    5. Миконтроллер AT90USB1287
    6. Микросхема YM2149
    7. Микросхема SAA1099
    8. Контроллер FDD на КР1818ВГ93
    9. Контроллер HDD
    10. Выход видео под обычные частоты, через переходник на SCART
    11. Интерфейс USB на AT90USB1287
    12. PS2 клавиатура и мышь на AT90USB1287
    13. COM порт на AT90USB1287
    14. RTC на PCF8583
    15. Управление питанием на AT90USB1287
    15. Формфактор mATX (размеры 180x220)
    Вот так выглядит печатная плата в эскизе.
    Фотки чистой платы.
    Собранная плата
    Изображения кликабельны.
    Техническая информация находится на странице http://micklab.narod.ru/ZXMZephyr.htm
    P.S. Проект Феникса не брошу, просто будет разделение. ZXM-Phoenix будет в основном на рассыпухе с применением CPLD или PAL(GAL). А все остальные на ПЛИС или еще на чем то (если их будет много).
    Последний раз редактировалось Mick; 28.03.2014 в 15:42.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
