Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #101
    378
    241 сообщений
    доставь конденсаторы в районе: DD23, DD43, между DD44-DD45, DD41. поправь конденсаторы в районе DD35-DD42 как у меня (сейчас получается так, что толку от кондера над DD35 никакого, конденсаторы должны быть как можно ближе к ногам микросхем).
    вообще питание сильно шумит на микросхемах? возможно стоит увеличить конденсатор на входе питания возле молекса.
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
    дома гляну какие параметры у резисторов и конденсатора в генераторах 14, 12 и Х МГЦ. помню экспериментировал с ними.
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    еще попробуй порт FF поставить на место.
    ---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    ну и почистить от флюса, может таки под памятью какая-то бяка. я паял обычной жидкой канифолью.
  2. #102
    г. Курган
    17 сообщений
    Вроде как не сильно, правда я не смотрел точно в каких пределах. На X Мгц я поставил по 470 Ом, как на других профиках. У меня вообще был реально работающий вариант с кварце 24, кондёр на 68p и резисторы на 470R
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    Посмотрел резисторы в генераторах, они все оказались 1кОм. Конденсатор в генератор хМгц смд и скорее всего я его ставил по таблице.
  4. #104
    г. Курган
    17 сообщений
    Я нашёл из-за чего были проблемы с ОЗУ. Непропай второй микросхемы, 4 вывода были почти не припаяны (шина данных ноги 1-xx), из-за них были артефакты. Срыв синхры по прежнему идёт, возможно полубитые счётчики ИЕ10 (1533 и 561), но пока это не критично. Тест ОЗУ вроде как идёт. Но проблемы чтения с клавы, возможно у меня что-то неправильно с wait. Выключаю turbo - клава читается. Сейчас она не работает в тесте ОЗУ (нельзя выбрать полный режим, выключаем turbo, нажимаем 2, включаем turbo). Кварц ZQ3 я поставил на 24Мгц. С кварцем 20Мгц клавиатура читалась нормально. Ну это я думаю решаемая проблема (буду контроллер смотреть)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    это проблема возникает из-за слишком короткого /iorq, /wr, /rd. на оригинальной верхней плате есть узел одновибратора, собранный на АГ3, вот он удлиняет /iorq на минимальные 400ns для того, чтобы периферия могла откликнуться, без верхней платы ессно будут глюки, т.к. в 20мгц длина iorq достаточна, а при 24 уже нет. в верхнюю плату 5.06 я тоже встроил этот одновибратор, спасибо Keeper за помощь!
  6. #106
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня плата заработала (3 дня уже как). Дёргания были на расширенном экране, долго искал причину, после замены кварца всё стало норм. Тест ОЗУ который стандартный, от кондора, прошёл около 900 раз за сутки. Клава плохо читается в 12Мгц только в тесте ОЗУ и в тесте бипера, в остальных местах нормально
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #107
    Минск
    Вот и я собрал свою нижнюю плату профи. Видеовыход собрал для подключения к наборному VGA конвертору, по рекомендациям из инструкции. Потом плату подключил к китайскому VGA конвертору по RGB входу. Есть пару непонятных моментов - при выходе в расширенное меню с установленными РУ2 картинки такие - рис 1 и рис 2. Вроде все правильно, но куда-то пропадает BRIGHT, все градации цветов одной яркости. Если РУ 2 заменить перемычками получаем картину как на рис 6-7, BRIGHT присутствует, но цвета неправильные. Второй момент, скорость компа при выключенном турбо-режиме всегда показывает 1,50, с турбо 2.45....это так было задумано или не работает нормальный режим компа, который без турбо ? К сведению DD 26, DD30 стоят наши, советские, проблем нет, кварц - 20 МГЦ.
ID:	49406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49412   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #108
    378
    241 сообщений
    это нормально. в расширенном экране подключается третий кварц, на 20МГц, расчет в данном тесте идет относительно кварца 12МГц. отсюда и следует цифра 1.5 + вайты компа.
    по поводу видеовывода я гляну еще раз что я там написал в инструкции, может спутал что-то. мои поздравления с запуском! плата взлетела сразу после сборки или были какие-то проблемы?
  10. #109
    Минск
    После сборки нижняя плата завелась сразу. Потом начал делать эксперименты с видевыходом, собрал частично верхнюю плату, там запустил PAL кодер, подумал, что лучше подключусь через VGA, прошил обе альтеры, выпаял лишние элементы с нижней платы и пока застыл на данной стадии, так как непонятно, что с яркостью делается. С верхней платой еще надо будет разбираться - на плате кроме альтер, буферных микросхем а также всякой мелочи (диоды, резисторы, конденсаторы) ничего нету, однако при ее подключении очень долго делается сброс - порядка одной минуты, а потом появляется расширенный режим экрана, при этом видео я подключал с верхней платы, через VGA.
    Последний раз редактировалось termik; 23.09.2014 в 17:56.
  11. #110
    378
    241 сообщений
    видеовыход я гляну, а по поводу сброса - надо собирать zxmc2 (клавиатуру+мышку и т.д.) т.к. возможно без неё идут хаотичные вайты... я б так поступил. мега завязана с главной епмкой.
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
