Логика простая: компьютер выключается кнопкой "Пуск".Сообщение от newart
Сообщение от Vega
НАПИШИ ТЕСТ, КОТОРЫЙ БЫ ПРОТОКОЛИРОВАЛ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОБМЕНА С НАКОПИТЕЛЕМ В ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ. САМ ТЕСТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: ЧТЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА, ЧТЕНИЕ СЕКТОРА, ЗАПИСЬ. ТЕСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОСТОЙ И С ИСХОДНИКАМИ. ЧТОБ РАЗОБРАЛСЯ ЛЮБОЙ ДУРАК. ОТДАЙ НА ТЕСТИРОВАНИЯ MAXAGOR'У.
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
ГДЕ РЕЛИЗ?P.S. для всех: DVD-Walk полностью готов еще с весны, осталось только подправить работу с АТМ.
И ты молчал?! давно бы написал, разобрались бы вместе. В крайнем случае, написал бы SMT...Сообщение от Vega
А ошибок там осталось всего две штуки:Гораздо проще оказалось написать сложную прогу, чем выявить ошибку на железе, которого у меня нет![]()
а) При перечитывании на vTR-DOS каталога дискеты (и только на нем - возможно это глюк самого vTR-DOS - будем искать) - привыходе их TRD-подпрограмм окаываются запрещенными прерывания. Так что в соответствующей подпрограме перечитывания каталога их надо просто принудительно разрешать.
б) При попытке прочитать каталог CD сразу после того как его вставили в привод или если он долго стоял в приводе (и кручение успело прекратиться) происходит выброс ошибки "нет диска" - т.е. отведено слшком маленькое время на опрос наличия диска - он не успевает раскрутиться и как надо проинициализироваться.
Все, больше ничего менять не надо. А то, что надо, можно сделать и вслепую (вставить в одном месте EI, да подкрутить временные константы в опросе статуса диска в сторону увеличения) - а я у себя протестирую...
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
Глюк.Сообщение от Vega
При банальном копировании с В ( дисковод ) на любой "винт" ( А,С,Д )- вис на первом же секторе чтения ( не важно в каком месте диска находятся данные ).
Диск дисковод запись на диске - все гуд.
Тот же РилКомандер,или,скажем,тво� � же навигатор,но более ранней версии все копирует на ура.
У кого нить есть такая кривость?
Системные программы не должны иметь функции, свойственные прикладным программам.Сообщение от newart
Реал Коммандер очень криво поддерживает винчестер Скорпиона. Поэтому я даже упоминать его не стал.Сообщение от fk0
тебя обманывали....Сообщение от Vega
намана все он работает.
проверено.![]()
Ничего смешного. Просто нужно смотреть не на внешнее соотношение "понятие - действие", а на удобство пользователя. Может конечно показаться забавным, что переключение чего-то там происходит по клавише с названием "Delete", но юзерам на реале будет пофига на название, потому что им нужно будет пользоваться этим постоянно, а для этого система должна быть удобной. Я, конечно, мог бы переключение вывести на нестандартную кнопку, которую повесил бы на какой-нить порт, и приложил бы схему для ее вывода и распайки. И назвал бы эту кнопку "Dos Commander HDD Switch". Только спасибо мне бы никто за это не сказал.Сообщение от fk0
Во-первых, как он относится к тому, включен или выключен режим LBA? Во-вторых, там, кажется, надо задавать значения головки/сектор?Сообщение от Mikka_A
выключен.Сообщение от Vega
иначе смук теряет винт при выключении питания.
про головки сектор - хз...
я как глупый юзер поступал...
загрузит комммандер и тупо копировал.
все.
ничего не делал.
все работает.
