в разработке!
Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 59 из 110 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #581
    Череповец
    68
    52 сообщений
    По прошивкам - я себе сделал две прошивки: для теста-наладки и для обычной работы. Но у меня ПЗУ на 512 кб.
    Около ПЗУ - выбор половины ПЗУ ( имеет смысл только про ПЗУ 512 кб)
    Около ВГ93 - выбор откуда на ВГ93 брать +12В - с разъёма питания или с набортного преобразователя +5>+12В.
    Около памяти - выбор стандарта расширения Scorpion 1024k или Pentagon 512k. Имеет смысл для демок и программ, заточенных под порты Пентагона (только #7FFD).
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
    по прошивкам из начала темы:
    *.jed - прошивки GAL
    TESTSC.512 - тестовое ПЗУ, полезно при наладке или проверке компа
    scorp295.ROM - прошивка для классического Скорпиона без ПрофПЗУ.
    prof_39f - ПрофПЗУ 128кб с маленьким набором программ в ROM-диске
    PROFROM401.ROM - ПрофПЗУ с набором программ в ROM-диске.
    scorp256.ROM - прошивка какая-то, думаю ПрофПЗУ с набором программ (у меня не пошла).
  2. #582
    г. Петрозаводск
    По перемычкам все равно остались вопросы
    1. Вот например U1, которая около памяти, как она ставится ? Там только три контакта, а варианта три, т.е. SC1024, SC256 и Р512. В каком положении что будет ?
    2. Выбор половины пзу для чего ? Каков смысл ? Можно поподробнее ?
    3. U3,, около ВГ93, в каком положении должна быть, если питание с разъема ? А если с набортного преобразователя ?
    4. разъем около Attiny, хр22, что это ?!
    5. Block FD - это блокировка порта, когда перемычка замкнута ?
    6. Turbo Key/Led - туда подключается кнопка и светодиод, для включения турбо режима ?
    7. Перемычка "ZXBUS +12" - это я так понимаю подключает +12 в слоты расширения ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  3. #583
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    1. 2 положения перемычки. замкнуто снизу с верху относительно надписи, активируется расширение памяти по стандарту скорпион 1024 или пентагон 512, в разомкнутом состоянии работает как скорпион 256 кб.
    2. с перемычкой можно ставить пзу 29040-29080(27040-27080), без перемычки 27010-27020
    3. в зависимости от положения перемычки, можно переключать напряжение 12 вольт для вгшки. сделано для того что-бы выбирать от куда будет подаваться напряжение 12 вольт с ATX, molex разъема или будет запитанна плата от 5-ти вольт. Если питание подается с ATX или molex разъема, преобразователь +12 вольт в прицепи можно и не собирать.
    4. разъем для управления подачи питания, используется только при установленной attyni
    5. Block FD - на этот вопрос ответ не знаю, доработка savelij, пусть сам ответит.
    6. Turbo Key/Led - внизу кнопка, сверху светодиод, работает от касания или от тактовой кнопки, не от тумблера, при активации турбо режима должен загореться светодиод.
    7. Перемычка "ZXBUS +12" - это я так понимаю подключает +12 в слоты расширения ? да, некоторые платы типа General Sound требуют доп. питания +12 вольт.
    Последний раз редактировалось zorel; 13.03.2014 в 05:14.
  4. #584
    Череповец
    68
    52 сообщений
    1. Совсем без перемычки у меня не заработало.
    5. При обычной работе светодиод горит, при нажатии (без фиксации) кнопки порт FD отключается и светодиод гаснет. Памяти остаётся 128кБ.
  5. #585
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Мне вот порекомендовали заменить её на КР1533ЛА23 и я её уже впаял. А было бы сразу указана 155ла13, то я бы по написанному и ставил-бы... На что она влияет и из-за чего может выйти из строя ? Стоит сразу заменить или пусть стоит, рас уж запаял ?
    У КР1533ЛА23 и у К555ЛА13 одинаков максимальный выходной ток лог. 0 - 24мА
    У К155ЛА13 он 48мА
    Теоретически проблемы могут быть только с теми дисководами, у которых стоит резисторная сборка на 150 Ом.
    Это скорее всего в русских можно встретить, но во первых ее можно в них поменять, а во вторых в данном случает превышение максимального тока в 1,4 раза не значит, что микросхема сгорит, а значит что уровень лог 0 на выходе может выйти немного за пределы, например будет не 0,4В, как должно быть, а 0,6В.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  6. #586
    г. Петрозаводск
    Собрался таки эту плату, подключил питание, но не тут-то было. Комп не запускается, точнее при включении белый экран, на кнопку сброс реагирует, но белый экран сменяется на квадратики. Почти каждое нажатие на сброс меняет изображение, т.е. квадратики на белый экран, на вертикальные полосы или квадратики по разному рассыпаются на экране. Подскажите пожалуйста, как найти причину.
ID:	47764   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47766   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #586
  8. #587
    Рязань
    Попробуй вынуть ПЗУ, надо посмотреть на матрас.
  9. #588
    г. Петрозаводск
    Без ПЗУ вот такой матрас... Правда после включения без ПЗУ, просто белый экран, а после сброса, появляется матрас и не меняется, при нажатии на сброс. Что это значит ?
    Последний раз редактировалось Quest; 02.05.2014 в 19:06.
  10. #589
    г. Петрозаводск
    Процессор у меня стоит Z84C0020PEC - это правильно ?
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    Сейчас обнаружил, когда зажимаю Ресет, начинает дымиться VD1. Нажал Magic, сгорел VD7. Ничего не понимаю...
  11. #590
    114
    98 сообщений
    Проверяй все диоды на правильность впайки! Цоколевку перепутал.
    МГТФ - любимый провод!
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
