в разработке!
Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 267 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #261
    г. Иваново
    с разъема для клавиатуры.
  2. #262
    379
    242 сообщений
    Lion17, лп10 просто разделяет/буферизирует ША проца с диодами клавы. дальше всё как у ленина...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #263
    Ростов-на-Дону
    Да я уже сам сообразил.
  4. #264
    г. Иваново
    да , всё верно. я выше не правильно описывал.
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    поставил ва86 обратно. всё работает.
    завтра кп11 возьму. и заменю.
  5. #265
    г. Иваново
    по поводу не распаянных чипов.
    всего на плате 5 мест под чипы:
    * 2 под корпус дип16 совершенно никуда не подключены, т.е. просто площадка для посадки чипов, дорожки к контактам никакие не подходят.
    * 1 это вероятно для ПЗУ, либо дополнительного, либо для варианта 2764х2
    * не распаянный чип рядом с вторым ПЗУ подключается по следующей схеме (см. вложение)
    * есть перемычки, одна замыкает на +5 или gnd сигналы E и E2 на всех ЛП10 (видимо так переключается инверсия.. интересно зачем там инверсия ? оО) у меня замкнуто сейчас на землю; другая перемычка замыкает сигнал ОЕ ПЗУ, той что установлена на землю либо на 26 ногу той же ПЗУ. вторая ПЗУ подключена параллельно первой кроме сигнала ОЕ. он подключен на инверсный сигнал А13 ША. вроде всё.
  6. #266
    379
    242 сообщений
    скорее это включение/выключение выходов лп10. возможно какая-то блокировка. куда идут выходы лп10х? одна на клаву, а другая?
    вертикально установлена явно 556рт4, даже название адресов совпадает с теми сигналами, которые ты прозвонил - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1398414947 (смотри нижнюю), какой-то дешифратор видимо. горизонтальная микросхема - сразу и не скажешь, мало инфы - это все дороги от неё?
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:08 ----------
    скорее всего какой-то порт, и скорее всего на 1533ТМ8.
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
    какой порт? вот это зависит от прошивки 556РТ4, понятно, что записывается D0, но что он включает - хз.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #267
    г. Иваново
    ну и фиг с ними) за инфу спасибо.
    там и так всё работает и славабогу.
    единственное кп11 в магазе кончились.( придется ждать. клава пока не работает. изза выбитого д1 =\ ну это уже не такая беда как было раньше
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
