в разработке!
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Несколько вопросов по АТМке.
    Alma-Ata
    По умолчанию Несколько вопросов по АТМке.
    Подключал наушники к аудиовыходу, что после усилителя. Очень громко, это вроде нормально И слышно как работают флопик и цдром. Конденцаторы на усилок напаял - ноль эмоций. Теоретически в колонках на приемлемой громкости не должно сильно аноить. Но может можно как-то убрать левые звуки? Ковокс проверял, запуская Time Gal, как-то мрачно, звук наличиствует, но если бы я знал японский, то все равно ничего бы не понял. Сушествуют ли какие-нибудь генераторы-тестилки для сего девайса? Пробовал adc для cp/m, но она издает только четыре каких-то хрюка. Ей же проверял АЦП, подкручивая резисторы у компаратора, наблюдал на осцилограме вертикальное движение "уровня", вставлял скрепку в разъем, наводил шумы На осцилограмме, опять же, наблюдал вроде адекватное отображение. Работает? Что еще? Пользуюсь пока пал-кодером, подключаюсь "тюльпаном", картинка приемлемая только в 256x192, в других режимах (особенно в текстовом) - мура, какая-то волнообразная тень синего оттенка влево-вниз гуляет. Да и в 256/192 с синим какая-то ботва. Соплей не навесил нигде, вроде. Что бы это могло быть?
    Единственный способ сделать отдельное аналоговое питание. Лучше всего собрать усилитель сделать на отдельной плате...
    Еще сделать доработку - установить антивозбудительные конденасторы:
    http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm#re15
    КОвокс восьмибитный - частота семплирования - сколько потянет, поэтому суперкачества ожидать не стоит...
    Лучше всего проверять с помощью http://atmturbo.nedopc.com/download/...em/stp/stp.zip
    ВО первых слишком длинный провод между платой и кодером. ВО вторых опять же смотри питание. Возможно земли между телевизором и компом
    разные...
    В третьих через композит смотреть расширенные режимы невозможно - ибо полоса пропускания композита ниже чем частота отображения расширенных режимов (только через с-видео либо через RGB).
    В.Новгород
    Каким питателем пользуешься?
    проверь пульсации..
    стабильность напряжения...
    помехи при работе флопов недолжны быть.
    если по схеме должны стоять фильтры на основе дросселей и кондеров, проверь их номиналы ...
    по поводу Пала, возможно уход частоты кварца. Лучше всего подключать через RGB или Svideo.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
    Alma-Ata
    проверь пульсации..
    БП - обычный AT'шный снятый с рабочей машины, на него меньше всего грешу, хотя всякое бывает... Ж) Хочу подключиться через скарт по ргб, шнур не доделал пока Еще что касается питания, то сама по себе машина работает стабильно, не зависает и пр. Часами крутились всякие демки и пр. вещи.
    В.Новгород
    Без заземления такое может быть... и гудение и другие неприятности...
    подключай все потребители (компьютер, телевизор) к одной розетке желательно типа пилот вектор, там они все имеют контакт земли, если у тебя даже небудет заземлена сама розетка, то земля будет общая...
    поможет в том случае если телек у тебя имеет вилку с землей...
    если провода длинные от питателя к плате, то попробуй их перекрутить, так помехи хоть и немного но уменьшатся...
    используй там где это нужно нормальный экранированный провод, а не китайский тонкий....
    еще проверь осциллографом причину помех... от питателя иди к точкам питания на плате и без проблем найдешь причину ...
    ZX-Evolution
    ZS-Scorpion256
  1. Unreal: пара вопросов к автору....
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 03.02.2009, 06:25
  2. Список вопросов по VG93
    от ZEK в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 23.01.2006, 01:25
  3. пару ламовских вопросов
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 06.01.2006, 17:23
  4. unreal speccy ряд вопросов по monitor
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Ответов: 83
    Последнее: 25.10.2005, 00:59
  5. Несколько вопросов по различным узлам
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
