Страница 48 из 112 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #471
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Обновление библиотеки RSXLIB.
    Добавлено в оглавление и на сайт в раздел other УК-НЦ
    (так сложилось, что первая версия библиотеки попала именно в этот раздел, а не в разделе ДВК).
  2. #472
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию mkdisk/mktape для эмуляторов
    Обновление программ. Мелкие правки. Функционально ничего не изменилось. В архиве бинари для Win32 и OpenVMS Alpha.
    Создание образа диска:
    usage: mkdisk [-nqtxz] [-s serial] file type
           mkdisk -l [type]
    -l		- распечатать список поддерживаемых устройств
    		  (можно указать начало названия)
    -n		- не записывать таблицу плохих блоков
    -q		- не выводить информационные сообщения
    -s serial	- задать серийный номер для BAD144 (по умолчанию случайный)
    -t		- обрезать образ по концу таблицы плохих блоков (как в SimH)
    -x		- расширить образ до полного физического размера диска чтобы CHARON
    		  автоматом определил тип (по умолчанию берется размер,
    		  используемый на PDP-11)
    -z		- прописать образ нулями (по умолчанию пишется только последний блок
    		  после чего создается BAD144 если нужно)
    type		- тип диска или размер в блоках
    Поддерживаемые типы дисков
    Type    Size       Cyl  Trk S/T ScSz Bad
    RA60    400176     2382   4  42  512 No
    RA70    547041     1507  11  33  512 No
    RA71    1367310    1915  14  51  512 No
    RA72    1953300    1915  20  51  512 No
    RA73    3920490    2667  21  70  512 No
    RA80    236964      558  14  31  512 No
    RA81    891072     1248  14  51  512 No
    RA82    1216665    1423  15  57  512 No
    RA90    2376153    2649  13  69  512 No
    RA92    2940951    3279  13  69  512 No
    RC25    50902       615   4  17  512 No
    RD32    83204       820   6  17  512 No
    RD51    19584       300   4  18  512 No
    RD52    60480       480   7  18  512 No
    RD53    138672      963   8  18  512 No
    RD54    311300     1221  15  17  512 No
    RK02    2400        203   2  12  256 No
    RK03    4800        203   2  12  512 No
    RK04    2400        203   2  12  256 No
    RK05    4800        203   2  12  512 No
    RK06    27126       411   3  22  512 Yes
    RK07    53790       815   3  22  512 Yes
    RL01    10240       256   2  40  256 Yes
    RL02    20480       512   2  40  256 Yes
    RM02    131680      823   5  32  512 Yes
    RM03    131680      823   5  32  512 Yes
    RM05    500384      823  19  32  512 Yes
    RM80    242606      559  14  32  512 Yes
    RP02    40000       203  20  10  512 No
    RP03    80000       400  20  10  512 No
    RP04    171798      411  19  22  512 Yes
    RP05    171798      411  19  22  512 Yes
    RP06    340670      815  19  22  512 Yes
    RP07    1008000     630  32  50  512 Yes
    RS03    1024         64   1  64  128 No
    RS04    2048         64   1  64  256 No
    RS05    2048         64   1  64  256 No
    RS08    1024         64   1  64  128 No
    RX01    494          77   1  26  128 No
    RX02    988          77   1  26  256 No
    RX23    2880         80   2  18  512 No
    RX26    5760         80   2  36  512 No
    RX33    2400         80   2  15  512 No
    RX50    800          80   1  10  512 No
    Создание образа ленты из отдельных файлов:
    usage: mktape [-o tapefile] [-t type] <file|+|#size|EOF|EOT> [...]
    +		- перед следующим файлом не будет записан EOF (а также EOT
    		  если файлов в командной строке больше нет)
    #размер		- устанавливает размер блока в байтах (по умолчанию 512)
    файл		- файл записывается на ленту
    EOF		- записывается маркер EOF
    EOT		- записывается маркер EOT (два EOF)
    tapefile	- имя файла образа (по умолчанию mktape.tap)
    type		- тип образа (CHARON, E11, SIMH или TPC. По умолчанию E11)
    Создание образа ленты из файлов tapedump/tapelog:
    usage: mktape [-o tapefile] [-t type] -l tapelog tapedump
    tapelog		- лог файл дампа ленты
    tapedump	- файл дампа ленты
    Примеры использования:
    $ mkdisk -q rk05.dsk rk05
    $ mkisk my.dsk 1600
    Creating my.dsk, 1600 blocks
    $ mkdisk -l rp
    $ mktape -o bsd.tap mtboot + mtboot + boot #1024 disklabel mkfs restor icheck #10240 root.dump file6.tar file7.tar file8.tar
    $ mktape -o ultrix.tap -l tapelog tapedump
    Последний раз редактировалось form; 26.03.2016 в 00:27.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #473
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию программы от Э-60
    form, среди твоих же arj откопал, возможно в архиве были\есть уже - я мог и не запускать (подозревая их в отношениях с фортраном). Две шикарнейшие терминальные демки DEMO1.SAV и DEMO2.SAV - это от ЭЛЕКТРОНИКИ-60, обе смотреть конечно нужно в динамике
    И "загадочная"
    DITTO .SAV 36P 06-Sep-1989
    DITTO .SAV    36P 06-Sep-1989  8417    DEMO1 .SAV    14P 08-Jun-1983  8453
    DEMO2 .SAV    18P 13-Aug-1983  8467    SCE   .EXE    31P 02-Apr-2015  8485
    < UNUSED > 47017               8516
     206 Files, 8448 Blocks
     47017 Free blocks
    KMON>DITTO
    Имя корректируемого файла ?
