Показано с 21 по 30 из 33
Тема: K52 редактор и VT52 эмулятор
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    о поддержке "журналов", что это за штука такая?
    Это когда во время редактирования ведется журнальный файл в котором сохраняются все действия пользователя (включая бессмысленные). Если по какой-то причине все рухнет, но сохранится файл журнала (и исходный файл если это было редактирование существующего) - можно запустить восстановление сессии по нему и наблюдать на экране как редактор сам повторяет все твои действия
    Изначально фича была в EDT, но начиная с RT-11 V5.4-5.5 примерно и там добавилась.
    В последних версиях RT-11 включается командой ED/JOU, восстанавливается по команде ED/REC.
    Последний раз редактировалось form; 18.03.2016 в 22:10.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это очень мощно! Мощнее чем обычный BAK файл у EDIKa ) (Он же EDIK8. он же NYS ).
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BAK файл и у DECовских редакторов сохраняется, но это немного другое - поскольку в RT-11 нет версий, в момент сохранения старый файл обзывается BAKом. Но если во время редактирования все рухнет - изменения потеряются. Здесь же можно восстановить именно то, что делалось. Причем поклавишно - редактор повторит все действия - бесполезную беготню вверх-вних, вызовы HELP, написание-стирание итд. Если очень долго редактировать что-то - потом выглядит весьма эффектно, но и восстановление может занимать много времени (хотя и происходит быстрее действий пользователя)
    VT220, CM7209
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но это и проблематично может быть - ведь такой "журнал" подразумевает всё время редактирования куда то пишется-скидывается,
    то есть какой-то из носителей постоянно шуршит? В случае наших микроЭВМ - это недопустимо, представить что-то подобное на
    УК-НЦшке с 6022 накопителем - кошМАР!!! ))) Сбой аппаратуры - 100% )))
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вполне нормально - он ж не на каждую клавишу запись делает
    VT220, CM7209
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в школе на БК0010 с плёночной клавой на фокале такая программа писалась,
    она запоминала все действия до "переполнения", а потом воспроизводила по "Gо", делали мультики символьные вроде такого
    /O\
    _М_
  7. #27
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Пока, как временная мера, сделал вот такую подборку, которая будет расширяться, пополняться и переоформляться
    (возможно без дополнительных уведомлений)
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/TEXT_EDIT/
    (* местный вариант USED поправлен для возможности запуска в старших версиях RT-11, смущает,
    что он тупо вылетает при попытке вызвать встроенный HELP. Может быть ему просто не хватает
    чего-то? Ошибку выдаёт ?RMON- -Overlay read error - ?
    Кстати говоря по соседству лежат образы с редакторами же )
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t/v5NOTE_USER/
    Image  :   rt11ut2.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    QUEUE .REL    14  01-Apr-1988      7'168
    RTMON .REL     8  01-Apr-1988      4'096
    SPOOL .REL    11  01-Apr-1988      5'632
    VTCOM .REL    25  01-Apr-1988     12'800
    VTCOM .SAV    23  01-Apr-1988     11'776
    K52   .SAV    55  01-Apr-1988     28'160
    LET   .SAV     5  01-Apr-1988      2'560
    LIBR  .SAV    24  01-Apr-1988     12'288
    LINK  .SAV    49  01-Apr-1988     25'088
    MACRO .SAV    60  01-Apr-1988     30'720
    PAT   .SAV    10  01-Apr-1988      5'120
    PIP   .SAV    30  01-Apr-1988     15'360
