Страница 48 из 81 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #471
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Питание от USB еще не гаранития того, что все хорошо заземлено. А если у тебя розетки без общего заземления, то и вообще. Вообще было бы интересно взять пробу, намотать на нее маленькую антеннку-петлю и поводить вдоль проводов там и сям, поискать осциллографом где фонит. Правда, не факт, что в таком случае не поймается что-то, наведенное самим осциллографом.
    Еще у DE1 есть клемма для общего зануления, можно ее с корпусом компьютера объединить.
    Больше игр нет
  2. #472
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Вторая версия "многоплатного" вектора. Добавил ПК6128 на условную компиляцию. Недостатки текущего варианта:
    1. Проц не 8085
    1.1. Другие растактовки. Наиболее критично для загрузки с магнитофона. Есть 2 временных решения:
    а) При конвертации rom в wav утилитой Ramirosа использовать маленькую скорость
    б) Просто включить турбо (KEY2). В текущем варианте при этом всего лишь отключаются векторовские тормоза и такой вариант ближе к 8085. По крайней мере грузит при конверсии со средней (дефолтной) скоростью утилитой Ramirosа.
    2. Флоп.
    2.1. На DE1 не хватает ОЗУ в плисине, поэтому 6128 с флопом только для DE1-SoC и DE2-115
    2.2. Напоминаю, что нужны соответствующие досы. Оригинальных в открытом доступе нет, я проверял на хаках (работают).
    Заодно узнал, что в предыдущем варианте на DE1-SoC не работала загрузка с магнитофона. Пока исправил этот момент переключив аудиокодек обратно на Normal (вместо USB), с генерацией аудиоклока фазовым аккумулятором. Соответсвенно вернулся фоновый шум в SKY NET. К слову, в ранее выкладывавшейся конверсии на DE1-SoC ревизии 432 USB Mode работал полностью (в т.ч. загрузка с магнитофона), т.ч. в принципе возможно все, но не все сразу
  3. #473
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Лучше поздно, чем никогда
    1. Чтение с магнитофона заработает и на DE1-SoC (и не перестанет работать на DE1) при USB Mode, если в soundcodec.v в фрагменте
    always @(posedge clk12) begin
        if (line8in < 128+HYST) tapein <= 1'b0;
        if (line8in > 128-HYST) tapein <= 1'b1;
    end
    заменить clk12 на clk24.
    2. Насчет жужжания при шимном композите. Попробовал нормальные (не дешевые мультимедийные) колонки с услилителем - они не жужжат! Желательно бы, конечно, чтобы и дешевые колнки не жужжали при шимном композите, но с нормальными колонками жить можно.
    Триумф субъективности - почему-то на нормальных колонках мне звук v06cc нравится больше, хотя казалось бы, где уж там слышать разницу
  4. #474
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Чего же тут субъективного. Колонки получше получше и воспроизводят все нюансы меандра, предельно насыщенного гармонически.
    Больше игр нет
  5. #475
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Ну я как-то не ожидал, что замечу разницу от такого источника
    Еще попробовал колонки в ЖК ТВ. Они дохлые, заметно слабее мультимедийных, стоят вплотную к DE1 - но не жужжат. Т.е. из трех попробованных колонок шим композит жужжит только на Genius SW-G106. То ли там экранирования нет, то ли еще что
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    Еще попробовал встроенный звук в мониторе Acer. Он (звук, не монитор) вобще суперубогий, но тоже не жужжит. Интересно, почему гениус что-то "ловит" с DE1
  6. #476
    13
    11 сообщений
    Нашел такую версию в Инете:
    Стандартная болезнь дешёвых колонок, к сожалению, там постоянно экономят на питающих сетевых фильтрах
    Если DE1 по питанию гонит ВЧ шум в электросеть, то вот и результат. Еще, в дешевых колонках наверняка неэкранированные провода, через них тоже може наводка идти.
  7. #477
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Может и так, но я это проверить не смогу, т.е. шнур перепаивать или экранировать точно не буду. Тем более на всех остальных колонках бззз нет.
    Интересно, что жужжать на гениусе стала "мультиверсия" с клоком 384 (точнее 383.33) МГц, а версии в репозитории с клоком 300/432 МГц не жужжат нигде
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    Понятно, что жужжит в звуковом диапазоне, а не на сотнях МГц
  8. #478
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    То, что слышно, это, скорее всего, один из образов, который получается от перемножения частоты ШИМа и какой-то внутренней частоты самих колонок на неком удивительным образом сложившемся нелинейном элементе внутри.
    Занятно было бы попробовать сделать что-нибудь, что плавно регулирует клок при прочих равных, и послушать как колонки начинают это воспроизводить. Но в районе 384МГц вряд ли можно сделать плавно.
    Больше игр нет
  9. #479
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Как ни странно, но я пришел примерно к той же мысли, только без плавности. Посмотрим, что победит - лень или академический интерес
  10. #480
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Потихоньку снимаю возникавшие ранее вопросы.
    В последних версиях v06cc реализован компонентный выход в формате 576p50. 576i50 упорно не хотел показывать. Попробовал (на специалисте) сделать чередование высоты кадров 312/313 - и 576i50 заработал. Т.е. при сохранении векторовских экранных времянок без буфера(ов) на кадр (а не на строку/ки) 576i50 не получится.
    Ну и фиг бы с ним, 576p50 то работает. Досадно, если шероховатости с пропаданием цветов на некоторых ТВ/тюнерах в PAL тоже связаны с количеством строк в полях, т.к. простого лечения (без буфера(ов) на кадр) нет
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.12.2014 в 10:17.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
