в разработке!
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Pentevo/ZX Evolution - запуск C/PM 2.2.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    C/PM 2.2
    только CP/M
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ZXFanat, все дело в контроллере клавиатуры. По идее с мех. клавиатурой должно работать.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Это по идее, а если не сработает? Механическая есть. Пока не подключил! Но, по той же идее, должно работать и с клавиатурой PC. Так как, при загрузке высвечивается в надписях "2000", то есть год. Народ, кто пробовал загрузку диска от Nedo-групп с клавиатурой PC?
    Если не сработает, значит не судьба запустить ее на ZX-EVO, потому что та программа может быть привязана к контроллеру ВЕ31. Подключать клавиатуру не обязательно, достаточно замкнуть контакты отвечающие за пробел. С PC клавиатурой на zx-evo не работает, можете и не пробовать, проверено. Такая же зависает и в эмуляторе ZXMAK2.
    г. Красногорск
    Для начала нужны кросс-средства для разработки под Z80, да и если адаптировать именно CP/M, то может присмотреться к версии 3.0, а не 2.2 ?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Северодвинск
    Дискету BOOT PE, если речь о ней, я запускал с рс клавой. Но я грузил отдельные проги с нее, там autoexec вроде был - с самой дискеты я не грузился, в общем. Использовал цпм из меню Евы. Или речь о другом совсем?
    г. Курган
    17 сообщений
    Если есть под нее программы и игры< то почему бы не использовать ее. И попробовать третью версию. Но вот как ее сделать в прошивке, тут я ничего не могу сказать.
    Сделать адаптацию хоть версии 2, хоть 3, хоть всяких левых вариантов CP/M (P2DOS, к примеру) - не так и сложно. Как я понял, на Эве просто сделано архи-криво. Не в этом суть, а суть в том, что у нас имеется навороченное железо. При адаптации есть 2 варианта:
    1)Ставим как есть и ничего выше, так поступали многие, устанавливая CP/M совместимые ОСи, на уже более навороченное железе, нежели было у автора CP/M в конце 70-х. И никакой (или почти никакой) поддержки этого нового железа не было, чаще использовали расширенное ОЗУ для электронного диска.
    2)Делаем программные интерфейсы для поддержки новых возможностей. Менеджеры ОЗУ, поддержка видеорежимов, поллитры и прочее и прочее и прочее. И уже в эту среду включаем нашу адаптацию. Я пишу PQDOS именно в этом ключе. Те же часы являются частью системы, они доступны как через BIOS так и в вызовах BDOS, и она их использует. Аналогично поддержаны и порты последовательные и поллитра и расширенное ОЗУ.
    Пункт 2 нам нужен, если мы хотим писать софт в этом режиме. Имея файловую ОСь, и расширенное железо, с новым экраном, а не тупое ПЗУ спектрума которое занимает 16К и не отключается и экран 6, оставляя нам совсем ничего (я о обычных ZX). Но вижу направление в котором пишут поддержку для Эвы и это вводит в уныние, очередное *****шлёпство, горожение бреда в стиле Синклера. Пихание в ПЗУ всего кроме того, что надо. И вот эта тема кроме улыбок и смеха у меня ничего не вызвала.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Нижний Новгород
    Vadim, ts-конфа поможет вывести тебя из уныния?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
    г. Курган
    17 сообщений
    Не знаю, я её не изучал. Но по тому, что читал отрывками, знаю, что там расширения в плане графики/спрайтов. А я не о этом, я о программной поддержке. BIOS там и всё такое + связка с ZX режимами. Нет, поддержка TRDOS + TAP + HDD сделана хорошо и движение в правильном направлении, но вод клепание какой-то там командной строки, какой-то недоОси очередной, отсутствие API вменяемого для поддержки железа - вот это вводит в уныние. В спринтере этот момент был сделан более правильно и то мне не нравилось, что там в биосе опять же каша была, намешано то, чего там не должно было быть и сами функции для доступа к тому же винту были корявские. Тут же вложены грабли и ограничения. Но хоть направление верное было. А насчёт аппаратной конфы, что там и как - тут я не коментирую.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Нижний Новгород
    Игру "Король под горой" запускал кто нибудь? Не пойму, глюк чтоли - не могу выйти с первого уровня. Игруха кстати прикольная в целом.
    г. Запорожье, Украина
    417
    199 сообщений
    Подниму тему, реально ли запустить на Еве CP/M от Profi ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Bomberman Evolution
    от AAA в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 91
    Последнее: 10.01.2015, 04:52
  3. Time Gal - ZX Evolution (PentEvo)
    от Den1982 в разделе Игры
    Ответов: 35
    Последнее: 02.02.2014, 16:18
  4. Ответов: 24
    Последнее: 24.03.2011, 21:25
  5. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