    Предпол. - дамп  ОП    Д В К
    Откуда начать [<номер блока(0..110)>],[<номер байта(0..511)]>]? B
    320/ 015001 100035 346011 300013 001200 300012 200014 200014 *##@#############*
    340/ 200014 200014 001200 200012 065020 352011 200021 046020 *########5#####&#*
    360/ 346025 001000 346025 030000 276035 002000 004000 216057 *###############/*
    400/ 004000 022006 246035 010000 346025 001000 367011 226375 *################*
    420/ 366145 020000 010000 227055 006000 030000 002004 367011 *#e#####-########*
    440/ 170057 276012 004000 353001 306145 006000 365213 040012 *x/#######e#### #*
    460/ 007003 046012 367011 042374 200025 065020 354011 006001 *##&###"###5#####*
    500/ 046012 367011 056374 200025 065020 354011 346025 002000 *&###.###5#######*
    520/ 146035 352011 146035 354011 367011 314366 306145 004000 *f###f########e##*
    540/ 207000 016104 101115 120040 120117 040163 154157 167141 *###дамп по СЛОВА*
    560/ 155017 000000 016104 101115 120040 120117 040142 141152 *М####дамп по БАЙ*
    600/ 164141 155017 000000 127055 346011 377001 100007 365213 *ТАМ###W-####@###*
    620/ 041012 020003 146021 306345 000004 100021 300145 042000 *!###f#####@##e"#*
    640/ 201021 302025 000002 021024 302012 375002 146035 344011 *############f###*
    660/ 367011 054370 165055 344011 342011 034004 265012 344011 *##,#u-##########*
    700/ 146021 100021 300145 042000 046020 146035 344011 367011 *f#@##e"#&#f#####*
    720/ 150371 065212 041012 127055 352011 027000 007002 367011 *h#5#!#W-########*
    740/ 270056 046012 346025 001000 367011 272374 265035 002000 *#.&#############*
    760/ 346011 014001 046012 116235 047012 046012 367011 260056 *####&#N#'#&####.*
    000/ 200035 002000 300145 360001 065020 346011 022001 365105 *#####e##5######E*
    020/ 017376 346011 127055 352011 027000 010002 367011 172056 *####W-########z.*
    040/ 146035 346011 346025 001000 367011 172374 265155 002000 *f#########z##m##*
    060/ 346011 127055 352011 027000 002004 265012 352011 266023 *##W-############*
    100/ 002000 306145 002000 207000 127255 016000 040000 004003 *###e####W### ###*
    http://www.fayloobmennik.net/5997820 <= временная ссылка на образ дискеты там все три обсуждаемых программы
    Кстати что то похожее (в плане ДЕМО) я совсем недавно сочинил для УК-НЦ, только там с цветами поигрался,
    про эти ДЕМКИ не знал, так что не плагиат ни разу !!! "смайл". Вот тут зовётся "КОЛЕЙДОСКОП"
    Демок в архиве не обнаружил (на сайте в смысле) - нужно будет куда-то подшить, а DITTO живёт на образе с утилитами для RT-11.
    Как-то так.
  4. #474
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    терминальные демки
    По виду на VT52 не будут работать
    Если подцепиться телнетом к vms.pdp-11.org.ru, можно там запустить навороченный vttest
    VT220, CM7209
  5. #475
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    отлично работают в эмуляторах Патрона и UKNCBTL !
    Первая перемещает надпись с верхней части экрана вниз и обратно (по буквенно),
    вторая ещё более насыщена событиями - надо в динамике смотреть и до конца (финальный вид так и не смог принт-скрином поймать "смайл")
    как запустить шпаргалку?
    vms.pdp-11.org.ru
    мне пишет
    Hostname lookup failed: no IP address associated with hostname
    параметры соединения выбран telnet и порт 23
  6. #476
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Они не являются VT52 в полном смысле
    В частности на VT52 код 177 (восьмеричный) - неотображаемый символ ничего не печатающий и не сдвигающий курсор. В советских реализациях это тот самый квадратик который видно на картинках.
    А оно в принципе умеет имена распознавать?
    pdp-11:~% nslookup vms
    Server:         127.0.0.1
    Address:        127.0.0.1#53
    Non-authoritative answer:
    vms.pdp-11.org.ru       canonical name = cblp.ru.
    Address: 5.128.31.182
    pdp-11:~%
    VT220, CM7209
  7. #477
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что нужно поправить тут?
    для меня как для УК-НЦшника ( хотя бы в плане оператора-пользователя)
    177B - это (см.цитату) - НАВСЕГДА !!! )))
    и Фрязинский терминал конечно то же )))
    Ха! Заменил имя IPшником теперь пишет
    Удалённая система refusеd соединение )))
    Последний раз редактировалось hobot; 28.03.2016 в 18:18.
  8. #478
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Убрать :2023 разумеется. Название поля - имя хоста, а не имя хоста с портом. Потому он его и не распознает ибо нету такого. Порт кстати можно 23 сделать, но и 2023 не убирал.
    VT220, CM7209
  9. #479
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да! вижу велком ))))))))))))))))))))) ура! три раза!
    я на месте - form, как vttest запускаться нужна подсказка
  10. #480
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну я в теме про эмулятор терминала писал. Просто VT набрать. Он кстати и VT52 тестить умеет.
    Последний раз редактировалось form; 28.03.2016 в 18:29.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