    QUEMAN.SAV    15  01-Apr-1988      7'680
    RESORC.SAV    22  01-Apr-1988     11'264
    SIPP  .SAV    21  01-Apr-1988     10'752
    SLP   .SAV    13  01-Apr-1988      6'656
    SRCCOM.SAV    26  01-Apr-1988     13'312
    TERMID.SAV     3  01-Apr-1988      1'536
    TRANSF.SAV    16  01-Apr-1988      8'192
    UCL   .SAV    13  01-Apr-1988      6'656
    VBGEXE.SAV    16  01-Apr-1988      8'192
    DAT   .SAV     4  14-Nov-1987      2'048
    PATCH .SAV     9  19-Apr-1984      4'608
    BATCH .SAV    26  01-Apr-1988     13'312
    BINCOM.SAV    24  01-Apr-1988     12'288
    BUP   .SAV    37  01-Apr-1988     18'944
    CONFIG.SAV     2  01-Apr-1988      1'024
    CREF  .SAV     6  01-Apr-1988      3'072
    DATIME.SAV     4  01-Apr-1988      2'048
    DIR   .SAV    19  01-Apr-1988      9'728
    DUMP  .SAV     8  01-Apr-1988      4'096
    DUP   .SAV    45  01-Apr-1988     23'040
    EDIT  .SAV    19  01-Apr-1988      9'728
    ERROUT.SAV    18  01-Apr-1988      9'216
    FILEX .SAV    22  01-Apr-1988     11'264
    IND   .SAV    51  01-Apr-1988     26'112
    KED   .SAV    59  01-Apr-1988     30'208
    KEX   .SAV    54  01-Apr-1988     27'648
    EDK   .SAV    22P 01-Sep-1988     11'264
    BAD   .SAV     2  10-Dec-1987      1'024
    UNSUP .LST    26P 01-Apr-1988     13'312
    CUSTOM.TXT    10P 01-Apr-1988      5'120
    DEMOED.TXT     1P 01-Apr-1988        512
    V5NOTE.TXT    29P 01-Apr-1988     14'848
    V5USER.TXT     2P 01-Apr-1988      1'024
    HELP  .SAV   147P 01-Apr-1986     75'264
    HELP1 .SAV   136P 01-Apr-1986     69'632
    EDIV  .SAV    56P 04-Oct-1988     28'672
    DESS  .SAV    19P 01-Mar-1987      9'728
    DESS  .LST     9P 18-Sep-1986      4'608
    INTOL .LST    15P 04-Apr-1986      7'680
    REASS .SAV    18P 06-Jan-1984      9'216
    LDA   .SAV     5P 01-Nov-1981      2'560
    INTOL .SAV    20P 23-Jan-1987     10'240
    DITTO .SAV    36P 21-Mar-1985     18'432
    EDIK3 .SAV    20P 29-May-1987     10'240
    UCL   .CCL     3  10-Jun-1988      1'536
    EDIK0 .SAV    12P 25-Oct-1985      6'144
    ED    .SAV     7  23-Aug-1984      3'584
    DIT   .SAV    34P 02-Dec-1988     17'408
    DIT   .HLP    10P 02-Dec-1988      5'120
    TEST  .DAT     1P 29-Mar-1989        512
    STAT  .SAV    45P 08-Apr-1989     23'040
    < UNUSED >    35                  17'920
     63 Files, 1551 Blocks
     35 Free blocks
    Не правленый USED легко ищется по соседству
    (там и целый набор "настроек" для его запуска USED.COM)
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...kt/RAFOS_PLUS/
    Image  :   raf2sav.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    USED  .COM     1  24-Jun-1991        512
    PIP   .SAV    23  24-Jun-1991     11'776
    DUP   .SAV    41  24-Jun-1991     20'992
    DIR   .SAV    17  24-Jun-1991      8'704
    MMS   .SYS     9  24-Jun-1991      4'608
    MTS   .SYS     9  24-Jun-1991      4'608
    LPS   .SYS     2  24-Jun-1991      1'024
    NLS   .SYS     2  24-Jun-1991      1'024
    UXS   .SYS     2  24-Jun-1991      1'024
    FORMAT.SAV    19  24-Jun-1991      9'728
    RESORC.SAV    15  24-Jun-1991      7'680
    TECO  .SAV    50  24-Jun-1991     25'600
    MACRO .SAV    51  24-Jun-1991     26'112
    CREF  .SAV     6  24-Jun-1991      3'072
    LINK  .SAV    41  24-Jun-1991     20'992
    LIBR  .SAV    22  24-Jun-1991     11'264
    SIPP  .SAV    20  24-Jun-1991     10'240
    BINCOM.SAV    10  24-Jun-1991      5'120
    QUEUE .REL    14  24-Jun-1991      7'168
    QUEMAN.SAV    13  24-Jun-1991      6'656
    FILEX .SAV    18  24-Jun-1991      9'216
    SRCCOM.SAV    13  24-Jun-1991      6'656
