в разработке!
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Интегральный периферийно-мультимедийный модуль Booster-11 для БК001x
  1. #21
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    И что там от БК?
    там шелкографией надпись QBUS! значит это даже не БК (в том МПИ бы написали) а вражеский буржуйский terak
  2. #22
    22
    15 сообщений
    Не верно, это как раз именно БКшная МПИ, а QBUS написал разработчик, аргументируя это чем-то вроде "никто за бугром не в курсе, что такое МПИ".
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    Монструозненько, но выглядит приятненько ;-)
    Просто пытались всё всунуть в корпус от стандартного заводского модуля, чтобы было где корпуса брать. Позже выложу фото в корпусе - кнопки и светодиод выведены наверх, через высверленные отверстия в корпусе.
    И что там от БК? В смысле того, что невозможно реализовать на некой универсальной дэвборде на FPGA?
    Там на одной плате МПИ, УП, FDD, HDD, PCI (которая 48 ног ПЛИС утилизирует) - где на девборде столько сигнальных ног найти и еще куча мелочей, которые сложно найти в таком именно составе в одной готовой dev board, да еще и с ценой не более 10тыр. МПИ вообще на девбордах не реализуется в совместимой с БК спецификации. Кроме того, там установлен оригинальный AY.
    Последний раз редактировалось Woland; 08.05.2014 в 14:45.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #23
    22
    15 сообщений
    По умолчанию VGA для БК11М
    В рамках реализации приставки Booster возникли сложности в VGA/DVI-части, которая в Бустере по сути получает на вход в реальном времени зеркало ОЗУ БК, и строит из него изображение. Проблема собственно не новая - плывут эффекты в демах, всё мерцает невпопад из-за нестандартной для БК частоты 60гц.
    Есть мнения, что за счет подгонки размера пустых полей и двойной буферизации - можно добиться правильной адаптации БК-изображения под 60Гц в сложных демо-программах.
    Для спектрума хорошими людьми делался адаптер ZXKit1 - плата VGA & PAL
    Интересует, как на спектруме работает режим "Первый режим соответствует развертке 640х480 60 Гц стандартного VGA, но отображается экран Спектрума 256х192 плюс BORDER по краям" - демы тоже плывут или нормально?
    Есть тут кто-то, кто данный адаптер для БК использовал? Как в демах себя ведёт в разных режимах?
  4. #24
    Саров
    51
    21 сообщений
    У меня есть такой адаптер с прошивкой для БК от tnt23
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15758&page=5
    Могу погонять демки по списку от Вас.
  5. #25
    22
    15 сообщений
    Ваше видео в последнем посте по ссылке удалено.
    В принципе достаточно погонять Инсульт все части, и описать отличия от изображения на СКАРТ.
  6. #26
    Саров
    51
    21 сообщений
    отснял как выглядит insult-demo при использовании zx-vga-pal c прошивкой под БК от tnt23.
    https://drive.google.com/file/d/0B7F...ew?usp=sharing
    Монитор Acer AL1716. Джампер на плате zx-vga-pal стоит так, что монитор сам включился в режим 640*350, H:31kHz V:69.4Hz. В этом режиме часть картинки снизу зарезается. В режиме 640*480 (по памяти) всё ещё хуже.
    Куда-то пропал один оттенок красного, но это для Ваших целей, наверное, не принципиально.
  7. #27
    22
    15 сообщений
    Спасибо!
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Робик АЛУ - Модуль расширения
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 82
    Последнее: 04.11.2019, 11:44
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Ответов: 6
    Последнее: 23.11.2012, 13:55
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
