Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #231
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Так вопросы.
    Disk Image Analyzer.
    Логику понять не могу. Получил я при помощи него DSK (из FDI или TD0). И что с ним теперь делать? Как из него файло вытащить?
    Согласен. Логика хромает. Имеет место быть путаница с расширениями файлов. DSK, который получается в результате - это просто чистый дамп информации с секторов - не +3 dos образ ( а то же, что и TRD для TR-DOS). Утилита понятия не имеет, от какого оно компа.
    Поэтому, что с ним делать, зависит от того, что это за образ. То есть, если это ATM-овская дискета, переименуй в .atm, Корветовская - в .kdi. Полученный образ скорми ATM CP/M Explorer. Как-то так. Если вопрос актуален прямо щас, отпишись подробнее.
    Далее.
    А почему программа не реализована как обычное консольное приложение?
    Ну, на вкус и цвет, как известно, фломастеры разные... Мне так было удобно. Но тем не менее, я вас понял.
    Как-то совсем неудобно. Можно сделать дополнительно консольную программу?
    Сразу скажу: нет. Плодить разные версии одного и того же не буду точно. Но возможен компромисс. И тут 2 варианта решения. Поэтому Внимание! Вопрос:
    Вам непременно необходимо консольное приложение или достаточно будет полной поддержки всех опций (которых всего 2) в командной строке?
    Сразу же скажу: второй вариант для меня предпочтительней, так как практически не требует ничего переписывать.
    Этот вопрос ко всем.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Black Cat / Era CG, образ был от PROFI и он даже, после переименования, открылся. Спасибо.
  3. #233
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    creator, да не за что. Для того она, утилита, и пишется. Присоединяйся к бета-тестерам-соавторам. Один я вряд ли что-то могу.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Граждане соавторы!
    Не по злому умыслу, но по неразумению своему, для сохранения дампа информации с секторов мной было использовано расширение .dsk. Что внесло некоторую путаницу, так как расширение это используется, например, для образов +3 DOS дисков. Таким образом, я считаю необходимым выбрать какое-то другое расширения, в целях исключить неоднозначность.
    Какие будут предложения?
    Лично мне на ум ничего, кроме .bin или, возможно, .xdi (про него читаем тут: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=824748&postcount=220) не приходит.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    XDI вполне себе неплохо.
    1. DIA (используется, но как бы пофиг)
    2. RAW (используется)
    3. RAWDISK, RAWDSK (свободно)
    4. CPM (свободно)
    P.S. GUI как то неадекватно себя ведёт. Попробуйте изменить (увеличить) размер окна. Я, честно говоря, обалдел от таких выкрутасов.
    Последний раз редактировалось creator; 07.09.2015 в 08:45.
  6. #236
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Остановимся на .xdi. Имхо, вполне в рамках общей идеи.
    Прикольно
    Щас поправлю
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    Попробуйте
    Это ты че? Ко мне на "вы"?О_о
    Или ты ко всем обращался?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Black Cat / Era CG, ко всем.
  8. #238
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    creator, ну хорошо. А то я уж офигел слегка
    Правлю гуй. Минут через 15 оформлю.
    ---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
    ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
    А НОВЫЕ ПЕРЕЕХАЛИ СЮДА: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=26454
    ATM CP-M Explorer v0.5.1.1362.zip
    Что нового.
    версия 0.5.1.1362
    + Добавлен Splitter между списком USER и списком файлов;
    * Исправлены ошибки GUI при изменении размера окна (Спасибо Creator'у за баг-репорт);
    * Исправлены мелкие ошибки GUI.
    Не забываем качать и распаковывать в каталог утилиты системные дорожки Вложение 46241.
    На этом пока все. Жду вопросов, предложений и баг-репортов.
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    P.S. Править Disk Image Analyzer буду уже ночью.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 12.04.2016 в 01:35.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    А тем временем грядет переезд в новую отдельную тему...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    По умолчанию Disk Image Analyzer v2.1
    Это было не сложно, но скучно.
    1. В общем, во избежание путаницы дамп секторов тебе сохраняется в файл .xdi (DSK - совсем не то). Кроме всего это вполне соответствует концепции расширения .xdi - дампа секторов без привязки к машине. Сборка из DSK по прежнему работает;
    2. SlashNet пожелал консоли, но так как он больше в теме не объявлялся, дабы обсудить детали, я не стал заморачиваться и просто прикрутил поддержку параметров командной строки. Работает это так:
    dianalyzer [filename] [--lang <lang>/-l <lang>] [-log/-l] [-dump/-d]
    Options:
     -log		Save log to file;
     -l
     -dump		Save data dump in .xdi file;
     -d
     --lang <lang>	Change interface language (--lang en --> set English language for example).
     -l <lang>
    На этом все.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 10.09.2015 в 20:54.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