    DUMP  .SAV     8  24-Jun-1991      4'096
    PATCH .SAV    10  24-Jun-1991      5'120
    PAT   .SAV     8  24-Jun-1991      4'096
    HELP  .SAV     7  24-Jun-1991      3'584
    HELP  .TXT   157  24-Jun-1991     80'384
    BATCH .SAV    26  24-Jun-1991     13'312
    ERROUT.SAV    16  24-Jun-1991      8'192
    SLP   .SAV     9  24-Jun-1991      4'608
    CNT   .SAV     4  24-Jun-1991      2'048
    LOGON .SAV     6  24-Jun-1991      3'072
    MANAG .SAV     9  24-Jun-1991      4'608
    TSPM  .SAV     7  24-Jun-1991      3'584
    VRF   .SAV     3  24-Jun-1991      1'536
    LDA   .SAV     5  24-Jun-1991      2'560
    SIZE  .SAV     4  24-Jun-1991      2'048
    DOC   .SAV    82  24-Jun-1991     41'984
    DET   .SAV     2  24-Jun-1991      1'024
    DISK  .SAV     6  24-Jun-1991      3'072
    TEM   .SAV     5  24-Jun-1991      2'560
    MES   .SAV    13  24-Jun-1991      6'656
    MEH   .SAV    13  24-Jun-1991      6'656
    MTPIP .SAV    21  24-Jun-1991     10'752
    MTPIP .HLP     5  24-Jun-1991      2'560
    README.LST     7  24-Jun-1991      3'584
    ODT   .OBJ     9  24-Jun-1991      4'608
    VDT   .OBJ     9  24-Jun-1991      4'608
    TODT  .OBJ    30  24-Jun-1991     15'360
    TSODT .REL     9  24-Jun-1991      4'608
    VTHDLR.OBJ     9  24-Jun-1991      4'608
    USED  .SAV    49  24-Jun-1991     25'088
    SYSMAC.MAC    75  24-Jun-1991     38'400
    SYSMAC.SML    79  24-Jun-1991     40'448
    SYSLIB.OBJ   222  24-Jun-1991    113'664
    TTS   .SYS     2  24-Jun-1991      1'024
    DMS   .SYS     5  24-Jun-1991      2'560
    RKS   .SYS     3  24-Jun-1991      1'536
    RUS   .OBJ     1  24-Jun-1991        512
    SWAP  .SYS    30  24-Jun-1991     15'360
    RAFSJ .SYS    72  24-Jun-1991     36'864
    DXS   .SYS     3  24-Jun-1991      1'536
    ACCESS.SYS     3  24-Jun-1991      1'536
    STAR01.SYS     1  24-Jun-1991        512
    MTROL .SAV    16  24-Jun-1991      8'192
    MARKPL.SAV     3  24-Jun-1991      1'536
    DECOD2.SAV    18  24-Jun-1991      9'216
    DECOD2.TXT    24  24-Jun-1991     12'288
    MYS   .SYS     3                   1'536
    DDS   .SYS     6                   3'072
    MZS   .SYS     4  12-Jan-1990      2'048
    < UNUSED >    70                  35'840
     71 Files, 1516 Blocks
     70 Free blocks
    Последний раз редактировалось hobot; 27.03.2016 в 14:34.
  8. #28
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    USED
    Где-то еще TED был. Класический - с линией разметки
    VT220, CM7209
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да! Я запустил, видел линейку, только вот сохранить изменения не получилось и описания пока не нащупал (может плохо искал).
    TED .SAV 23P 08-Sep-1988 11'776
    Он там среди прочих, по ссылке выше.
    Последний раз редактировалось hobot; 27.03.2016 в 14:38.
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да по сути от USED все годится.
    Он там среди прочих
    Мне бы для RSX его. Не то, чтобы я им пользовался когда-то, но просто память
    USED есть для RSX, но сконфигурен без полоски, а это в нем самое памятное
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор терминала типа VT52
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1002
    Последнее: 17.11.2025, 18:09
  2. Редактор для GS
    от Alex Clap в разделе Музыка
    Последнее: 17.04.2011, 15:59
  3. Муз. редактор
    от sevol в разделе Софт
    Последнее: 04.01.2011, 23:41
  4. Музыкальный редактор
    от GriV в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее: 21.06.2008, 12:19
  5. Редактор
    от Verus в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2006, 01:34
