в разработке!
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите найти схему!
  1. #9
    Питер
    25
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Не совсем понял, что за прошивка. Выложи пожалуйста бинарник.
    На данный момент стоит прошивка 27512 из этого поста
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=599444&postcount=1085 (ниже отдельно выложил её)
    компьютер стартует, Без верхней платы загружается эта менюшка со звездами, Но XT-клавиатура(она заведомо 100 процентов рабочая) странно работает. А именно работают только цифровые клавиши, а если нажать на backspace, то это меню начинает дико тормозить.
    Тыкался осцилом по все места разъема XT-контроллера, ~IORQ имеет уровень сигнала 4 Вольта, имеет шум как на фото выше и не меняется, ни как. WAIT так-же в высоком уровне. При нажатии на цифры (без разницы, что на нумпаде, что над буквами) меняется циферка в той меню.
    а вопрос то вот в чем.
    Как должен выглядеть правильно сигнал /IORQ ?
    Почему он не 5 вольтового уровня(приходит он на две микросхемы, которые были по очереди отключены и картина не менялась)?
    А еще эмуляция железной клавиатуры с помощью пинцета, почти ни к чему не приводила, Только смог симулировать пинцетом клавиши вверх и вниз.
  1. Помогите найти схему
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 17.08.2010, 13:31
  2. Помогите найти схему САНТАКА-002
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2007, 14:20
  3. Помогите найти схему Canon MSX
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 07.03.2006, 12:09
  4. Помогите найти схему Canon MSX
  5. EGA Color monitor от MTC. Помогите найти схему.
    от VST в разделе Изображение
    Последнее: 27.07.2005, 04:15
